Probleme ABS/ESP
alexrosiu
Stiti pe cineva in Brasov specialist in asa ceva (diagnoza,codari, etc)? cineva cu VAG
Mai vreau sa sterg si enervanta SERVICE NOW (care apare dupa 15000km ptr revizie)
Aia o stergi din butoanele de pe cluster. Foloseste search si gasesti cum...am postat-o de foarte multe ori.
am constatat la drum drept ca si volanul e putin in stanga . are legatura? din ce am citit tind sa cred ca da. G85 sa fie in cauza si la mine?
am verificat si la mufele de la roti (fata), prin scoatere si nu e intrerupt nimic pe acolo pt ca imi apare mesaj cand sunt decuplate.
mersi mult! am rez din butoane,...daca mai cautam , gaseam.
Salut, am un Passat din 2004.05 - 1.9 TDI, 131cp - Tiptronic - 181.000km
Masina am cumparato de aproape 2 saptamani si bineinteles ca am fost sa o testez complet la Porsche inainte de a o plati. Singura eroare data a fost de un bec ars.
Problema este ca de vreo saptamana, in mers, se aprind martorii ABS si ESP impreuna si cand sunt aprinsi nu am nici ABS nici ESP (am testat). Cand opresc motorul si repornesc ei se sting, dar dupa un minut se reaprind.
Alta buba ar fi ca de ieri imi tot clipoceste o spirala si imi scrie ca as avea ceva la motor ( e in germana si nu inteleg).
Masina trage f bine, cutia schimba excelent, fum nu scoate. Nu-mi dau seama ce ar putea fi.
Ma poate indruma cineva? Multumesc.
Modificat de gheta.gabi
Fa-i o scanare si vezi ce erori ai , dar mai mult ca sigur este switchul de la pedala de frana.
Cel mai sigur...... verifica sa nu ai switch-ul dus sau becuri arse pe frana.
Am fost astazi si am pus-o pe un tester, eroarea este intr-adevar de la acel switch, l-am comandat, l-am pus, mergea totul dar nu se aprindeau stopurile pe frana, de aia am de asteptat pana maine cand vine comanda cu altul. Multumesc de raspunsuri si sper sa o rezolv maine.
In privinta "spiralei", astazi nu s-a mai aprins deloc, dar din ce am mai citit, am inteles ca ar fi martorul de la bujii, le voi schimba si pe alea sa vad daca mai am surprize :)
Am schimbat si eu senzorul acesta G85 in urma cu 2 ani de zile. Acest senzor defect il am inca acasa... se mai poate repara?
Tare...mergea totul si nimic....daca nu se aprindeau lampile.... Spirala s-a aprins datorita switch-ului - ea are rol si de martor OBD.
unSTOP - destul de complex G85-ul. Daca era stricata partea electronica, cam greu de reparat. Daca e spira rupta si senzorul ok...aia se mai poate repara.
Gata, l-am schimbat, m-a costat 56 lei cu tot cu manopera, sper sa fie totul in regula acum, l-am pastrat si pe cel vechi pt orice eventualitate, multumesc de raspunsuri.
E in regula... Ti-a sters eroarea stocata ? ca asa e cel mai bine, altfel scanezi peste ceva timp si o sa crezi ca ti-a facut iar figuri....
da, mi-a si sters eroarea :) mai ramane sa pun comp de bord in engleza, mi-o facea gratis dar am uitat eu :|
Spune-mi te rog cum ai rezolvat problema.Am si eu aceeasi chestie, am schimbat bratele si imi sta aprins martorul de ABS si ESP.
Nu am facut inca unghiul de fuga.Maine o sa-l fac.Se va rezolva asa?
Intrebarea era pt Claustus...scuze..acum postez prima data
Modificat de warchild24
sall. sunt nou pe forum si am o problema la un vw passat b5 1.9 TDi PD. in curba la dreapta se aprinde intermitent senzorul ESP din bord.nu exista posibilitatea de derapaj pt k se intampla si la viteze mici. la mersul in linie dreapta si la curba la stanga nu se aprinde. volanul e putin rotit spre stanga in linie dreapta si trage foarte putin dreapta. presiunea in roti e egala si dimensiunea anvelopelor la fel.ms
Stai cu vcds pe miodulul de ABS (merge doar pana la 20kmh, dupa te deconecteaza) si urmareste turatia rotilor. Vezi care are valoare diferita de celelalte 3.
Intai, rezolva problema cu directia.
salutare!
Am scris p-aici anul trecut in legatura cu o problema la abs/esp . Problema nu am rezolvat-o , dar banuiesc ca este de la modulul abs. Altceva nu a mai ramas. Intrebarea este daca stiti pe cineva care repara module abs. Multumesc!
POate ca de anul trecut am uitat ce ai scris. Nu poti detalia din nou problema ?
Am in bord martorii abs si esp aprinsi.
Am pus tester-ul si a dat eroare 00287.1 00287 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44)
1.1 00287 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44): Signal Outside Specifications
1.2 00287 - ABS Wheel Speed Sensor Rear Right (G44): Electrical Fault in Circuit
Am inlocuit senzorul dreapta spate, dar fara nici un rezultat. Am inlocuit cablajul de la modulul abs la senzor si din nou fara rezultat.
Partea ciudata este ca atunci cand afara este frig martorii raman stinsii si abs-ul funcioneaza, dar asta doar pana se incalzeste motorul.
Cred ca este un contact imperfect in modulul abs si se contracta la frig respectiv se dilata la cald.
Contact imperect intre pini, si placa din modulul ABS. Au niste firisoare subtiri care asigura contactul. Vezi cum arata, in DIY-ul facut de mine.
Salut, as avea nevoie de putin ajutor va rog, am un passat 1.9tdi 4motion 131cp cod motor AVF si problema este urmatoarea, martorii ABS si ESP raman aprinsi dupa pornirea motorului iar matorul de la frana de mana incepe sa palpaie la plecarea de pe loc. Am mers la tester si sa descooperit urmatoarea eroare ABS VALVE SUPPLY VOLTAGE mai multe detalii nu va pot da pentru ca nu ma pricep foarte bine la asa cv. Precizez ca ABS-ul si ESP-ul nu functioneaza.
nu e de la baterie...... e posibil ca partea electronica a pompei sa fie pe duca, daca nu chiar dusa.
MAN, pe VCDS se poate interoga de fiecare data ABS-ul, sau mai da erori de conectare ?
