Stergator luneta - probleme
eu
gabi zicea ca nu merge si ziceam sa fie 2 pro si una contra :)
Multumesc.O sa incerc sa pun unul ca sunt mai finute cele de golf 5 sau cele noi de polo
Ok,fa mai intai o incercare brat si stergator si ne anunti si pe noi daca merge lucrarea.
dc nu mi se mai oreste sterrgatoru spae
cand pun contactul porneste ca nebunu ce pot face
pe ce fire trebuie da vina plus de 12 v?
Ti'a intrat apa in bobina de la motoras.Trebuie desfacut si curatat/etansat daca nu chiar inlocuit.Chiar zilele astea am intampinat o problema de asta.
am sa incerc luni sau marti
dar dc imi da 5 volti permanent pe un fir nu mai stiu care
Modificat de tranitu
am patit si eu acelasi lucru...mergea tot timpul cand puneam contactul, pt moment scoate siguranta lui, sau mufa.
Rezolvarea, demontat dupa masina si reparat de un electronist.
Acum merge fara pb.
Avea apa intrata in el si s.a bulit ceva pe acolo, nu stiu ce. Daca gasesti pe cineva care stie electronica se poate repara dar multi nu se baga.
Modificat de theoane
pai faza ca eu sunt electrician auto
eu am vrut sa imi fac o idee sa nuimi bat prea tare capu
oricum merci acum vine baiatu cu masina la mine sa ma apuc de el o sa posez si niste poze cu rezolvara lui
electronica - la mine s-a schimbat ceva dupa placa cu integrate
Va salut,
Nu imi mai functioneaza stergatorul de pe luneta.L-am dat jos de pe masina,l-am desfacut,l-am curatat,i-am schimbat carbunii,erau cam tociti,m-am gandit ca ei sunt cauza.Nici o sansa,tot nu merge.L-am masurat sa vad daca primeste curent,si primeste.Apoi I-am scos rotita aceea,pe care o invarte axul cu filet al motorului,care ea,la randul ei invarte angrenajul acela care face miscarea la bratul stergator.Cand o bag inapoi in alta pozitie fata de pozitia 0 , incepe sa se invarta motorasul,duce rotita in punctul 0 si se opreste.Treaba asta am incercat-o cu contactul pus,si cu maneta de la stergator oprita si pornita,in amandoua poziti il duce pe 0,si pe pornit nu vrea sa mai mearga.Am asteptat 1-2 minute,tot nu pleaca,Am dat sa stropeasca apa.Apa da, dar motorasul tot nu pleaca.
Am rasfoit forumul si cativa colegi forumisti spun ca, cauza ar fi un releu care se afla sub bord.altii spun ca ar fi de vina maneta de comanda,dar se poate sa fie din maneta de comanda? sa se strice doar o anume comanda?restul sa mearga? inclusiv comanda la sergatoarele pe fata?
Revin cu problema mea,azi am reusit sa scot si acel releu de sub bord.in acel releu am 2 bobine.O bobina lucreaza,inchide si deschide pentru stergatoarele de pe fata,totul merge in regula pe fata,dar la cealalta bobina ,cand cuplez din maneta pt stergatorul de pe spate,aceasta nu lucreaza,am dat si apa,si tot nu pleaca,nu se intampla nimic.Mai am de desfacut maneta de comanda,dar nu am avut scule necesare pt desfacerea capacului de sub volan,sunt 2 suruburi,am bagat surubelnita in stea,pe cea dreapta,am bagat si imbus in stea(tox sau trox , nu stiu exact cum se numeste)si nu am reusit. daca la acea bobina nu ii merge sistemul acela de inchis/deschis,poate fi din ea? sau nu ii vine semnal de la maneta de comanda? In acel releu 377 , totul pare in regula,nu e nimic ars sau rupt. Multumesc frumos
Va salut,
O, mare rugaminte are cineva ansamblul pentru stergatorul de la haion vw bora sau golf 4 defect, cu motoras ars , etc, i-mi trebuie de la el axul pe care se fixeaza stergatorul.
Sunt din bucuresti
Va salut,
O, mare rugaminte are cineva ansamblul pentru stergatorul de luneta vw bora sau golf defect, cu motoras ars , etc, i-mi trebuie de la el axul pe care se fixeaza stergatorul.
Sunt din bucuresti
Modificat de Andrei59
vezi la colegii cu dezmembrari, poate nu iti vad postul aici
Andrei - daca nu reusesti sa faci rost de unul stricat, singura varianta care iti ramane, e sa comanzi kit-ul de reparatie - care contine axul, teava din interior si duza. Kit-ul e foarte bun, singurul inconvenient e pretul lui - aprox 170 lei.
Am si eu o problema cu stergatorul de la luneta. Face cursa dus,si la intors se opreste pe mijloc si cu greu il duc in pozitia de repaus. Am observat ca se misca mai incet decat inainte,parca nu mai are putere. Sa fie motorasul pe moarte?
Incearca sa-l desfaci, sa curetti contactorii din el, sa verifici colectorul motorasului si sa vezi daca isi revine.
multumesc pentru informatie , am sa cumpar kit sau unul din dezmembrari
Sal. cumpar sistem motoras haion vw bora break sau golf 4 defect , ars , i-mi trebuie decat axul principal pe care se prinde stergatorul
Am rezolvat problema, am inlocuit ansamblu stergator, va multumesc tuturor pentru sfaturi
salut
Ma poate ajuta cineva sa gasesc mecanismu (motorasu cu totu) de la stergatoru din spate pentru un vw golf 4 break (sa cumpar)
Astept oferte.
Incearca in Aria "Dezmembrarii"
Ms SSRAZVAN am incercat si am gasit....
alexanderdj
Mai bine faci un efort sa-l cumperi nou...daca e ca la Leon si la G4 Variant, atunci ai toate sansele sa-ti bage apa in portbagaj la putin timp dupa ce-l cumperi...
