Alarma din Fabrica pe Golf 5
eric
Multumesc stiu cum arata modulul dar nu stiu exact care este mufa ""t6""
Am inteles un fir vine la masa unul la alimentare 12 v si cel de al treilea in modul dar nu sti unde mai exact.
ce an este masina, ce cod motor ?
deci, la goarna LIN-ul vine la pin 1, din T6 pin 6 de la confort.
T6 este mufa E din poza
post-30007-0-06364400-1447407729_thumb.p
Salutare, nu stiu sigur daca masina mea a avut alarma din fabrica. In convinienta era dezactivata, am activat-o si daca deschid portbagajul din interior sau descui usa cu cheia si nu pun contactul pornesc semnalizarile...dar nu suna. Nu am nici o eroare....
Daca nu stii daca a avut alarma, inseamna ca s-ar putea sa nu ai goarna.
Daca nu ai goarna, nu are ce sa sune.
inseamna ca nu ai alarma de fabrica.....
Salutare, am jetta din semnatura cod motor BSE si as vrea sa stiu daca masina are alarma din fabrica. am testat-o asa cum a precizat un coleg ceva pagini mai inainte dar tot nu suna nimic.
Mersi.
corect - cu VCDS-ul, pe 46-convenienta, puteti verifica daca aveti goarna de alarma instalata sau nu.
altfel, varianta cu deschisul capotei este ok, daca switch-ul de la capota functioneaza
Mersi.
Multumesc pentru raspunsuri. Initial am crezut ca nu am facut eu ceva prea bine deoarece am un prieten cu Golf 4 caruia ii suna claxonul dupa ce inchide daca nu este inchisa bine o usa.
Atunci mi-am luat de o grija :)
Am montat o goarna h12 pe golf 5 am activat sunet la inchidere si deschidere problema este ca daca inchid masina din telecomanda si dupa un timp deschid capota sau deschid usa cu cheia alarma nu suna oare m-ai trebuie ceva bifat in 46 ?
Daca o descui cu cheia, ai o perioada de 30 de secunde parca, in care trebuie sa pui contactul, ca sa citeasca cipul din cheie; astfel se va face dezarmarea completa. De abia dupa acele secunde in care nu s-a pus contactul va suna alarma de fabrica.
Totusi, cum deschizi capota? Mai intai descui cu cheia si apoi deschizi capota? Sau lasi geamul deschis si bagi mana sa deschizi direct capota ( ---> asa ar trebui testat)?
nu are teraba cip-ul....
mfm - bifeaza alarma electronica instalata
In 46-Convenienta, Long-coding
Am bifat ""siren instalat"
adyp2003 am lasat geamul deschis am bagat mana si am deschis capota.
Cum intru in Long Coding Helper la adresa 17 sa pot modifica anumiti byti ?
Sau daca stie cineva codarea pt. maxidot .
Poate ai o problema la switch-ul capotei...nu-l vede deschis.
Cu alarma am rezolvato era bifat ""anti furt dezinstalat""
Nu-i dau de cap la maxidot cu meniul convenience.
Asta-i alta problema..ce ai la adresa 16? Da-mi PM cu scanul..
ce treaba are 16 cu alarma ?
N-are...tocmai de aceea pm-ul.
OT @Florin...ti-am trimis o rugaminte pe PM
Daca se poate....ms.
pai si atunci ce ai vrut sa vezi de ai zis sa iti zica ce are pe 16 ?
