Alarma din Fabrica pe Golf 5
eric
"WVWZZZ",am facut exact asa si nimic.Ce sa mai fac?Sau poate ca alarma am,dar o fi arsa sirena aceea(goarna),dar nu stiu pe unde e amplasata,ca poate se repara cumva.Dati-mi un indiciu pe unde ar putea fii.Multumesc.
mi se intampla si mie sa ramana ledul aprins dupa ce deschid masina si pornesc dar nu stiu care este buba :frigbaitata:
am si eu o problema cu telecomanda la uin golf 5, pe orice buton apas nu se intampla nimic, se aprinde doar ledul rosu de pe cheie (tip briceag), se aprinde si se stinge foarte repede, stiti cumva ce ar trebui sa-i fac? o fi de la baterie sau e altceva?
Dar cu cealalta telecomanda face la fel?
nu am decat o cheie cu telecomanda, cealalte este fara telecomanda, doar pentru usi, fara sa o pot porni
Atunci posibil sa trebuiasca resincronizata.
BlackBeauty
Stie cineva cum se dezactiveaza alarma din fabrica?
Nu imi mai merge butonul de deschidere de pe telecomanda, doar cel de inchidere si daca deschid din incuietoare, incepe sa cante.
invatacel daca goarna este stricata, apare eroare in Vag Com. Goarna este amplasata deasupra carenajului rotii din dreapta fata.
BlackBeauty se poate dezactiva cu Vag Comul.
the_punkreas2003
BlackBeauty:
Apesi de 2 ori pe butonul de inchidere al cheii. Prima data se armeaza, a doua oara masina ramane incuiata dar fara alarma. O sa vezi ca nu se mai aprinde martorul de alarma.
SAU ar trebui sa bagi cheia in contact in maxim 15 secunde de cand ai descuiat mecanic usa daca armezi o singura data.
De 2 zile ma confrunt cu o mica/mare problema. După ce incui maşina din telecomanda, după 1 minut porneşte alarma (30 sec.) si sunetul se repetă dupa fiecare 5 min. Stie cineva cum remediez problema? Solutia gasită de mine momentan a fost scoaterea sigurantei 17 de pe circuitul alarmei.
vezi sa nu fie legata pe firul plafonierei( ca asa leaga "meseriasii" de lene) si atunci cand simte oscilatii pe firul ala porneste goarna
Presupun ca e alarma originala. Cu VCDS poti vedea cine o declanseaza.
sunt off topic, dar daca tot suntem la capitolul "mistere":
o alta ciudatenie am patit si eu: parcat masina in curte..pe la 3 dimineata ma trezeste taicamiu sa opresc alarma de la masina, surprins i-am zis sa ma lase in pace ca eu nu am alarma sonora. La insistentele lui am iesit si masina "ragea".
Faza si mai ciudata, la 2 case distanta un opel astra incepuse si el.
Acum ma gandesc la cauza: la 3 dimineata, un sat linistit fara trafic de mare tonaj...ce ar putea fi?!
p.s a doua zi am testat masina in orice mod posibil sa o fac sa "tipe" din nou, dar nimic...tras de manere, dat cu piciorul, blocat cu usile si tras dinauntru de ele, balans pe lateral considerabil,etc. NIMIC!
Modificat de oldhit
:) Alarma OEM nu porneste daca "dai in ea cu piciorul" , pentru a respecta noile standarde europene si sa nu porneasca aiurea cand trece tirul pe strada.
Ca sa o faci sa "tipe", incuie masina cu geamul soferului deschis si deschide capota.
Citeste mai multe despre alarma oem aici.
a mea daca lasi un tel mobil in masina si isi cauta reteaua sau suna cineva, incepe si masina sa urle. Testat in mod special, e regula la fiecare apel suna alarma...senzorul de soc este electronic si e influentat puternic. Am un viper alarma
In blocurile de masura de pe modulul de confort o sa gasesti despre ultimele 5 activari ale alarmei.
Mi s-a intamplat si mie ceva ciudat cu alarma de la masina
Din cate stiu, alarma de pe masina mea este de fabrica.
Acum o saptamana am dus-o la un service pentru a-i schimba distributia.
Din pacate nu am reusit sa stau langa ea in momentul schimbarii si dupa vreo doua zile am observat ca nu-mi mai mergea goarna la alarma.
Am fost cu ea din nou in service unde nu i-au dat de cap baietii si ca urmare nu vrea sa se auda sub niciun chip.
Precizez ca alarma porneste, in sensul ca semnalizarea incepe sa clipeasca in momentul cand incerc sa deschid usa cu cheia sau deschid capoda dupa ce am incuiat-o.
Stie cineva daca atunci cand s-a facut schimbul de curele s-ar fi putut atinge ceva care sa cauzeze alarmei sau este posibil sa se fi ars goarna?
E posibil sa fi avut unu nevoie de ea si a pus alta bulita in loc. Ce nu se face in tara asta....
bogdan6g vezi ce eroare da. A mea s-a stricat in garantie. Nu a inteles nimeni de ce...
Poate pur si simplu au dezactivat-o.
:)) Mie la revizie mi-au dezactivat toate functiile de la calculatorul de coloana, dintr-o eroare ciudata a softului...Asta nu inseamna ca au plecat cu calculatorul meu in buzunar si ca mi-au pus unu prost...
Modificat de WVWZZZ
au pus testerul pe ea si i-a dat eroarea de "goarna alarma defecta" sau ceva de genul asta parca si cand dadea enter pe ea scria ca sa se verifice cablul, mufele etc
Acum am sa rog un prieten sa-mi puna vag-ul si sa vedem exact eroarea. Au incercat si duminica cativa colegi de pe forum la intalnirea din Campina si nu au reusit sa-i dea de cap. Ma gandeam ca poate a mai patit cineva ceva de genul asta si poate posta un raspuns aici.
Problema este oricum destul de complicata si rezolvarea nu o vad decat la cineva care stie aceasta alarma.
Am sa revin cu eroarea care o va da la scanare si cu rezolvarea problemei in caz ca voi reusi.
Va multumesc pentru raspunsuri
l-au debifat baietii duminica, am facut o proba cu el asa si dupa l-au bifat la loc - fara rezultat
Deci asta iese din calcul
La ceea ce am spus mai sus in loc de goarna ii spunea sirena, imi cer scuze (sirena alarma defectă)
