probleme pedala frana?
RRS
De ceva vreme, cand pon o frana mai pronuntata, dupa primii 2 cm de cursa ai pedalei (in care frana e eficienta), trebuie sa apas mai cu forta pedala.
Frana functioneaza impecabil, insa ma deranjeaza ca trebuie sa apas cam tare, la ford de exemplu apas usor pana cand blocheaza rotile... si parca nu imi aduc aminte sa fi mers asa greu vreodata...
O fi membrana servofranei? Aer intrat brusc in instalatie?
Lichid am, placutele au 23 000km, discurile fara urme de uzura,desi imi aduc aminte ca la fosta mea NOVA trebuia sa apas f tare pedala pt ca erau uzate placutele... dar aici nu pare a fi cazul... cauciucurile sunt in super stare...
pareri?
merci
daca merg cu 140kmh si franeztoate ok, pana la vit de 60 kmh, in jos... cand trebuie apasat in forta pedala, care simt ca opune rezistenta... pareri?
Brake fading? Daca zici ca franeaza ok de la viteza mare dar se inmoaie pe final. Lichidul cat e de vechi, placutele de ce neam sunt? Furtunele le-ai simtit cumva crapate sau excesiv de elastice?
se intareste pe final... discuri si placute schimbate de 23 000km, discuri zimmerman si placute ferodo premier... lichidul schimbat tot atunci :blink: unde sa ma uit la furtune?
Verifica la stutul pompei de vacuum sa nu ai joc.
am curatat cu wd40 zona de stut de la pompa vacuum si servofrana, am invartiti si tras de furtunele, si acum se pare ca e mai ok, sa vad cat va tine, piesa aia cu furtune intre cele 2 pompe am schimbat-o in februarie...
acum daca pun mai multe frane, cand apas la maxim se duce pedala la fund si masina mai merge 0.5m :icon_thumright: ABS nu intra...
