Climatronicul afiseaza toate segmentele pe display
rob3rtyn0
în urmă cu 1 oră, F l o r i n a scris:
verifica termocupla
Salut Florin,termocupla(ventilatorul in sine e Ok)doar ca funcționează ca nebunu fără oprire si stiu ca nu e normal si înainte funcționa doar cand porneam aerul conditionat sau uneori il mai auzeam pornind doar cand era motorul foarte încins si trebuia sa mai răcească apa dar in rest nu pornea asa de nebun de cand o pornesc dimineata si absolut totul e rece ,motor , clima oprita etc,ventilatorul electric funcționează incontinu...am scos mufa de acolo de la vasul de servi si am măsurat si intr-adevar vine curent continuu 12v indiferent ca e clima pornit oprită etc...deci ventilatorul e Ok!
Termocupla este una, ventilatorul este alta.
termocupla este sonda de pe radiator care comanda ventilatorul.
Ai scos mufa de la ce vas ?
Scuze am vrut sa zic ca am scos mufa de sub vasul de la servo unde este suportul cu toate mufele,am scos-o pe cea  de alimentează ventilatorul...cat despre termocupla( senzorul) care zici nu stiu unde este situat si cum as putea sa il verific,eventual daca ai avea niste poze sa imi explici unde se află as fi recunoscător...Multumesc!
F l o r i n
termocupla - cum te uiti la masina - motor, este pe partea stanga jos a radiatorului
Hai noroc poate ma puteti lamuri si pe mine cu o eroare pe climateonic.
Cand dau test am eroare 444  02  Am citit ca ar fi un scurt pe minus.
cand intru cu vag 12 si dau output test testeaza ce testeaza se opreste si da eroare si cand ma uit la erori am g68 senzor de viteza nu il poate citi.
Intrebarea este cum scap de 444 02 si unde as putea avea scurt pe minus daca asta inseamna codul ?
Modificat de Corsar
salutare,
am si eu eroare pe senzorul de presiune la ac f129 am verificat instalatia si am ac..domnul de acolo a zis ca este din cauza radiatorului de ac care este foarte infundat s trebuie schimbat..este posibil sa am acea eroare din cauza radiatorului? trebuie golita instalatia de freon pt a putea schimba senzorul de presiune?
multumesc
mai exact, care este eroarea ?
Eroarea este ac pressure switch f129 -intermittent
s-a verificat tot cablajul la senzor ?
s-a inlocuit senzorul ?
Verifica ventilatorul daca functioneaza
inca nu am apucat sa verific astept un set de faruri si ma uit si acolo daca tot umblu
ma intereseaza daca pot schimba senzorul fara a goli instalatia de freon
multumesc
  • 9 months later...
Salutare. În urma verificării cu vcds a mașinii din semnatura am constatat faptul ca senzorul de lumina solara, cel de pe bord își menține valoare de 0 în permanenta. Am pus și la mașina unui prieten și își modifica valoarea în funcție de cât de tare bătea soarele.
Întrebarea mea este dacă este posibil ca din aceasta cauza sa bage greu aer rece.... În sensul ca plec cu ea și la 4-5 minute începe sa sufle rece. Presiunea în instalație citita cu vcds este de aprox 12 bar, temperatura la vaporizator este de 9°C. Nu are niciun cod de eroare.
12 bari in stationare, in functionare sau cand ?
12 bari în funcționare. Scuze.
Si in cate secunde de la pornirea AC ajunge la 12 bari ?
ca daca ajunge dupa 4-5 minute, atunci ai probleme cu electrivalva.
Cam în 30 de secunde maxim 1 minut. Doar ca nu bagă rece primele 4-5 minute.
nu are cum sa faca 12 bar in 30 sec si sa bage rece dupa 5 minute. Ori bag arece dupa 30 secunde, ori baga dupa 5 minute.
PAi de asta il tot descos si eu, ca vad ca nu ne da toate informatiile.
Buna seara, acum doua zile am schimbat caloriferul și a trebuit sa desfac și conductele de la ac și am pierdut freonul.Trebuie să incarc din nou instalația,sau să o las până vine căldura ?? Când pornesc câteva secunde climatronicul este bulversat arata toate insemnele,după care își revine.Multumesc!
Buna seara ! Stimati colegi, am o problema cu climatronicul in sensul ca daca pun contactul, ventilatoarele pornesc, dar display-ul de la climatronic ramane "blank" si nu ii functioneaza nici iluminarea din butoanele de reglaj . In urma scanarii a rezultat eroarea atasata .
Separe ca nu ajunge tensiune , terminal 30 inseamna curent dierect de la baterie, te ai uitat la sigurante ?
Da, le-am verificat pe toate sunt bune . Care sunt sigurantele pentru clima ?
  • 4 years later...
Dumitru Viorel
Va salut!Am un passat B5.5, 1.6 benzină din 2001,iar recent mi s-a oprit clima fiind lăsată pe Auto,am verificat freonul,presiunea pe instalație,am schimbat ventilatorul de la climă,care începuse să urgie și avea joc,pe tester a dat G89 pe care l-am schimbat,dar tot se mai oprește pe Auto,însă uneori pornește pe degivrare parbriz sau recirculare,și am mai observat că se oprește când afară este cald,apoi mergând cu ea câțiva km pornește din nou pe Auto,iar pe modulul de climă mi-a dat codul de eroare 313.00 asociat su G89,m-ar interesa dacă mai are alt senzor de aer proaspăt în afară de cel din spatele torpedoului,sau care ar fi rezolvarea la problema, mulțumesc anticipat!
