Probleme ABS/ESP
alexrosiu
corect.... cam acolo le amplaseaza - jos panoul de sub bord si mergi dupa fire..... trebuie sa gasesti si modulul alarmei
Daca vreau sa schimb pompa abs cu totul,trebuie facut ceva calibrare din soft?
da, trebuie codata, facuta setare de baza la g85, etc.
Salut ! Am gasit modulul alarmei cred :10[1]:. E o cutie neagra care are atasate 3 sigurante la niste fire. Intrebarea e daca scot din modulul ei cele doua mufe inseamna ca am dezactivat-o ? Ma intreb daca o sa-mi mai mearga inchiderea centralizata dupa aia ?
Am tot cautat pe net compatibilitatea la pompe,dar nu reusesc sa aflu daca pompa 8E0 614 111 AH pe care o am eu se poate inlocui cu alte modele.De exemplu la dezmembrari am gasit numai cu AB dar nici ei nu stiu daca sunt interschimbabile.
Multumesc baieti ! Am demontat plansa de bord de sub volan si am identificat modulul alarmei. Am decuplat cele doua mufe care intra in alarma si acum nu mai am treaba cu avariile. Si cred ca o sa o demontez de tot in scurt timp :D
cel mai bine - oricum, ai scapat usor, inseamna ca nu era conectata si pe firul de la electromotor..... ca altfel numai pornea masina.
Domnilor se poate inlocui o pompa cu terminatia ah cu una de ab?sau sa incerc oricum
ETKA spune ca singura pompa compatibila care sa o inlocuiasca pe cea cu terminatia AH este pompa cu terminatia AJ. In concluzie ai putea incerca dar sunt sanse mari sa incerci degeaba.
salut ,am si eu o problema daca ma poate ajuta careva de o saptamana mi se tot aprinde cand trec peste o denivelare numai semnul acela cu triunchi si un cerc,iar cand iau contactul si pornesc masina iar dispare dar de ieri a ramas aprins,am facut un test cu vcds simi-a dat urmatoarele erori.Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 AM
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 0813
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V002
Coding: 18945
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
37-10 - Faulty - Intermittent
Ai probleme cu senzorul G200 , se repara . de catre un electronist/electrician.  Daca nu, atunci se inlocuieste.
senzorul G200 este acela de la pedala de aceleratie,cum se demonteaza ?
Nu, este pe coloana volan, fixat impreuna cu G202. Dai jos plasticele de sub volan, ca  sa ai acces la el.
Ti-am gasit aici poze si scheme, cum sa-l scoti.
dupa aia trebuie reparat.
da mersi l-am gasit am luat altul de la un prieten si tot asa apare ,azi am mai facut o scanare si am inebunit ce am vazut acolo,daca stie cineva-mi spuna si mie ce inseamna fiecare si cam cat ar costa reparatiaWednesday,30,October,2013,14:10:40:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 170450km/105912miles
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
P1550 - 08-00 - Control Limit Surpassed
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-10 - - - Intermittent
Coding: 18945
Shop #: WSC 01317
4 Faults Found:
57-00 - Electric Circuit Failure
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 02 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12338
Shop #: WSC 01317
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
Part No: 1J0 920 822 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22
Coding: 05144
Shop #: WSC 39454
Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1308105
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1308105
01316 - ABS Control Module
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
Part No: 1J1959801C
Component: 2K Tõrsteuerger. FS0002r
Part No: 1J1959802D
Component: 2K Tõrsteuerger. BF0002r
Part No: 1J4959811C
Component: 2K Tõrsteuerger. HL0002r
Part No: 1J4959812C
Component: 2K Tõrsteuerger. HR0002r
4 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Address 56: Radio Labels:
Note: Excessive Comm Errors
End ---------------------------------------------------------------------
apare tot asa, deoarece dupa montare/reparare - trebuie facuta setarea de baza la el. De la el este......
in rest, mai sterge din erori.... ca e plina - vedem care raman.
MASINA ASTA E NEBUNA CU ERAM PLIN DE DRACI STATEAM IN MASINA SI MA UITAM PE LEPTOP DUPA ERORILE APARUTE SI AM INCHIS MASINA DIN TELECOMANDA FARA SA VREAU DUCA CARE AM DAT SA PORNESC MASINA SI A INCEPUT SA SE APRINDA TOTI MARTORI IN BORD,DUPA CE AM OPRITO SI AM DESCHIS USA AM DAT S-O PORNESC INCO DATA SI MARTORUL ACELA CU TRIUNGHI SI CERC DISPARUSE,ACU VREU SA MA DUC SA VAD DACA MERGE ESP-UL POATE AM SCAPAT DE PROBLEME
Salut! Am avut si eu probleme cu aprinderea in bord a becurilor de la ABS si ESP.Am schimbat switch-ul de la pedala de frana,dar nu s-a remediat.Am fost la un dealer Skoda si am facut o scanare. Mi-au spus ca e senzorul G201 care este in pompa ABS care trebuie schimbata si la ei are un pret astronomic.
As vrea sa stiu daca se poate schimba doar senzorul sau trebuie schimbata toata pompa ABS.Masina este Passat 1.9TDI,74kW,AVB,2003.
din pacate, doar cu unitatea de ABS vine.
liviuplenicianu
De curand am schimbat distributia, kitul de ambreiaj si o planetara. Planetara am schimbat-o dupa ce a aparut problema la ABS/ESP
Asadar...dupa ce imi fac masina oamenii de la service vad in bord cei doi martori de ABS si ESP ca stau aprinsi. Le zic...vin ei cu acel device, sterg eroarea...dau sa ies din curte si la prima frana mi se aprind din nou..si asa au ramas.
Ma intorc la ei....si imi spun ca s-ar putea sa fie un senzor de vina.
Tot in ziua aia ma duc la un service, schimb planetara pe partea dreapta si le zic de problema mea. Pun ei tester-ul si incepe sa conduca unul dintre mecanici masina. Masina nu inregistreaza viteza pe roata din fata dreapta. Ma gandesc ca acolo e buba.
Intrebare: nu cred in coincidente...asa ca...s-ar putea sa fi umblat aia la fire si sa-mi fi smuls ceva? sau trebuie sa cumpar acel senzor? daca trebuie sa cumpar...poate imi spuneti si mie cum se cheama sau daca poate fi reparat cel vechi (in cazul in care este el de vina)
P.S...daca se pricepe cineva...fac cinste, vin cu masina is poate o rezolvam. Tare cretina e masina fara cele doua sisteme...derapeaza la accelerare...iar daca mi se intampla sa-i pun o frana de urgenta ma duc cu toata masina in diagonala...ca e break, mare si grea ....asa ca...vreau sa-l fac cat mai repede.
multumesc anticipat...
P.S. 2 am vazut ca la acelasi service, tot un passat ca al meu avea aceeasi problema dupa ce domnii de acolo i-au schimbat niste brate.
sa fie ceva necurat acolo? :-)
1. verifica cablajul la senzor, daca nu e taiat.
2. daca au scos senzorul de pe fuzeta cand au umblat - mari sanse sa-l fi stricat sau cand l-au montat, l-au pus prea aproape si s-a polizat de coroana si l-a terminat...
3. daca senzorul e in mintile lui, trebuie verificat sa nu ai mizerie/vaselina/ etc - pe el sau pe coroana de pe planetara.
eroarea stocata pe ABS, care este ?
liviuplenicianu
Sincer chestia cu service-ul s-a intamplat acum o luna, nu mai tin minte exact eroarea...dar tin minte ca pe afisajul acela toate rotile inregistrau viteza, mai putin cea din dreapta fata.
Eu nu am scule...si sunt putin atehnic. Tu te pricepi?
ori e cablaj distrus, ori e senzorul defect.
ambele se verifica si se masoara cu un aparat de masura.
rezistenta senzorului trebuie sa fie 1200-1500 ohmi.
salut tuturor. sa va zic problema mea. Martorul la ESP  se aprinde si asa ramane dupa ce depasesc viteza de 130-140 km/h si dupa aceea franez. Ce vrea sa insemne asta? Nu am veroficat nimic deocamdata. sa fie cablulla roata de vina? la planetare nu am ce probleme sa am ca am schimbat capetele acum 15 mii. Astept si eu raspunsuri. Multumesc
