Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Laurentiu Utiu
Mergi cativa metrii cu masina si pune frana de vreo cateva ori. O sa dispara eroarea.
Eroarea ta a aparut deorece ai dat output test pe abs si nu ai parcurs toti pasii pana la sfarsit. Alta data parcurge toti pasii sa nu ai probleme.
Si atentie pe unde te mai joci cu interfata, caci poti strica multe. Mai bine te documentezi inainte si apoi treci la aplicare. Succes
Laurentiu Utiu
eroarea nu se sterge dar martorul se stinge si functia de test e dezactivata.
nu....... pana nu finalizeaza testul.
Problema mea consta in faptul ca motorul intrerupe dupa cativa km. mai ales daca ii dau talpa, incepe sa trepideze si se aprinde martorul ESP.
Ceva idei?
Laurentiu Utiu
Martorul Esp mai inseamna si check engine si se aprinde cand e ceva in neregula cu motorul.
Prima idee e sa-i faci o scanare si sa postezi codurile de eroare gasite si abia apoi iti putem spune care e problema,caci cauzele pot fi multe.
Sent from my E15i using Tapatalk
Laurentiu,
ii voi face si o scanare dar trebuie sa precizez ca in momentul in care incepe sa trepideze si se aprinde martorul ESP, daca opresc motorul si il repornesc merge fere probleme tot restul zilei.
In teorie, e vb de un injector - sau cablajul lui, cu probleme. Asa cum ti-a recomandat si Lau, fa o scanare si vedem care este.
Am facut scanarea si se pare ca este un contact imperfect pe injectoru nr.1
jos capacul la motor si la chiulasa - curata si intareste contactele din mufele injectoarelor.
Salut am si eu o intrebare am un passat 1.9 tdi din 2000 ,85 kw ,de cateva zile mi se aprinde semnul alte pericole intermitent fara ca alt senzor sa mi se aprinda sunt momente cand se stinge dar dupa repornire incepe iarasi sa clipoceasca
Nu ai frana de mana trasa?
Am si eu o problema cu abs la viteza mica cand frames imo intra abs ceea ce pana acum nu sa mai intamplat. Ce poate sa fie ?
Un senzor de abs cu dereglat. Diagnoza ce zice?
sau, daca ai toate cauciucurile de aceeasi dimensiune, verifica presiunea rotilor, sa nu ai una cu presiune mai mica....
La viteaza mica nu influenteaza dimensiunea rotilor si presiunea. Doar pozitia senzorului.
Salut! Cum ai rezolvat problema cu ABS-ul? Si mie imi face la fel doar ca imi infraneaza roata normal, nu ca atunci cand intra abs-ul. Imi porneste doar pompa si trepideaza pedala... Am schimbat suspensia fata, dupa ce am schimbat-o a aparut problema asta cu abs-ul.
si eu am o problema asemanatoare, cred ca intra prea repede abs-ul, insa gandindu-ma ca va veni iarna il las asa, sper sa fie mai de folos..
am calcat odata frana la o trecere de pietoni, aveam vro 110, si mi s-a parut ca distanta de franare e ok, a si scartait putin..
daca ar fi un senzor dereglat nu ar treb sa traga putin intr-o parte?
nu are ce sa se deregleze, la senzori.
Am rezolvat azi problema cu abs-ul, am dat roata jos si am miscat putin de senzor, apoi am infipt mai bine mufa, pe ambele parti. Nu stiu exact daca ala era senzorul de abs sau cel de la uzura placute :/, ideea e ca a mers si nu mai face figuri la viteza mica, 10-15 km/h sa porneasca pompa si sa se blocheze pedala.
poate avea mizerie pe el...
buna,am un passat 1.9 tdi din 2004,de 2 zile mi sa aprins martorul de la abs si de la esp,am facut frana de motor si sau aprins,am oprit motorul si nu sau mai aprins,a 2-a zi sa intamplat la fel,va rog puteti sa-mi dati o idee cam ce ar putea fi inainte sa ma duc la mecanic?va multumesc
Crezi ca noi putem ghici ce are masina ta?
