Martor frana de mana din bord
Costasd
Am martorul din bord aprins de la frana de mana - eu banui de la contact. Stie cineva sa-mi spuna unde il gasesc? Golf III variant 1997, 1,9 TDI.
Modificat de Costasd
  • Replies 68
  • Costasd
  • Tracto
    4
  • taz21
    3
  • georgevio
    3
desfaci consola de la frana de mana(partea din spate a consolei centrale,vezi ca sunt 2 suruburi sub scrumiera din spate) si o ridici,s-ar putea sa iasa mai greu de pe manerul de frana de mana da nu se rupe,ca si eu tot fortat am scos-o.Si dupa ce ai demontat consola o sa vezi contactul pe un suport acolo
Ok multam - o sa incerc.
Foarte utila mi-ar fi fost o schita insa o sa incerc si fara.
Salutari! Are cineva idee care ar fi problema daca martorul ramane inchis? e posibil sa fie ars becul? si daca da, cum se schimba?
O sa desfac si eu consola sa vad poate nu mai face contact acolo cum trebuie.
Mai poate sa fie lipsa lichid de frana, din cate stiu eu.
:Driver: Faptul ca sta aprins martorul de la frana de mana poate fi lipsa de lichid de frana? Mi-e foarte greu sa cred - e martorul de la frana de mana nu cred.
Este acelasi cu lipsa lichid. Da daca nu mai ai lichid de frana se aprinde becul.
Mie mi-a ramas martorul de la frana de mana aprins, chiar cu frana de mana lasata, din motiv ca ramasesem fara lichid de frana. Are dreptate taz21. Verifica si tu!
Probabil ca sunt mai multe erori cuplate la acel bec. ;)
Modificat de Remus G
Ok
O sa verific - multam.
Ati avut dreptate si va multumesc.
Inradevar, lipsa lichidului de frana era cauza. Am completat 250 ml. Problema cred ca este de la ambreiaj dupa cum mi-a spus mecanicul - e un piston acolocare foloseste tot lichid de frana. O sa verific zilele astea sa vad de ce am pierdut atata lichid, chiar daca franele imi functioneaza fara probleme.
Multam inca odata.
Data viitoare asculta niste batrini! :P
Asta ca sa nu spun: ti-am zis eu.
Bafta
frana de mana are cumva legatura cu pompa pt ca mi s-a dus pompa frana si parca nu mai tinea nici frana de mana bine, am schimbat pompa si parca tine mai bine.
Data viitoare asculta niste batrini! :icon_cool:
Bafta
:blink:
Eu nu am schimbat nimic. am repornit masina dupa cateva ore si acum e ok, se stinge si se aprinde normal, cand actionez levierul. O sa verifit totusi si nivelul lichidului...
Poate sa ramana si switchul respectiv blocat ca e doar un contact insa mai rar.
ai dreptate, asa am patit si eu, dar colac peste pupaza din cauza uzurii sabotilor si a placutelor de frana a inceput sa mai si palpaie becul (era nevoie de mai mult lichid in instalatie mai exact in pistonase)de frana de mana din cand in cand, avea pitici lui si il apuca :vaidecapulmeu: rezolvarea: saboti, placute noi si schimbarea lichidului de frana. rezultataul: zici ca ma tine cineva de bara spate cand pun frana :P . sper sa va fie de ajutor. numai bine
Modificat de electrobeat85
  • 6 months later...
razvan_30oct
salutare mi sa aprins si mie acel martor exact dupa o schimbare de ambreiaj si distributie e adevarat ca si franele sunt pe 0 dar asa direct sa se aprinda ? mecanicul spune ca de la placute ar fi ... eu am un golf 3 din 93 cu abs pe frane!
De la placute nu cred sa se aprinda , pe modelele din 1993 nu sa-u pus placute cu senzor de uzura , mai bine verifica nivelul lichidului de frana sar putea sa fie sub nivel.
Modificat de floringti
Sunt golfuri cu senzori de placute dar din cate stiu doar pe unele vr6.Daca la tine s-a aprins indicatorul rosu cu semnul exclamarii verifica cum a zis floringti nivelul lichidului de frana sau firele de la capacul lichidului,posibil sa fie intrerupte.
razvan_30oct
salut
am inlocuit azi placutele de frana si am schimbat tot lichidul de frana nu aveam senzori pe placute
martorul cu semnu exclamari ramane aprins nu imi pot da seama de la ce este!
a aparut dupa un schimb de ambreiaj!
Modificat de v@sy
Vezi contactul de la frana de mana!
sau mai verifica senzorul de nivel de la vasul lichidului de frana .
