Stergator luneta - probleme
eu
tzamburusul trebuie sa arunce apa in plan vertical cam la 1/3 de partea superioara (se regleaza cu un ac)si trebuie sa arunce intr-un punct fix adica nu trebuie sa se roteasca impreuna cu stergatorul. Daca se invarte cu stergatorul inseamna ca s-a gripat si s-a rupt teava in care vine infipt tzamburusul.
Am folosit kitul de reparatie pentru stergatorul de luneta 8L0 998 711,am inlocuit si siguranta arsa.Toate bune si frumoase numai ca motorul face un zgomot foarte mare.Am observat ca zgomotul apare numai in sarcina in sensul ca daca scot ansamblul de angrenare al stergatorului si motorasul actioneaza doar rotita din plastic zgmotul motorului este normal.A mai intalnit cineva problema asta?
salut am si eu o problema cu stergatorul la lluneta ,,porneste normal dar de oprit nu vrea decat daca il tin putin cu mana....ce sa fie? ca m-am saturat sa tot cobor din masina sa il opresc!!!!
Are cineva idee daca se potriveste mecanismul + motoras stergator luneta de octavia 1 berlina din 2003 la golf IV ? Are 2 duze de stropire pe brat ceea ce ma face sa cred ca ar uda mult mai bine luneta.
La mine stergatorul de luneta maerge doar cind dau pe spalare, altfel daca imping maneta in fata nu se misca...siguranta este buna,motorasul la fel ca altfel nu sar invirti pe spalare...eu suspectez maneta,dar astept si parerile voastre
Rezolvat.
Problema a fost ca mesterul care a mai desfacut ansamblul stergatorului de luneta a omis sa puna opritorul metalic din capatul axului motorului.In timp axul motorului a facut gaura in carcasa si axul se misca inainte lovind periile de contact pe care le-a si uzat iremediabil si cauzand vibratii.Dupa montarea opritorului periile nu mai faceau contact,motorul nu mai functiona, si am fost nevoit sa le schimb.Asa ca aveti grija cu ce piese ramaneti in plus,toate distractia a durat 5 ore.
Modificat de mihai.1984
acum nu stiu cum sa procedez,e cam complicat sa demontez maneta,aceasta maneta indeplineste mai multe functii,si sa nu stric si altceva pe acolo
N-ai ce sa strici daca esti atent. Pentru a demonta maneta, trebuie mai intai sa demontezi volanul, iar pentru asta scoti papucii de la bateria de acumulatori, scoti airbagul cu ajutorul unei surubelnite cu care departezi clemele, etc., etc, scoti suruburile de la cochilia de volan...........Maneta de stergatoare si maneta de semnalizare sunt fixate pe coloana de directie cu ajutorul unui colier cu surub cu cap torx 25 sau 30 nu mai retin exact.
Daca vrei descrierea exacta a procedurii de demontare, am nr de telefon si id-ul de msg la profil. De asemenea, daca constati ca ti-e stricata maneta si nu se poate repara, am una de schimb. Succes !
Revin cu intrebarea de mai devreme:
Modificat de Inginerul
Salutare !
A venit si randulmeu sa am probleme cu stropitorul de la lueta, nu mai venea lichid deloc.
Am verificat si nu curgea deloc la partea inferioara haion, asa ca dau vina pe duza, introducand un ac am reusit partial pentru ca jetul era de 5cm, dupa o perioada s-a infundat iar.
Nu stiam ca se poateda jus capacul de plastic, intrebarea mea este daca se demonta duza respectiva pentru curatare fara sa demontez fata haionului si ansamblele din interiur
Da, duza se poate demonta simplu.
Mai intii dai jos capacul care o acopera, sper ca stii cum se face si nu intru in amanunte.
Dupa demontarea capacului, cu un cleste patent mai finut, apuci usor si rasucesti incet stinga-dreapta, tragind in acelasi timp timp de duza catre exterior, pe directia axei stergatorului.
Eventual invelesti in prealabil duza intr-o cirpa subtire ca sa nu lasi urme pe duza si sa fii atent sa nu apuci de bila duzei.
Duza este de fapt executata din plastic si se monteaza presat prin apasare in teava stropitorului.
Dupa curatare o montezi in ordine inversa prin apasare in teava stropitorului si pentru ca sigur nu o vei mai aseza in pozitia initiala, va trebui sa te chinui putin ca sa reglezi iarasi directia jetului, vertical pe mijlocul lunetei.
Multumesc de ajutor
Nu stiu cum se scoate capacul, te rog detaliaza putin sa nu fac vreo prostie.
Eventual pe privat sa nu aglomeram topicul
merci
Cu o surubelnita mai lata poti forta putin capacul de plastic, in partea opusa bratului. Se va ridica in sus, avand punctele de sprijin la brat. Sunt doar niste cleme, deci trebuie sa insisti putin.
Cum procedez eu :
cu degetul mare de la mina stinga imping in capac, din partea opusa bratului stergatorului care axul stergatorului.
In acest fel, capacul devine usor oval, el avind 2 cleme, una sus si una jos (ora 12 si ora 6, daca il asemanam cu un ceas), aceste cleme iesind astfel de sub bratul stergatorului.
In timp ce apesi ca mai sus, cu cealalta mina, ridici de capacel ca si cum ar avea o balama, in partea dreapta, acolo unde intra sub bratul stergatorului(ora 3 la ceas). Altfel spus il basculezi catre dreapta precum capacul unui ceas de buzunar mai vechi.
Sper ca am fost suficient de explicit.
Succes.
am si eu o problema cu stergatorul lunetei...nu vrea sa functioneze...actionez maneta si nu se intampla nimic...nu se aude nimic nici motorasul si nici vreun releu. am verificat sa vad daca primeste curent motorasul si e ok. Problema e ca l-am vazut miscande-se odata si atat. Stropitorul functioneaza fara probleme...e posibil sa fie motorasul sau sa fie ceva pe la maneta sau vreun releu? Poate stie cineva sa imi spuna si mie ce trebuie sa verific si unde sa verific...poate ii dau de capat. Multumesc anticipat.
Dorind sa scot motorasul de la sistemul de spalare a lunetei, m-am lovit de o problema. Nu reusesc sa scot bratul stergatorului. Din ce am observat, s-a acumulat piatra intre suport si brat. Piulita care vine peste brat am scos-o fara nici un fel de problema.
Am o intrebare : bratul este prins prin intermediul unui filet de suport si este necesara o cheie pentru desfiletare sau trebuie, pur si simplu, tras inainte-inapoi pana iese? Am incercat sa ung cu WD-40, in speranta ca se va degripa, dar n-am vrut sa risc cu demontatul pana nu sunt sigur ca nu risc sa rup bratul.
Va multumesc anticipat pentru ajutor.
Modificat de thedeady
Bratul e ca la orice stergator. E un sistem pe con, care are si zimti pe el. Cel putin pe fata, daca vrei sa iasa fara ciocaneala, fara presa nu le scoti. Da cu degripant si bate incet in brat.
Cu miscari ferme trebuie sa tragi spre tine. Nu mai este filet, e doar presat bratul pe con. Prima data e mai greu, pe urma merge de la sine. :)
Cumperi si tu o presa dintr-un magazin si gata le scoti fara probleme. daca nu faci o parghie ceva pe acolo dar nu pe filet.
Eu am scos niste stergatoare la un coleg fara presa astfel: am slabit piulita dar am lasat-o pe capatul surubului si am prins cu un patent de piulita si de sub steragator si am tras in sus incet incet din toate partile si si-a dat drumul.
Ideea ca si la presa e sa faci parghie tot pe axul stergatorului cand tragi de brat in sus si nu pe haion sau pe altceva ca sa mai rupi ceva pe acolo.
Vin si eu cu o intrebare: la mine jetul bate aiurea tare aproape paralel cu haionul, tre sa dau sprituri scurte ca sa-mi bata pe haion, altfel daca tin apasat in continuu prinde doar foarte putin pe haion si imi arunca peste masina de ajunge chiar si in fata pe parbriz lichid. In manual am vazut ca bila aia din care se regleaza jetul se misca cu o scula speciala...eu am incercat candva cu un varf de ac dar nu parea sa se miste, sa incerc cu mult WD40 si tot asa cu un ac???
E buna ideia dar la practica trebuie sa fi insistent,la mine a mers cu spray de dezghetat yale si cu un ac si pana la urma sia dat drumul .
si eu am aceeasi problema, am miscat bila aia in toate partile, dar tot aiurea bate. cred ca este prea larg locul unde sta bila si isi schimba pozitia. daca dau bila sa stropeasca mai jos, stropeste in aparatoarea din plastic (din care am si taiat o bucata sa stropeasca mai bine....).
ps nu mai incerca cu ac, ca daca se rupe varful in interior ai incurcat-o. incearca cu ac de sigutanta, ca ala nu este casant. eventual incearca sa strangi osor cu un patent pe afara poate se degripeaza.
Modificat de puricele
eu am schimbat stergatorul. demontarea a mers fara probleme;ii fac putin joc bratului cat sa se desprinda din acel con. puteti incerca cu niste wd40 de exemplu,cateva picaturi si multa rabdare sa nu se strice ceva.
bila aceea cu jetul de apa o reglez cu un ac mai gros,in genul alora de erau cu tubul de superglue.
cum sa folosesti patentul?poate strangi de nu se mai misca bila deloc si prin laterale iti iese apa pe langa.
Mai sunt din astea pe unde l-ai gasit si pe asta?
la mine mai nou odata merge odata nu. cand merge merge normal, cand nu, nu porneste deloc. De stropit stropeste tot timpul.. Chiar nu stiu de ce se intampla chestia asta. Dimineata merge, dupamasa nu. Alaltaieri dimineata mergea, dupamasa nu, si spre seara iar mergea. Cum sau ce sa verific pe acolo? macar sa stiu de unde sa incep, ca poate schimb motorasul si problema e alta..
