Probleme ABS/ESP
alexrosiu
nu, nu da eroare de conectare se poate interoga de fiecare data
Am si eu tot cv de genul doar ca:
- mi se aprinde beculetul galben de la ABS cand dau cheie sa pornesc si mi se apride totodata si beculetul rosu cu semnul exclamarii.
Care credeti ca este problema? Mai mult chestia asta se repeta destul de des, cateodata se stinge si imi functioneaza ABS-ul dar daca trec peste denivelari situatia revine din nou. Multumesc si astept sugestile voastre. :icon_cheesygrin:
MAn si Sorin - si ce erori stocheaza ?
Salut!Revin si eu dupa mult timp pe Forum vw cu o problema noua.Am citit topicul de la cap la cap si nu am gasit nimic.Deci problema este la acceleratie mare in demaraj.atunci se aude un zgomot ca de motoras,si se franeaza toate rotile,si raman blocatepana desfac aerisitorul de la o roata spate.Acum am descoperit ca pot face aerisirea si de la pompa de frana(aia cu multe conducte)cu fixa de 11 si de 12.Are cineva o idee.Inca ceva,daca merg fara sa fortez in mers merge bine.
La scanare nu se apare nicio eroare ?
Am sa merg maine la cineva.Am mers si azi pe seara,dar baiatul asters repede erorile si nu am notat nimic.Chiar de doua ori a sters.A doua oara am facut proba,si in 50 de metri s-au blocat iar rotile!Parca a zis ceva de un senzor abs.Acum doua luni am avut ceva probleme cu un pistonas frana pe spate dreapta,cand mi-a blocat roata si nu am mai putut pleca decat a doua zi cand am desfacut pistonul iar.
Eu cred ca ai probleme cu pompa de frana sau chiar cu modulul de ABS. posteaza erorile sa nu ne mai dam cu parerea, sa mergem direct la cauza.
Marine, parca tu m-ai sunat alaltaieri. Ti-am spus sa vezi ce erori ai, nu sa-ti stearga nea caisa ala erorile fara sa-ti spuna ce probleme ai.
Lectie pe viitor: NOTEAZA erorile. Nu le sterge doar.
Da, tare...ca le-a si sters de mai multe ori..... poate-poate...se repara singura... :lol:
Asta e, acum trebuie sa il viziteze iar.....
Seara!Azi de dimineata am mai incercat in curte la servici,si am observat ca daca scot siguranta din tablou de la ESP,nu mai face nici o problema.Culmea daca o pun la loc,revine defectul,dar nu apare la diagnoza.Scot siguranta,si merge de rupe,si la franare nu am probleme cu abs-ul.
care dintre sigurante ? ca sunt mai multe.
Te asteptam cu eroarea......
Nu apare eroare acum.Siguranta este cea de sub aia cu abs-ul.Cand o scot apare martorul la bord cu esp in permanenta aprins.Este a doua de jos in sus ,pe randul 3(cred),de la parbriz catre sofer.
Nu era mai usor sa ne spui numarul ei ?
Seara! Gata am revenit cu proba!Siguranta are nr 42.Si acum eroarea:01422-Hydraulic Pump for esp(v156) 35-10 - - - intermitent. Sa inteleg ca am o problema cu contactele!Multam anticipat! Pe seara am bagat siguranta ,si a fost nevoie sa merg 3 km pe stradute cu multe colturi (si demaraje)ca sa se franeze iar.Data trecuta a fost nevoie de un demaraj!
Modificat de MARINJUVETE
Tu pune siguranta aia la loc , verifica firele si conexiunile din mufe si revino cu o scanare.
Felicitari lui Florin pentru DIY cu repararea moduluilui ABS (partea electronica). Tocmai l-am dat pe brazda. Am avut de lipit 4 fire, unul era topit complet. Mai precis le-am inlocuit, ca de lipit pe alea vechi n-am putut.
Florin, ti-am trimis un SMS cu datele masinii.
va salut pe toti am si eu o mare problema cine ma poate ajuta sau are pe cineva care se pricepe cu adevarat! am un passat din 98 1,6,101cp,sau dus placutele de frana...ma duc la service schimb placute fata-spate,capete de bara,amortizoare,capete de bara,etc...toate bune dupa 4 zile an mers se aprinde semnul abs si cel din mijloc cu semnu exclamari si placutele si gata abs...merg vreo 5 km iau o curba si dispare eroarea si gata am abs......asta vreo 2 saptamani ma duc la service ,testere nebunii si nimic domne totu e ok.....de vreo 2 saptamani a aparut iar eroare dar nu mai dispare si nu am abs,am fost la 2 servicuri testere iar gabluri,50 de mesteri urcat pe rampe 1000 de controale nimeni nu stie de la ce este........va rog sa ma ajutati ca e cam nasol fara abs la balena asta iarna.......astept un raspuns sau dc cineva are un soft bun pt citirea erorilor in bucuresti ma deplasez eu la el(cu onorariu de rigoare) tel-0723492226
Modificat de C o s m i n
mutare in topic corespunzator
verifica fiecare senzor in parte si firele care pleaca de la fiecare roata ... poate prin absurd e vreunu ciupit sau intrerupt din nu stiu ce motiv ...
L.E. : sau poate este vreo mufa oxidata :-? tot la senzori ...
Modificat de Spade
vecin cu a6 2002 problema identica cu a ta. cauza: fir care duce la senzorul de abs (in cazul lui dreapta fata) ros de un soricel, la el facea nazuri preponderent cand vira stanga sau urca partea dreapta a masinii pe trotuar
in schimb au ramas si erorile stocate, de acolo depistand si care a fost buba
final: schimbat elementul defect si problema a fost rezolvata
Modificat de speed_fane
Ia legatura cu Al Bundy (nu ala din serial :)) )
Cred ca ai sa gasesti rezolvarea repede...
