Probleme ABS/ESP
alexrosiu
nu,nu cred ca poti ghici ce are masina mea,dar de ex.ca te dai destept si dai solutii la altii(am inversat becul de la marsarier cu becul de la stopul pe frana si mi sau aprins abs si esp)asta am descoperit io,puteai sa spui incearca asta si asta(inainte sa merg la diagnoza)dar merci oricum ai fost tare amabil!
am un amic cu un b5 variant din 2000...aceeasi problema ca si la tn, insa la el a aparut in urma trecerii prin mocirla toamna trecuta(ma refer toata toamna-iarna-primavara), cel putin asa sustinea...de atunci asa a ramas...intra abs-ul cand franeaza insa esp-ul e doar de design...
tare sunt curios cum se rezolva....
p.s.nu cred ca se da destept insa banuiesc ca ar fi cel m bn sa pui un tester sa stii cu ce te confrunti cat scoti din buzunar, daca scoti...ca asa degeaba isi da cu presupusul.. nu vreau sa fiu rautacios insa presupusul nu repara si nici nu e o diagnoza corecta, plus ca nu te scapa de probleme...si tot o sa ai un semn de intrebare daca iti da un verdict apocaliptic..ai sa zici : ''si daca no fi asa cum a zis el?''
Modificat de FanBarcelona
Hmmm, frumos raspunsul tau !
Uite de asta nu o sa mai dau solutii, nici macar sfatul cu o diagnoza.
Nu am inteles ce are becul de la mersul inapoi cu cel de pe frana si nu stiu de ce le-ai schimbat intre ele, dar nici nu ai spus de acest lucru si atunci revin cu intreberea: Chiar crezi ca putem ghici ce fac altii ?
am schimbat becurile intre ele deoarece mi sa ars cel de pe pozitie spate(scuze nu frana)si imi trebuia pozitia caci cu un singur bec pe marsarier ma descurcam,dar oricum merci de "solutie"momentan nu se mai aprinde martorul in bord,sper sa nu mai faca figuri.Succes
Buna. Am si eu probleme cu ESP la masina din semnatura, mai exact becul de ESP aprins in permanenta si eroarea 01435senzorul de presiune frana G201, fault circuit 012.pe care nu pot sa o sterg de loc. Am verificat si intrerupatorul de la pedala si este OK. Cand intru cu vagul pe modulul de ABS la valori reale imi arata o presiune pe circuit in permanenta undeva pe la 200 chear daca apas sau nu pedala de frana. Am inteles ca senzorul ar fi undeva in ABS, dar as putea sa ii fac ceva sa il curat, pentru ca nu am gasit nici unde ca cineva sa fii rezolvat aceasta problema printrun mod anume(inafara poate de a schimba modulul).
salutare cine ma poate ajuta cu o pompa abs pentru un passat din 2000 cod unitate 8E0614111AH
scuzati dar nu pot posta altundeva
salut am probleme la un passat din 2001 se aprind becu de la abs si esp si am verificat sigurantele si nu sunt arse si se intampla ceva ciudat cat se aprind becurile abs esp nu imi merg geamurile si cateodata mi se inchide cd playerul si si imi beepuie cum ar avea un scurt si isi rrevine singur cand iao o groapa ce ar fi ?:-s multumesc
verifica masa la caroserie, bornele, bornele de plus de sub bord.
Altfel, trebuie mers pe cablaj si vazut unde sunt probleme.
  • 5 weeks later...
probleme cu abs. se aprind martorii din bord:cerc rosu cu semnul exclamarii, martor abs si martor asr. sunt si perioade cand se sting si functioneaza totol perfect. ma puteti ajuta cu o rezolvare?
cod modul abs :8E0  614 111AH
O diagnoza !!!
Posibil senzor turatie roata sau modul ABS nealimentat, comunicatie proasta sau defect
sau chiar probleme la ECU ABS.... exact cum ai zis, cel mai corect e sa faci o scanare intai si sa postezi eroarea.
care ar fi componentele electrice care s-ar putea defecta pana la modulul abs. ce ar trebui verificat mai intai?
FA intai o diagnoza si dupa aia mai discutam.
dupa scanarea cu vag s-au gasit urm erori: 18057,18056,01206,00930,00931si 00776. rog ajutor.
Si nu postezi si tu intreg scanul? Vrei sa cautam noi dupa codurile de eroare?
Ne intereseaza si pe ce module au aparut...
Doar primele 2 erori sunt legate de abs, celelalte sunt de la usi si ceva de la xenon. Primul pas este stergearea erorilor deoarece o parte din ele pot fi de la probleme deja remediate, iar urmatorul pas este verificarea/curatarea mufelor si a contactelor.
imi cer scuze postez aici toata scanarea:
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Mileage: 273780km/170119miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 A
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 0702
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
VCID: 1525C5674511
2 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
18056 - Powertrain Data Bus: Failure
P1648 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 B
Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
Coding: 02000
Shop #: WSC 05314
VCID: 204BE4B38A53
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 607 A
Component: AIRBAG VW3 S V04
Coding: 00065
Shop #: WSC 05311
VCID: 2B51039FF395
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
Part No: 3B1 919 880 C
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 04140
Shop #: WSC 50911
VCID: 2C530083F69B
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0W1133377
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1133377
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
VCID: 84030823BE8B
Part No: 1J1959801D
Component: 3C Tõrsteuerger. FS0001F
Part No: 1J1959802E
Component: 3C Tõrsteuerger. BF0001r
Part No: 1J4959811D
Component: 3C Tõrsteuerger. HL0001H
Part No: 1J4959812D
Component: 3C Tõrsteuerger. HR0001r
2 Faults Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
Part No: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
Coding: 00015
Shop #: WSC 05311
VCID: E5C535A755F1
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
31-00 - Open or Short to Ground
End ---------------------------------------------------------------------
Abs nu raspunde la interogare.
Un senzor de autoleveling de xenon dus.
Lipituri reci pe broastele de pe spate stanga si dreapta.
cu stima dragi forumisti :care ar fi problema la abs, unde se afla senzorul de xenon si ce sunt acelea ;lipituri reci; usile spate functioneaza bine.
nu se pot sterge erorile
La ABS... posibil sa ai probleme cu pompa - sunt frecvente - se poate repara,
Senzorul xenon - de pe fuzeta fata stanga
iar lipiturile reci, pe placa yalelor - stanga si dreapta spate.
acum, dupa cele traduse de noi, te apuci incet - incet si cauti modalitatile de rezolvare.... toate sunt deja postate pe forum
Spor la treaba !
Scuze, dar cred ca senzorul xenon (ma refer la cel cu probleme) e pe bratul puntii fata stanga, nu pe fuzeta, dar poate ma insel.
Modificat de valioglu
ce imi place cand nu vreti sa faceti ceva, va invartiti in jurul unor termeni....
puntea fata.... e tot ansamblul - dupa aia, avem stanga si dreapta. De fapt jalba stanga - dar e mai placut asa in jurul termenilor in loc sa rezolvi problema.
Vali - crede-ma eu stiu unde este, ca am facut mai multe retrofit-uri la xenon OEM....
Am zis si eu ca sa il gaseasca omul mai usor, sunt convins ca stii unde este... :icon_thumleft:
Am probleme cu rotile de pe fata care au alta viteza decat cele de pe spate ,pe spate ambele 15km constant iar pe fata 14-16km dar viteza fluctueaza mai tare dreapta fata.Cum pot sa reglez viteza pe fata ? din senzori de abs si cum se regleaza senzori
