Stergator luneta - probleme
eu
am scos si maneta si tot mergea.
am umblat si la releu si nu are nimik. nu e ars, nu e lipit.
cred k tot la un electrician o sa ajung. :frigbaitata:
Salut! S-a blocat motorasul stergator de la hayon. L-am desfacut dar nu se mai misca, e beton! Stiti cumva unde pot gasi unul la second hand, unul nou e pe la 100 euro.
Vezi aria dezmembrari de pe forum.
Salut.Am si eu o problema cu stergatorul luneta de la un golf 5 si anume cand dau sprit pe luneta stergatorul nu sterge decat o data.Inainte stergea de mai multe ori cand sprituiam.Ca sa stearga de mai multe ori trebuie da actionez maneta, inainte-inapoi, de mai multe orI. Care s-a mai intalnit cu problema asta, va rog sa-mi spuneti si mie rezolvarea.
pe unde as putea verifica furtunul care duce la stergatorul din spate? cand vreau sa sterg luneta si dau cu apa pe ea, imi curge undeva pe la roata dreapta spate toata apa si pe luneta nu mai ajunge nimic. Ce as putea face? o schema sineva, sa vad pe unde sa ma mai uit.
ms anticipat
vezi burduful de cauciuc care face legatura caroserie-hayon.Pe acolo se rupe furtunul ..prin partea stanga vine.
Am si eu o intrebare : Se potriveste motorasul de la stergator luneta de pe golf4 pe o skoda octavia 1?Mersi mult.
Sal la toata lumea
nu mai are putere sa mai arunce pe luneta inainte arunca lichid ca pe parbriz acum parca arunca mai mult apa cu toate ca i pun acelasi lichid SONAX. stima
1 verifica traseul furtunelor,au prostul obicei sa se sparga in burdufel care face legatura hayon-caroserie.2 trebuie desfacuta aparatoarea (fata de hayon interioara)hayonului si trebuie vazut ce daune sunt acolo.3 scoate motul stripitorii(dai capacul care de plastic care apara stropitoarea la oparte)si vezi cum iti pare jetul de apa..trebuie sa fie destul de puternic.Ordinea verificarii e inversa de la 3 la 1.
am dat capacul jos cel de plastin de pe usa portbagaj si jetul este la jumatate
nu mai arunca pe luneta decit la jumatate am scos furtunul si la fel
e posibil sa mi se arda motorasul de la stergatorul de pe hayon asa de nebun ? adica aseara functiona inainte sa parchez masina ,azi dimineata cand am vrut sa-l pornesc nu mai functiona ,nu aveam nici gheata pe luneta ca dadusem gheatza jos. stropitoarea imi functioneaza
Modificat de Razzzvan
Vezi daca nu ai fire intrerupte in mansonul dintre haion si caroserie.
K ms am sa verific sa vad daca e asta problema
sigur ca da. Iti trebuie bratul, lamela si capacul de la brat - cel care acopera piulita.
Mai bine iti pui doar lamela plata(aero)si ai terminat povestea.Am zenzatia ca nu merge,daca se potriveste la ax..e posibil sa aiba altfel curbura si sa iasa de pe geam.
Normal, ca altfel nu-i ziceam.... eu mi-am pus la mine, la Passat....
