Problema volan
ALEKS
Volanul meu prezinta un mic joc pe axa oY (verticala). Ce surub trebuie sa strang pentru a anula jocul? Sau altfel spus, care este cauza? Imi amintesc de faptul ca am citit acum multa vreme pe un forum olandez parca, ceva despre nu stiu ce surub si volanul Passat-ului B4 dar nu-mi amintesc deloc.
Multumesc in avans,
ALEKS
Daca mai este de actualitate :icon_thumright:
Eu am schimbat ( cand aveam Passat-ul ) rulmentul de sus pentru a scapa de jocul volanului. Nu exista reglaj.
Vezi ca rulmentul de sus vine cu tot cu ansamblul de fonta. Este o piesa mai mare.
Da, mai e de actualitate. Si eu am impresia ca rulmentul respectiv joaca feste. M-am uitat la rulment in momentul in care miscam de volan. Se misca in interiorul lui tot sistemul (bilele si coroana lor).
Cum se schimba acest rulment? Se schimba usor? Se poate schimba doar rulmentul sau dupa cum ziceai, toata piesa respectiva...
ALEKS
  • 10 months later...
Exact asta se intimpla la Passat-ul meu si nu stiu ce piesa sa cer la magazin.Nici nu am timp sa desfac numai ca sa il duc la magazin sa fac comanda si sa ramin cu el asa pina cind mi-l aduce .As vrea sa stiu exact cum ai rezolvat-o pina la urma.
Multumesc mult.
poate sa fie rulemtul de sus sau poate sa fie rulmetul de jos sau chiar arcul de jos,asta in caz ca se misca doar coloana
ca daca se misca coloana in teava ei de fizare atunci este alta problema
@ALEKS
Pana la urma era vorba de rulment sau de altceva? Si eu am acel joc pe verticala al volanului si ma gandesc sa nu fie o problema mai serioasa a sistemului de directie
  • 3 years later...
O intrebare simpla. Pe passat B 4 merge pus volan de B5 sau B5.5?
teoretic merge montat, trebuie sa veizi cum adapezi mufa de la airbag
Am inteles. Treaba e ca vroiam sa ii fac cadou la un prieten volanul si sa nu raman pagubas
salut am si eu o problema am un passat b3 din 96 1.9 TDI si in mers imi misca volanul stang dreapta, i-am schimbat caseta de directie dar problema persista si am constatat ca si pe loc are un mic joc volanul, aveti cumva idee ce este de vina, precizez ca si in mers cand tin de volan ferm imi bate ceva in el, sa fie rulmentul de presiune de la volan sau ?
salut.
verifica ca rotile fata sa fie echilobrate, sa nu fie ovalizate dicurile de frana si sa nu ai uzura la capetele de bara si bratele de directie (partrtea care vine fixata pe caseta)
salut am fost azi de am facut unghiurile la un alt mecanic care mi-a zis de cand s-a urcat la volan 'prima oara iti schimbi jantele si cauciucurile si dupa aia mai vorbim' si intr-adevar dupa ce a facut unghiurile am simtit ca bataia fiind din roti, in ceea ce priveste volanul cred ca i s-a slabit surubul de prindere, va trebui sa-l desfac sa verific. Oricum multumesc frumos!
