Alarma din Fabrica pe Golf 5
eric
Pana remediați problema, dezactivați alarma cu vcds ul
Poți sa imi spui te rog frumos care sunt pașii ptr ca nu ma pricep Și sa merg la cineva sa o fac
Cine are VCDS ar trebui sa stie.
  • 3 years later...
On 10/1/2016 at 11:08 AM, spido said:
17 e siguranta cu alarma.Verific-o si,daca e buna,incearca sa scoti temporar conectorii de la xenon.Vezi daca mai apar problemele cu xenonul dezactivat.
Salut, siguranta 17 mai dezactiveaza si altceva inafara de alarma OEM ? Am un Golf 5 1.6 MPI din 2007 fara xenoane . Multumesc
Senzorul de lumina si ploaie, daca ai.
Goarna de alarma si senzorii de interior/inclinare. NU si senzorul de lumina/ploaie
Aseară a pornit alarma din senin. Passat b6.
La mine s-au dus bateriile din goarna si inainte sa comand alta goarna, am desfacut-o...am scos acumulatorii din ea, era placa plina de acid scurs din ei.....am spalat placuta cu alcool izopropilic, am dat cu lac pe ea apoi am pus-o la loc pe masina sa vad daca merge, functioneaza impecabil si nici nu mai consuma bateria masinii daca nu merg cu ea si sta in parcare luni de zile
la tine e tot acidul care face punti pe circuit, te sfatuiesc sa faci cum am spus si nu mai ai treaba cu goarna niciodata
Mulțumesc. Dar acumulatorii i-ai montat la loc sau ai pus alți?
