Stergator luneta - probleme
eu
Salut, am o problema legata de stergatorul din spate la un golf 4 scurt. nu mai functioneaza deloc, inainte de a pica cu totul a mai facut cateva porniri, iar acuma deloc. siguranta este ok. releul 377 are legatura cu si cu motorul din spate? cum as putea rezolva problema? Va multumesc
Da, releul 377 este si pt stergator spate. Verifica daca ai alimentare in mufa stergatorului
NU, releul 377 nu este pentru stergatorul din spate. Doar pentru fata si senzorul de ploaie.
pe spate ai o alimentare, o masa , si 2 fire care sunt in paralel cu pompa de spalat parbrizul si luneta.
377 nu este pentru senzor ploaie.... e fara...
Discutam daca stergatorul din spate are treaba cu releul, deci raspunsul este NU.
Era vb ca ai scris mai sus ca 377 este pentru masina cu senzor ploaie. Nu, nu este pentru senzor ploaie..ci fara... e vb sa nu citeasca cineva informatia si dupa aia sa isi cumpere...si sa nu mearga.
în urmă cu 3 ore, F l o r i n a scris:
Am sa masor sa vad daca am tensiune in mufa de la motoras. Iar daca am tensiune inseamna ca ii ars motorasul?
Da, il desfaci, verifici motorasul, lamelele, etc
ma poate ajuta cineva cu ceva poze sau un doc cu motorasul de la stergator spate? va multumesc
Salutare dragi forumisti! Va rog sa ma ajutati cu aceasta problema daca  puteti. Imi lipseste duza de la stropitorul de pe luneta (poza1) si am comandat o duza noua (model ca in poza 2)de la un magazin de piese auto dar care din pacate nu se potriveste la mine. Vanzatorul mi-a spus ca ar fi trebuit sa se potriveasca si e posibil sa fi fost schimbat sistemul original de pe masina. Modelul e un golf 4 1.6 variant din 2004 . Stie cineva ce fel de duza ar trebui sa caut sa se potriveasca la sistemul meu,cel din poza 1? Multumesc!
Modificat de silverone
Vezi daca la.tine nu e capatul.duzei rupt in interiorul.axului
Salut si merci pentru raspuns. Initial si eu am crezut ca e rupt ceva acolo dar am incercat sa scot bucatya ramasa dar e ce neclintit. cred totusi ca e de acolo si nu e nimic rupt. O fi alt tip de sistem,nu stiu ce sa mai cred...
Doar daca cineva l-a refacut in timp...l-a reparat. Da jos motorasul, desfa-l bucati si vezi ce gasesti in tija
Din poze se vede ca e rupt si ramas inauntru.
Sistemul functioneaza,stropeste dar in plan orizontal,pe parbrizul celui din spate nu pe luneta mea  lol mi-e frica sa-i desfac motorasul sa nu-i stric si sistemul de stropire...:)
Cred ca ai duza rupta pe teava.
Desfa motorasul si cu ocazia asta ungi si angrenajul si teava stropitorului...e simplu si nu ai ce sa strici.
salut  , am o problema cu stergatorul lunetei . atunci cand vreau sa curat luneta merge brici  insa daca apoi sterg parbrizul  si vreau sa sterg iar luneta se misca doar bratul iar apa o pulverizeaza pe parbriz.
E duza rupta, asa am avut si eu. Am infiletat un holsurub micut  in ea si am tras-o cu patentul afara. Duza noua intra prin presare. Vezi ca smecheria metalica prin care iese jetul la duza noua este  reglabila pe inaltime si poti sa reglezi cat de sus sau de jos sa ude luneta.
Am vazut la un g4 cand stropea pe luneta acea duza se misca o data cu bratul si imprastia apa pe toata luneta,la mine sta pe loc si da apa doar pe o directie,are a mea vreo problema si s-a intepenit sau asa trebuie sa fie?Si la golf 3 se misca o data cu bratul.
Tocmai ca jetul trebuie sa stea pe loc si sa arunce doar drept.
La masina de care pomenesti tu,ansamblul stropitorului este rupt si iti garantez ca in portbagajul masinii este balta de solutie de parbriz.
Cam asa se intampla - oricum, nu o mai duce mult !
Am rezolvat partial problema in sensul ca am scos bucatica din plastic,rupta ramasa inauntru ,cu metoda lui Tudor Costin. acum mai ramane de vazut daca se potriveste alta duza noua ca parca gaura tot e putin diferita fata de celalte golfuri. multumesc tuturor!
Daca ai luat duza originala nu are ce sa nu portiveasca. Sunt 2 tipuri de ansamble, bosch si valeo insa ambele au acelasi tip de duza.
Reglajul jetului in faci cu un ac cu care misti efectiv bila din care iese jetul de apa.
Salut băieți! Am și eu o problemă cu ștergătorul lunetei. Una era ca se bloca din când în cand, lucru care l-am rezolvat prin curățare lamele și a 2-a problemă, faptul ca e ruptă tijă metalica, ăia nu știu cum s-o rezolv, în special ca nu reușesc să scot a 2-a parte din tijă. Să forțez? Și dacă totuși reușesc să o scot, cu ce se poate înlocui? Mulțumesc mult!
Sunt useri pe aici care au reusit inlocuirea tevii metalice cu o mina de pix pe masura sprituitorului si a conectorului din interior. In mod sigur gasesti informatiile necesare pa paginile anterioare
