Alarma din Fabrica pe Golf 5
eric
Am dat jos sirena si a verificat-o un electronist.
Se pare ca este este stricata şi nu se poate repara. :banghead:
Asa ca, sunt in cautare de alta goarna sau, un electronist mai bun.
Atasez cateva poze cu ea.
post-72156-0-58066600-1289665529_thumb.j
post-72156-0-18734300-1289665545_thumb.j
Salut. As avea si eu o nelamurire.Dupa cum reiese si din topic am un Golf 5 din 2004.Am pe ea o alarma care nu stiu cum functioneaza.Atasez niste poze poate mai are cineva asa.1 poza e cu niste becuri unde se aprind luminile si a doua este telecomanda de la alarma care nu stiu la ce folosesc butoanele alea.Mentionez ca inca nu am incercat faza cu geamu deschis si fortat capota dar pe viitor am s-o incerc.Poate ma poate lamuri si pe mine cineva cum functioneaza aceasta alarma.Multumesc.
post-63500-0-13843200-1295250767_thumb.j
post-63500-0-51056400-1295250774_thumb.j
Modificat de ratzoy
:offtopic: Nu trebuie sa fortezi capota :ceuameni:, ci doar sa o deschizi cu masina incuiata, pentru a verifica daca ai alarma oem.
Modificat de WVWZZZ
Am cumparat masina de 2 saptamani si am acest modul care nu stiu ce este!!aveti idee....
post-83259-0-97164200-1295727125_thumb.j
Modificat de 77gol
am si eu mare nelamurire!in masina am pe stalpul din stanga soferului spate 2 butoane unu de senzor din interior si altor de ridicare a masinii privind alarma!daca apas pe ele le activez sau le dezactivez?astept un raspuns de la care ma poate lamuri!
  • Administrator
citeste manualul si vei afla
eu asa faceam oricum dar de vreo cateva nopti trebuie sa imi inceapa alarma din senin chiar daca apas pe al doilea buton adik cel de ridicare!
La golful meu nu functioneaza sirena de la alarma.
Are o mufa cu 3 conectori.
Stie cineva daca se poate schimba cu una aftermarchet?
vin si eu cu o nelamurire legata de alarma OEM (de pe golf 5, cu supravegere interioara si senzor de inclinare) , dupa cum urmeaza:
la incuierea din telecomanda a masinii ledul de pe usa sta aprins ~ 10 sec. dupa care lumineaza intermitent , normal.
Cand am luat masina nu stiu sa fi stat aprins si nici la altele nu am vazut sa stea asa , dupa incuiere incepe sa lumineze intermitent cum este normal.
stie cineva din ce cauza sta la mine ledul aprins inainte sa lumineze intermitent ? alarma se activeaza , usile se incuie , alarma fuctioneaza daca bag mana in interior. Pe modulul de confort nu am nici o eroare... se poate vedea in measuring blocks daca este vreo problema legata de alarma fara ca sa fie semnalata de vreo eroare?
exista si alte functii legate de confort ? adica daca se tine apasat vreun buton sau 2 apasari consecutive ,la incuiere , in afara de apasarea dubla pentru a nu activa alarma si apasarea dubla pentru descuiera tuturor usilor (cand este activata descuierea daoar a unei singure usi) , orice alte functii ce nu sunt descrise in manual (pe care l-am citit cap-coada).
orice info ontopic e binevenita... :icon_thumright:
@morsey : nu cred ca merge pusa una aftermarket adica doar o sirena pentru ca asta originala comunica cu modulul de confort pe cand cea afermarket e doar o sirena ce stie doar sa faca zgomot cand o alimentezi... eventual daca o desfaci si doar sirena propriu zisa e defecta (difuzorul) sa il poti inlocui cu ceva aftermarket cu modificarile de rigoare...
Modificat de steamroller
@steamroller, inchiderea functioneaza, dar nu se aude alarma cand porneste ?? daca e asa, ca si la mine dealtfel, ai goarna de la alarma arsa ...
@steamroller, și la mine stă la fel, apoi luminează intermitent. Nu e nicio problemă, nu are legătură cu goarna.
Și la altele e la fel.
bogdan6g, ai găsit goarnă care să se potrivească?
A mea e la fel (și de arsă :icon_cool: ) și nu am găsit pe nimeni să o repare.
nu am reusit nimic, inca (ce-i drept nici nu am prea cautat, din lipsa timpului).
momentan astept sa vina caldura sa mai incerc sa vad ce se intampla. am o vaga banuiala ca nu cumva sa fie cablul, deoarece am depistat problema dupa ce i-am facut distributia, cu toata ca cel care a facut-o mi-a spus ca nu s-a atins de nimic.
n-am spus ca nu ar merge goarna , totul functioneaza OK problema e ledul care semnalizeaza ceva , o problema este... pentru ca in in mod normal clipeste rapid de ctaeva ori dupa care ar trebui sa clipeasca mai rar
la mine inainte sa clipeasca rar sta aprins cateva secunde si inainte NU statea asa ! eu asteptam ceva mai mult decat gasim scris in manual , credeam ca stie cineva ce ar putea semnaliza masina prin asta...
eu cred ca are legatura cu ceva probleme legate de inchiderea centralizata !
@ morsey : ai o scanare recenta ? nu sunt erori pe modulele de usi ?
Nu am o scanare recenta.
Aprox. acum 2 ani mi s-a defectat calculatorul de pe usa din dreapta si nu mai mergea nicio functie, dar l-am inlocuit.
Cand inchideam masina,nu se mai aprindeau becurile de la semnalizari.
Asa semnaliza ca nu se inchidea o usa si ceva era in neregula.
Din cate am vazut si la alte masini, e normal ca ledul rosu sa stea o perioada permanent aprins dupa inchiderea usilor.
aceasi problema o am si eu mi sa intamplat de vreo 3-4 de cand am masina aproximativ 6 luni sa observ ca becu de la usa cel rosu sta aprins in continuu si cand merg mai imi sta aprins da nu mi-a sunat niciodata alarma si tin sa precizez ca mi-am gasit masina de 2 ori o data cu faru spart si o data cu bratu de oglinda rupt ... nici nu stiu sigur daca am alarma .. cand deschid masina mi se aprind farurile cand e intuneric afara si imi clipesc semnalizarile cand inchid masina la fel clipesc semnalizarile si imi stau si farurile aprinse cateva secunde poate am si eu alarma habar n-am ...
niaziedis , alarma OEM NU are senzor de soc ,are doar senzor volumetric si daca ai asa ceva este o piesa montata pe plafon in partea stanga cam unde vine coltul usii... in plus mai poate avea protectie la remorcare/inclinare si la acces neautorizat adica daca descui cu lama cheii si nu pui contactul in 2 de secunde porneste sirena
in legatura cu ledul care sta aprins dupa incuiere/ armare eu cred ca semnalizeaza o problema la unul din actuatoarele "safe motor" , eu am o eroare legata de unul din aceste safe-motor si banuiesc ca de cand eroarea de atunci si ledul sta aprins ~10 sec la armare. daca rezolv problema cu safe motor voi vedea daca se va comporta normal ledul si voi reveni cu detalii.
  On 01.04.2011 at 21:13, steamroller a scris:
NU, este montat in plafoniera, acolo unde inspre spate sunt cateva fante.
la skoda este in plafoniera,la golf este deasupra centurii de siguranta,sus spre plafon.
brgds
Salut! Nici mie nu mi-a pornit alarma cand mi-a lovit-o unu cu bicicleta in parcare. In schimb, porneste cand cade grindina. Nu stiu ce sa mai cred. Ma gandesc si eu sa-i mai pun una. Si la jetta, senzorul pentru interior e ca la golf, deasupra centurii de siguranta a soferului.
Ultrasound senzor for antitheft alarm system with control unit for tilt angle and anti-theft protection -> E senzorul din poza de mai jos, amplasat in stanga sus, intre usa soferului si a pasagerului.
post-19163-0-77915300-1301729746_thumb.j
exact asa face si la mine cand o incui din telecomanda sta aprins <20 sec dupa care se aprinde normal intermitent , la inceput nu facea asta , nimeni nu stie sa-mi zica de ce a inceput sa faca asa... eu banuiesc ca face din cauza unei erori ce o am pe usa din drepata legata de safe motor sau din cauza ca m-am jucat eu cu telecomanda si am activat vreo functie care nu este descrisa in manual.
Treaba asta cu LED-ul aprins continuu, o patesc si eu de vreo 2 saptamani....apoi, evident, revine la modul clipire......problema este ca mie imi pornesc si avariile cand inchiderea centralizata se face in acest fel. Din cand in cand, nu am depistat deocamdata logica, cand inchid din telecomanda, LED-ul intra in modul clipire din prima; atunci nu mai pornesc avariile. De mentionat, pornesc doar avariile, nu si goarna. Am verificat goarna dupa algoritmul din acest topic (multumesc pentru acest selftest) si suna normal. Daca dintre voi, credeti ca exista totusi o legatura intre problema constatata si alarma, va rog sa impartasiti aceasta parere....daca e legat de altceva va rog sa postati aici . Multumesc!
Va salut,am un golf plus cu alarma de fabrica cu senzori de inclinare si restu....Am pus vagu pe ea si-mi da ca e goarna arsa sau nu nu-i vine curent...Doar luminile clipesc dar nu suna... Stie cineva unde este amplasata goarna la golf plus si daca se poate pune alta? Mersi anticipat.
LA g5 si O 2 e sub aripa dreapta, inspre stalp. la plus cred ca tot acolo este.
Am desfacut sub aripa si in partea de sus am ceva ca o cutie...nu arata ca o goarna,cred ca e de la webasto cutia ca am si webasto pe masina.Nu stiu unde naiba sa mai caut.
