Revopsire consola centrala
KLF
Sop
poti pune te rog o poza mai clara si niste detalii in plus ..? a iesti lucrare super bine !
multumesc
  • Replies 89
  • rudolf.s
    11
  • Ionutz82
    10
  • chris
    7
  • KLF
    6
O sa explic peste ceva timp pt ca am imprumutat aparatul foto la un prieten si a uitat sa mi-l returneze vorba aia ,,ia nu da sa vezi cum ai''.
Cine doreste sa stie cum se dau jos gurile de aerisire sa ma contacteze ,am adresa de e-mail in profil o sa-i trimit pozele cu operatiunea si un scurt rezumat ,am vrut sa fac un D.I.Y dar nu imi da voie sa incarc pozele . Va ajut cu placere !
Mihai.Nechifor
am cumparat si eu azi vopsea, de fapt a luat-o fratemeu , si ia spus la magazin ca nu mai necesita primer ca e speciala ptr plastic. ce sa fac sa dau asa?
cu smirghelul cum imi dau seama ce granulatie are ca pe spate scie CC 360CW :blah_:
Poti sa dai linistit. Nu e o suprafata care sa fie solicitata atat de mult. Poti sa dai cu un Plastoflex (primer pt plastic) daca crezi ca se va exfolia. Eu zic sa dai totusi mai multe straturi subtiri si rezultatul va fi ok.
Ca sa dai jos cauciucul, foloseste diluant. E mai rapid si nu freci de-ti sar capacele. :P La inceput am frecat si eu si am si zgariat suprafata. Apoi am incercat cu diluant si a mers foarte bine.
Am sa pun si eu niste poze cu rezultatele.
Singura mea problema a fost cu lacul. Capul spray-ului mi-a suflat tot felul de mizerii si din pacate s-a cam stricat. Acum caut sa imi iau compresor pentru kitul de air-brush primit de ziua mea. :banghead: Si atunci, voi mai vopsi o data.
Sincer recomand colantarea pieselor de interior in defavoarea vopsirii lor din mai multe considerente:
- plaja mult mai mare de modele (inclusiv aluminiu, carbon 3D, etc)
- procesul este reversibil (colantul se poate demonta fara sa ramana nicio urma)
- protectie sporita a pieselor folosite intensiv (manere portiera, etc)
- aspect de material "de fabrica" vs. o piesa vopsita, care se vede ca este vopsita
- evitarea riscului de diferente de nuanta, scurgere a vopselei, gazare, etc.
Am studiat mult, pt. ca am un amic care cu asta se ocupa si o face bine. (pt. interesati dati PM).
Colescu Sebastian
Pai unde gasesc si eu aceasta folie aluminiu?
Sunt multe argumente pro si contra la ambele. De obicei lumea incearca sa isi faca singur aceste lucrari, si de multe ori vopsitul poate iesi mai bine decat folia. Asa cum vopseaua se poate zgaria, asa se zgarie si folia, se dezlipeste iat in anumite zone mai dificile e greu de lipit.
Intentionez sa revopsesc consola centrala zilele astea, dar m-am lovit de o problema care initial mi se parea o chestiune banala. Masina am luat-o cu scrumiera si alte elemente, infoliate cu o imitatie de carbon sau ceva de genul. Problema e ca, pe scrumiera sunt zone in care lipseste acea folie. Pare ca si cum s-ar fi scurs o solutie pe ea, sau ceva de genul. Am incercat sa o inlatur cu acetona si diluant. Am incercat sa o tin putin sub flacara, dar nu pare sa o afecteze. Daca insist cu un cutit sau ceva ascutit, merge jos, dar zgarie si placuta aceea metalica pe care e lipita folia, si nu ash vrea acest lucru.
Daca aveti vreo idee, sugestie, o astept cu mare interes.
Va multumesc.
Am atasat si doua poze:
As cauta o scrumiera simpla de plastic si as vopsi-o, la fel si consola din jurul schimbatorului.
De ce sa cumpar alte elemente cand le am pe astea ? Eu pe cele care le am vreau sa le reconditionez. Daca nu o sa gasesc o solutie chimica de inlaturare a foliei respective, o sa apelez la un smirghel fin.
Era o ideea, daca nu ai reusi sa reconditionezi elementele actuale. Le iei foarte ieftin de la dezmemebrare, mai ales cele de plastic simple. Evident, solutia optima e sa reusesti reconditionarea.
Bafta!
  • 2 years later...
salutare, pentru elementele din vinilin gen imitatie de piele din interiorul unui Sharan ( fete interioare de usi + capacele de la cutia cu scule) stie cineva cum se vospsesc si cu ce?
as fi dorit sa stiu daca s-ar putea scoate doar partile alea verticale stg-dreapta de casetofon fara  sa dau jos  intreaga consola de la radio, clima, cd?
Fara sa dai jos toata consola nu poti este dintr-o singura bucata facuta pe cand la cele cu insertie sunt detasabile!!
