Climatronicul afiseaza toate segmentele pe display
rob3rtyn0
bune.....pune erorile cum trebuie, asa cum apar, cap coada.... nu numai codurile.
ai probat ventilatorul pe direct - numai el, alimentat pe cele doua fire care pleca din regulator - scoti mufa si il alimentezi direct.
descrie cu a aparut problema.
problema a aparut subit....nu s-au mai aprins luminile la clima si nu a mai plecat aeroterma
ai verificat sigurantele ?
ce an este masina, ce cod motor ?
verifica siguranta SD8 si SC39
2006 2.0 bmp
sunt verificate..nu  sunt arse...
clima cand pornesc masina afiseaza altceva nu cifrele...si clipoceste :)
probeaza cu alt modul de climatronic
no, ai scos mufa la senzorul de presiune - tot asa face ?, ai verificat cablajul ?
Salut. Am un golf 4 din 2004. Am o problema cu sistemul de climatizare. La picioare imi da numai aer rece. Pe clima imi arata eroare cod 0511, senzorul de la picioare e dus, pe vcds imi citeste 99*C. Ma puteti ajuta cu un link in care sa.mi arate cum se schimba, ce cod are acel senzor, sau cum arata? Multumesc anticipat.
Salut tuturor, am un Passat 3B6 din 2002 si i-am facut un test cu VCDS, in urma constatarii ca AC-ul nu mai functioneaza, ventilatorul nu se invarte, iar cum pun contactul, pe display-ul climei, prima se aprind intermitent toate semnele digitale si dupa 5-10 secunde dispar si imi afiseaza normal totul. Eroarea fiind:
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: ROJ\3Bx-907-044.clb
   Numar VAG: 3B1 907 044 H
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0006
   Codare: 17000
   Atelier: WSC 05311
   VCID: 26498771C24EF9729B-5178
1 cod a gasit:
00792 - Presocontact clima -F129-
            35-10 - - - intermitent
A mai dat cineva de aceasta eroare? Vreo solutie unde sa verific?
Precizez ca ventilatorul mare functioneaza si nu are probleme.
Modificat de sebi.gh
Azi am observat ca mi-a clipit climatronicul de doua ori una dupa alta, dupa care nu a mai facut-o. Am incercat sa reproduc clipirea, dar nu am reusit, am folosit si clima, mi-a bagat aer de 5,6 grade, deci lipsa freon nu am, electroventilatorul porneste, dirijarea aerului este ok in toate cele 3 directii. Ce este mai ciudat, ca era pe ECON, cand a clipit.
La scanare am avut urmatorele erori:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
35-10 - - - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01273 - Fresh Air Blower (V2)
Dupa ce le-am sters si am redirectionat aerul de mai multe ori in cele 3 sensuri, nu mi-au reaparut erorile, desi se aude la redirectionare in jos un scartait de la motoras.
Fiind pe ECON cand mi-a clipit, aveti idee ce ar putea fi?
F l o r i n
de la V2 - motoras ventilator habitaclu.
Multumesc, Florin.
Fiind doar eroare intermitenta, trebuie doar demontat, curatat si gresat?
F l o r i n
cel mai sigur.
O intrebare si-o nedumerire! Cum este posibil ca aerul la gura de ventilatie sa aiba temperatura mai mica decat cea de la evaporator? Este vorba de masina mea,B5.5 din 2002,care baga rece dar nu sa innebunesti. Cu cat este mai cald afara,cu atat parca baga mai rece si se aude fasaitul ala la supapa detentoare. Aerul la gura centrala de ventilatie are 17 grade si cea de la evaporator are 23. Posibil sa fie de vina senzorul de la evaporator? Instalatia este proaspat incarcata,electroventilatorul merge,erori nu sunt,...Wtf?!
Modificat de cosminwon
F l o r i n
inclin sa cred ca senzorul de la grila, e un pic bezmetic
Pai afara erau 21 de grade,aerul era directionat la grila centrala si la mana se simte rece,dar nu ingheata mana. Eu zic ca sunt momente cand baga rece mai tare. Cand am incarcat aerul,erau 8 grade si presiunea nu crestea pe statia de incarcat,cand dadeam drumu la ac. Aerul care venea in masina era cel de afara,cu toate ca mergea compresorul. Atunci mi s-a zis ca este gata compresorul,dar cu venirea caldurii a inceput sa bage rece,numai ca nu ingheata mana ca anul trecut(anul asta a fost incarcat iar ca aveam probleme la un oring si l-am schimbat).
Din ce stiu eu,compresorul nu este capabil sa isi dozeze capacitatea de a face frig,adica nu are cilindree variabila si nici ambreiajul variabil ca sa fie influentat ac-ul de senzorul ala. Acum vreo 2 saptamani maxim,temperatura la evaporator era de 3 grade la o temperatura de 18,5 grade. Daca gresesc cu ce stiu eu despre compresor,va rog sa ma corectati!
Salut băieți,am si eu un passat din 2004 1.9 tdi 130cp si de curând am reincarcat instalația de clima cu de ron ca numai funcționa...toate bune si frumoase,dupa încărcare mecanicul unde am încărcat ma pus sa i dau drumul sa vedem daca funcționează ,am dat drumu a pornit compresorul apoi se oprea mai apoi sa constate ca ventilatorul este defect si nu pornea cea ce este normal sa pornească cand folosesti aerul conditionat ne-am uitat la siguranțe am gasit siguranta cu pricina am schimbat o a pornit ,problema apoi si care este si in prezent ventilatorul nu se mai opreste indiferent ca schimb de pe modul economic pe auto sau chiar opresc clima de tot si imi e frica sa nu se strice si i-am scos siguranta de tot,dar acum ca o sa vina vara o sa am nevoie si de el pt ca daca o sa fie nevoie sa răcească apa din motor...daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi păreri cu ce as putea sa schimb sau unde sa ma uit sa  fac sa pornească ventilatorul numai cand dau drumul la clima iar cand trec pe economic sa se oprească asa cum stiu ca funcționa inainte,a si am uitat sa mentionez cand pornesc clima pe aerul conditionat nu prea simnt asa ca imi baga aer rece,am verificat conductele una e rece cealaltă este caldă semn ca ar funcționa si probabil nu imi dau seama ca inca nu e asa cald afară sa fac eu o diferență...astept sfaturi cum sa rezolv problema cu ventilatorul sa il fac sa se oprească la comutarea dupa aer conditionat pe modul economic...Multumesc!
F l o r i n
verifica termocupla
