Motor 1.9 td AAZ pus pe vw t3
a_sorien
Suna bine ce zici tu acolo, poti sa-mi lasi un pret si un numar de telefon pe PM?
Am pus un motor turbodiesel pe transporterul meu si am o problema cu fumul excesiv. Motorul trage bine, porneste usor, dar scoate exagerat de mult fum. Turbina se aude ca lucreaza, joc nu are. De la ce poate fi? Fumul este gri inchis.
avans ,debit ,distributia nu este pusa la punct,injectoare si mai multe inclusiv pompa de injectie a fost umblat prin ea si facuta prost.
salut baieti. dupa o lunga perioada de absenta pe forum vin si eu cu ceva noutati. consumul ridicat de carburant l-am scazut undeva pe la 7-8, merg mai sportiv ce e drept, in urmatorul fel: pe acceleratie exista un contact care comanda o electrovalva cu 2 stiuturi pentru aer. aceste 2 stiuturi duc spre turbina in actuator si controleaza clapeta de recirculare gaze. in urma transplantului cu motorul de 1.9TD AAZ nu am legat acea electrovalva la nimic pt k nu stiam cine o comanda. am reusit sa rezolv problema si consumul a scazut. pe spate am montat jante pe 15 de la duba cealalta( un t4) cu cauciucuri 195/70 R15C (neomologate). duba a fost dusa la tinichigerie in urma cu cateva luni, am scos toata rugina din ea si revopsita :wub: in prezent am o problema la ambreiaj. cred k de la cuplul marit s-a cam dus discul deoarece se aud zgomote din zona ambreiajului, patinand uneori. ce parere aveti? sa fie doar discul sau imi recomandati tot kitul(care ar fi cel mai bun?)
multumesc
salut cu jantele de t4 nu stiu daca chiar este bine deoarece in mod normal ar trebui sa ai ET 30 de mm iar la t4 ,ET-UL este de 57 mm parca ,stiu ca am avut si eu combinatia asta dar cu distantiere,ambreiaj cauta aici pe forum am scris destul de detaliat ce anume trebuie sa faci ca sa obtii un ambreiaj ieftin si rezistent.succes
se poate sa fie ET-ul mai mic la jantele de t4? deoarece mie imi stau la fel k cele originale. ma refer la ecartament. ms de informatie pt ambreiaj.
cel mai corect uitate pe jante sa vezi ce ET au si asa ne lamurim.
am nevoie de o confirmare
ce tip de bujii trebuie pentru AAZ?
daca are cineva la indemana o bujie sa ii masoare partea care intra in motor (cota A din poza)
ce am gasit eu pe un site:
post-1559-0-09892200-1357499063_thumb.jp
Modificat de SamuraiJerk
Fratele meu tu ai facut comversia asta demult eu as vrea sa o fac acum ,am si eu un t3 cu motor de 1600 si nu mai gasresc motor pentru ia si vreau sa pun de 1900 ,terog zimi si mie cum merge si daca ai reusit sa treci cu ia la rar si daca a mers ca o ai demult si sti acum ce si cum
multumesc
adresa mea mironghe@gmail.com
  • 11 months later...
Motorul merge si acum foarte bine. Consumul l-am mai scazut din debitul de la pompa de injectie. RAR-ul nu l-am facut nici pana in ziua de azi, circul asa cu ea. ITP l-am facut fara probleme (prieteni) :D Urmeaza sa ii fac distributia.
  • 6 months later...
salut
tocmai am pus un motor aaz pe un t3 si as vrea sa stiu ce cutie se potriveste (cutia actuala e de la un motor dg )
