Golfuletul meu
danihel
In sfarsit am pus mana pe masina pe care o pandeam de vreo luna. Este un Golf 4 Ocean din 2003. Are motor de 1.9 TDI de 100 de caluti (AXR). Cand am luat-o avea 90000 de km. Initial a fost cumparata din Austria. Culoarea e gri in certificat dar suspectez ca este albastru antracit. A avut un accident, a lovit o masina de teren iar reparatia a fost facuta cam in dorul lelii - nu au iesit liniile de la spoiler, faruri si aripi.
Din lungul sir de investitii pe care trebuie sa le fac:
- distributia (si ma gandeam sa ii schimb totodata si curea de la alternator - este necesar sau se poate si fara?)
- directia (bucsaraie, capete de bare) ca are un scartit sexy din cand in cand la mers - nu e de la frana ca am si de ala
- AC-ul - inca nu stiu daca e si stricat sau daca doar nu are freon (nu e deloc in instalatie)
- cotiera si suport de pahar ca nu se poate (daca e cineva care a pus recent poate ma indruma si pe mine). Ma gandeam la una originala noua, ca seconduri nu se gasesc. Volksman mai aduce piese, ce stiti?
- o gramada de zgarieturi care nu ies la polish. Astea le mai las ca daca vine iarna poate da careva peste mine si imi fac inima rea.
- trebuie sa verific placutele de frana si suspensiile. De rulat a rulat mai mult la drumuri lungi Romania - Italia, Germania.
- sa ii modific (cu ajutorul cuiva) sa pot inchide geamurile din telecomanda.
- sa ii pun releu de semnalizare de ala care clipeste de 3 ori cand il ating (am vazut pe aici un topic ca se cheama "flash to pass")
- eventual o bricheta in portbagaj, oglinda mare pe stanga. Nu stiu daca o sa mai ajung sa le vad si pe astea facute.
Am o cunostinta cu care am pus VAG COM si mi-a spus ca asta ar fi una din probleme:
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 019 AT
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1575
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 01271
Additional Info: WVWZZZ1JZ3W611421 VWZ7Z0C7458623
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Verificare EGR (curatare sau inlocuire): http://uk-mkivs.net/forums/p/210602/1360429.aspx
Din cate am vazut la pornire consumul mi-o ia razna in computerul de bord, dar dupa o perioada de 5 minute mesajul de eroare dispare si totul revine la normal. Care e codul piesei? Scrie in mesajul asta?
Tot cu VAG mi-a spus ca turometrul e fixat in urma cu 500 de rpm. Pe liber imi sta la 400 de rpm (sac). Trebuie sa vad cum e cu reglatul. Am inteles ca ar fi doar chestie de reglaj mecanic, ca la cantare. Trebuie sa iau forumul la puricat sa vad daca gasesc ceva.
E cineva de prin Iasi sa vad cand mai sunt intalniri sa mai imi dea niste sfaturi etc? Dau o bere, doua, cate sunt necesare.
Problemele le-am inteles, dar poze cu masinuca? Hai cu ele sa o vedem cat de neglijata a fost si dupa, cat de bine arata :P
Cotiera gasesti replica, am si eu montata si este perfecta, intra exact unde trebuie sa fie, acelasi material.
Instalatia de freon o poti verifica, daca a fost lovita atunci verifica de scurgeri, scapari de freon. Tot spuneai ca a fost facuta la repezeala deci este posibil sa fi uitat baietii vreo conducta.
Ia piese de la Volksman, se ocupa (A nu se considera reclama) si are preturi excelente, colaborez de ceva timp cu el si este de nota 10+
PS: Oglinda Dreapta mare, ca cea stanga pe care o mentionezi, este mare :P
Mufa de 12V o ai in porbagaj iti trebuie doar suportul propriuzis de bricheta Vezi Volksman
90K mi se pare foarte putin pentru o masina care a batut drumurile alea, dar tu stii mai bine.
La cati mai multi km fara alte "belele"
Drive Safe!
:blah:
Modificat de Bogdan Moraru
