nu porneste
Bogdan89
Un prieten de-al meu are o problema la un sharan de 1.9tdi si m-a rugat pe mine sa intreb aici poate imi dati o rezolvare la problema lui. Masina porneste doar la rece si cum se incalzeste putin numai porneste deloc. Electromotoru invarte, a fost schimbata si popma de motorina si nimic. Daca cumva v-ati intalnit cu aceasta problema va rog frumos sa dati niste detalii. merci
Nu porneste deloc la cald, sau pana la urma porneste ? Daca pana la urma porneste, citeste aici, poate te va ajuta"
http://vwforum.ro/index.php?showto...t=0&start=0 :)
Later edit: Am vazut prea tarziu ca este vorba de Sharan si nu de Touran. Rog un moderator sa stearga postul meu daca nu este bun. Multumesc.
Modificat de Deadly
nimeni nimic la problema asta?...am inteles ca nu se gaseste doar la sharan, ci este o boala la motoarele de 1.9
Cred ca e nevoie de mai multe date despre motor...Este posibil sa nu fie reglat avansul cum trebuie. A fost schimbata distributia recent? Sau numai pompa? Cineva cu vagcom ar putea sa-ti spuna daca avansul se incadreaza in limitele corecte(...asta in functie de tipul motorului)
daca porneste greu la cald sau poate chiar foarte greu este problema de electromotor(in conditiile in care la rece porneste fara probleme).
am patzit-o si eu si de cand am schimbat electromotorul(si nu cu unul nou ci cu unul second) nu mai am probleme
explicatia pe care mi-au dat-o este ca electromotorul nu ajungea la turatia suficienta ca sa poata porni motorul
  • 4 years later...
Buna tuturor,am si eu o problema larece -11 C NU MAI PORNESTE
dupa scanare cu vag :
 3 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
            P0671 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 152.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.48 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 7.2°C
                    Bin. Bits: 00110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
            P0672 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 152.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.48 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 7.2°C
                    Bin. Bits: 00110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
            P0673 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 152.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.48 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 7.2°C
                    Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
pareri?
Aceasi problema am avut si eu. In Septembrie 2015 mi-am cumparat Touranul cu 2 probleme.
1. Pornirea la cald era ca un tractor cu smuncituri si trepidatii puternice la fiecare pornire.
2. ESP aprins in bord.
Rezolvari
NR. 2 l-am rezolvat prin schimbarea pompei ABS.
NR.1 prin schimbarea bujiilor BERU x4 ( 2 si 3 trebuiau schimbate , verificat cu vcds)
Acum de 3 zile imi da eroare asta
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
               P161C - 000 - Open Circuit - Intermittent
Sa va spun cum se manifesta,Dimineata la -4 dau sa pornesc motorul, porneste si in 1 secunda se opreste. Iau contactul si incerc din nou si nu mai vrea deloc. Pot porni acest motor numai daca dau la automat circa 25-30 secunde si intr-un final porneste.
Intrebarea mea este cum este ordinea cilindrilor 1-2-3-4 cu 1 dinspre baterie sau dinspre filtru pentru ca vrea sa schimb bujia 3 si sa nu incurc cu 2. Eu stiam ca cilindru 1 e inspre filtru de motorina dar sa fiu sigur as mai vrea niste raspunsuri. Multumesc.
Cand este cald afara +5 in sus nu imi da aceasta eroare la bujia 3 cu vcds.
1 pleaca de la distributie/4 e la volant.
bogdansv02lah
Stie cineva daca/cum se poate inlocuii fisele de la bujiile incandescente? Deoarece imi apare aeasta eroare din cand in cand
Fault Found:
Am schimbat bujia 3  acum 5 saptamani si tot asa face
Modificat de bogdansv02lah
bogdansv02lah
Azi dimineata am pornit masina iar dupa 1 secunda sa oprit si nu am mai putut-o porni doar dupa ce am dat la automat 20 de secunde.
Aceasi simtoma ca in video de mai jos. Ar stii cineva din ce cauza este? Afara erau +5 grade. Multumesc.
bogdansv02lah
Oare sa fie de la injectoare? Atases cateva imagini cu injectoarele poate isi da cineva cu parerea la problema mea.Multumesc.
erori nu ai stocate?
eu nu cred sa fie de la in jectoare...inca sunt in parametri
Daca te uitai putin vedeai ca autorul videoclipului a  anuntat ca problema era la O-ringurile de la injectoare si dupa ce le-a inlocuit na a mai avut probleme.Daca ar fi de la injectoare imediat dupa ce porneste ar trebui sa ai un mare ''norrrr'' de fum si motorul sa trepideze rau in relanti,asa se intimpla si la tine?
bogdansv02lah
Erori am stocate doar (005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12) P161C - 000 - Open Circuit - Intermittent)
Daca porneste din prima si nu se opreste nu scoate fum deloc, iar daca porneste si se opreste imediat, cand dau la automat (intre 15-25sec) dupa ce porneste scoate o palca de fum.
lasa masina parcata cu spatele mai sus si vezi daca porneste.
schimba oringurile la injectoare.
bogdansv02lah
Aseara am parcat cu partea dreapta pe o bordura de 10 cm si a pornit fara probleme.
Astea sunt oringurile?
da, schimba-le.
din kit lipseste boltul ala filetat...
Bolt filetat :scratch: = surub?? Se inlocuiesc si suruburile injectoarelor si se string la cuplu.
surubul de reglaj din capul injectorului am vrut sa zic...
