Stergator luneta - probleme
eu
Multumesc de schema! Autodata?
Maine verific daca vine +12v in punctul A cand schimb polaritatea pompei lichid parbriz, prin actionarea spalare fata! Merci de pont!
Azi am reusit sa schimb si bateria la aparatul de masura si sa finalizez masuratorile, intr-adevar cele doua fire de comanda a stergatorului de pe spate sunt legate practic de la alimentarea motorasului de la pompa de spalat parbriz/luneta, ele schimbandu-si polaritatea in functie de partea pe care o stropeste si astfel stergatorul de pe spate stie cand sa porneasca.
Nu am fost atent sa citesc tensiunea de pe firele de comanda cand stergatorul de pe spate e pe stergere intermitenta... dar inca mai am timp ca nu am montat plasticele deoarece firul intrerupt intre A si B nu l-am rezolvat ca nu am mai avut lumina afara. Dar l-am strapat provizoriu si totul functioneaza in regula.
Puteti sa-mi dati va rog si niste sfaturi cum desfac acel burduf de la hayon?
Am incercat sa trag de el dar pare fixat bine in caroserie...
Sa carpesc firul doar in burduf ca sa-mi fie mai usor, fara sa ma mai duc cu fir nou spre mufe?
Voi cum ati procedat?
Este clipsat. E bine sa nu fie reparat in burduf
Pot sa trag de capetele burdufului sa iasa din tabla?
Firele merg pe sub plastice sau printre table? Plasticele trebuie sa le dau jos?
burduful are o buza de plastic cu "urechiuse" care se agata de tabla.
ca sa il desfaci, te ajuti de o spatula de plastic sau surubelnita dreapta, bagi sub burduf si impingi in plastic.
