Alarma din Fabrica pe Golf 5
eric
Buuun, deci mufa e pe stalp pe ext sub manson....si firul presupun ca pot sa-l prind pe la baza usii, am loc sa il iau cumva de unde intra in usa
Mufa e in capatul burdufului lipita de stilp.Te legi cu firele de led in usa,le bagi prin burduf si le pui pinii in mufa.Apoi pe interiorul stilpului desfaci mufa corespondenta si-i pui si ei pini cu fire la care legi ledul din masina.Simplu,nu?
In linkul postat de Florin se vede clar burduful si mufa care vine pe stilp.
Modificat de spido
Da, acum vad bine ca sunt pe calculator, m-am edificat pe deplin, numai ca nu vad cum as putea sa aduc firul de la led pana la burduf fara sa dau fata exterioara jos, firele vin pe exterior nu pe interior, nu am comunicare cu gaura din usa prin interior.
Va mai supar cu o intrebare, de cand am scos alarma viper azi am observat ca plafoniera nu se mai aprinde cand opresc motorul ca pana acum, se aprinde cand scot cheia. Asa e normal sa se comporte una fara alarma? sau era normal inainte? Merci
am reusit azi si am legat ledul in paralel cu ledul de pe usa, nu am putut fara sa dau fata exterioara jos, nu ai cum sa ajungi cu firul in masina. Acum am ramas cu eroare de airbag pt ca a trebuit sa ii scot mufa din torpedou ca aveam niste zgomote si l-am dat jos, zornaiau intrerupatorul becului si mufa airbag. Banuiesc ca nu se poate stinge din bord decat cu vagcom nu?
brici
dar oare in calc asta de usa, pe langa plusul asta intermitent, n-o fi si vreun plus la incuiere? sau chiar si minus, nu ma deranjeaza, dar sa fie doar cu masina incuiata
Modificat de WooZie
nu este, este doar pentru 1 sec, cand se incuie usa.
Stie cineva daca goarna cu codul 8L0 951 605 A merge pe jetta din 2008 in loc de 1k0 951 605 A ? Este goarna de pe un audi A4, nu stiu din ce an. Merci
NU se potriveste, a fost pusa pe masini incepand cu 2001.
Salut ,
Oare am alarma OEM si nu stiu ? sau ce semnifica codurile de mai jos ?
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 AR    HW: 1K0 959 433 AR
   Component: 01 KSG PQ35 G2  010 0101
   Revision: 00010000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 80900A080106087F2D0484056008CF01E0A540
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 800B0433A8C3
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
No fault code found.
CA nu ai si ca cele 3 componente ale sistemului (senzor inclinare, senzor habitaclu si goarna ) nu sunt instalare.
  On 24.01.2017 at 9:39, Tdan a scris:
Salut ,
   VCID: 800B0433A8C3
Expand
Nu ai, dar poti monta - poti opta pentru a monta doar goarna.... sau sistemul complet, cu senzori, buton, etc
Nu stiu cat de dificila e aceasta operatiune ... ma gandesc sa montez o alarma pe can
Acum, depinde ce iti doresti - OEM sau after market - cea pe can, after market - are mai mult functii, comparativ cu cea OEM. Cea originala - e mai greu de montat - cu senzori,buton,etc.
Dar cea originala da cele mai putine alarme false si se poate diagnostica usor cu VCDS.
Modificat de Al Bundy
salut. am alarma din fabrica cu acel senzor deasupra stalpului din stanga
am incercat treaba cu geamul lasat si deschiderea capotei nu a facut absolut nimic
am deschis usa cu cheia si au inceput semnalizarile insa fara sirena ....
cand inchid masina acel bec din portiera clipeste de cateva ori sta aprins ...10 sec dupa care continua sa clipeasca
ce sa mai incerc sau ce ar avea de nu porneste sirena ...?
precizez ca am auzit alarma de 2 ori in 2 ani pornind din senin ...ultima data acum 4 luni..
am si eu o problema cu alarma de fabrica.
cand e foarte frig (sub -10)ledul de stare de pe portiera nu mai clipeste.
Dragos-goarnele de alarma sunt f proaste la gama asta...pica pe capete.La o diagnoza poate fi identificata daca e o problema cu goarna sau nu..
  On 04.02.2017 at 20:36, eduardcatalin a scris:
Expand
  On 04.02.2017 at 20:31, dradragos a scris:
Expand
Valabil pentru amandoi ... o scanare s-a facut, erorile stocate sunt ??
nici o eroare. bateria e noua.
Modificat de loghy
NU cred ca NU exista eroare, atata timp cat ledul de pe usa sta aprins un timp de la incuierea masinii din telecomanda.
