Alarma din Fabrica pe Golf 5
eric
Salutare!am gasit asa ceva http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro/electronice-auto/alarme-auto/alarma-auto-pentru-volkswagen-golf-7-12208846.html.Amsunat posesorul alarmei si mi-a zis ca nu stie sa comunice cu masina mea (cica ar avea un "SEMI CAN") Cine ma poate ajuta cu un raspuns?La sh gasesc doar goarna....restul nu.Multumesc.
restul... conectori ?
semi-can.... nu exista. Lucreaza sau nu, pe can.....
Florine te-ai uitat la acel link?Este cea de pe golf 7?Pe masina mea o comunica cu modulul de CONFORT?Nici eu nu am auzit pina acum de "SEMICAN"
Scuze modulul CAN care l-am schimbat cu unul din 2013
Restul de conectori nu-i gasesc la alarma sh
La masina din semnatura care model de alarma se potriveste:1K0951605; 1K0951605A; 1K0951605B?????Multumesc.
adica asta...
Sau 1K0951605C?
oricum, nu e o garantie ca te va tine mult si bine, fiind cea mai noua - acum doua zile am schimbat una la un B6 din 2008... asa ca, sunt destul de stricacioase.
i-am pus 1K0 951 605C - dar nou-nouta.
Buna dimineata!Am montat saptamina trecuta alarma 1K0951605C.Am activat cu vag dar nu vrea sa functioneze.Am respectat sfaturile lui Cristi (Al Bundy).Poate am gresit undeva?Firul rosu +12V din mufa T6 pin 6; firul mov T6 pin 3; firul maro masa.Mai trebuie facut si alte setari ?Multumesc.
Am si eu un Golf5 1.9 TDI / BXE / 2008 si as vrea sa pun alarma si senzorii originali de la golf, am gasit sirena cu tot cu cablul pe un site dar in schimb nu am gasit senzorul anti ridicare si cel perimetric, si eventual cele 2 butoane de pe pilonul soferului pentru dezactivarea lor.
Ma poate ajuta cineva cu part number-urile pentru acei senzori si eventual pentru sirena si cablurile aferente pentru toate echipamentele. Si nu in ultimul rand ceva scheme de montaj, de cablare.
Multumesc anticipat.
Nu exista senzor de perimetru oem, doar de monitorizare interioara.
Salut! Am un Golf 5 2007 cu alarma din fabrica,dar nu are senzorul volumetric. Curand am schimbat plafonul si am luat unul cu tot cu senzor. Se poate sa il fac functional daca conectez fir semnal la modulul de confort mufa T6 pin 6 si alimentare cu 12V+ continuu si -??? Mai trebuie sa activez ceva?
da, trebuie facute conexiuni - alimentare, lin, modul confort si activat - pe modulul confort
Imi poti spune cum se activeaza?
la coding - pe 46-convenienta
Salut! Am cumparat acum 2 saptamani un Golf 5 din 2008, iar aseara pt prima data a inceput sa sune alarma. Mentionez ca am o problema cu usa dreapta spate, ceva conexiune proasta la partea electrica cred, si aceasta nu se mai inchide din telecomanda, a trebuit sa o inchid manual , apasand acea siguranta din interiorul usii. Dar acea usa sta asa de la inceput , deci de ce tocmai dupa 2 saptmani. Are legatura ca ieri toata ziua a plouat?
Partea cea mai urata a fost ca nu puteam sa o mai opresc, imediat cum masina se inchidea din nou centralizat incepea alarma. Nici nu stiam ca are alarma sincer.
Am reusit sa o fac sa "taca" atunci cand am bagat cheia in butuc si am inchis-o manual.
M-ar interesa sa stiu cum  pot sa dezactivez alarma ca sa nu mai inceapa sa sune din senin. Am citit ceva de alarma OEM, ca ar avea un buton pe stalpul din stanga in interior... eu nu am un asemenea buton. Sunt sigur ca este alarma masinii din fabrica pt ca atunci cand apasam pe butonul de deschidere de la telecomanda masinii se oprea. Va multumesc!
Se debifeaza din modulul confort sirena.
Reveniti on topic, va rog. Exista arie separata de prestari servicii.
Am sters posturile offtopic.
salut. astazi am gasit masina in parcare cu alarma mergand, am oprito din telecomanda masinii(alarma de fabrica) dupa care becurile de avarii din bord au ramas aprinse continuu indiferent daca era cheia in contact sau nu.cand sa o pornesc a pornit foarte greu trebuia sa tin mult pe automat, luminile de la ceasurile de bord si de la radio nu mergeau, nici becurile din bord de usa deschisa doar cele din plafoniera, senzorii de parcare nu mergeau si nu ticaia cand semnalizam, in exterior functionau toate, am verificat daca am siguranta arsa si nu era, dupaia a revenit la normal. a mai patit cineva asa ceva?
Scoate-i borna un pic...si in timp vezi daca mai face. Inainte sa faci o scanare, sa vedem daca ti-a stocat erori.
Am un golf 5 care nu are alarma oem am goarna cu terminatia D cu 3 fire ideea este ca nu stiu unde se conecteaza acele fire .Daca ma poate ajuta cineva.
O poza cu modulul de confort si pozitia de montere a celor 3 fire se poate ?
Modulul este in spatele torpedoului...trebuie demontat torpedoul.Conectorul cu pinii ti-i pun mai pe seara.Sau uita-te in forum...sigur au mai fost postate schemele.
Modificat de spido
