Nu mai porneste 1.6 benzina
d_ovidiu
Problema la un A3 1.6 benzina din 98.
La trecere peste un damb de langa trecerile de pietoni sa oprit motorul si nu a mai pornit...
La o cautare de erori a dat eroare la cheie, am desfacut am curata contactele si nu a mai aparut eroarea, dar masina tot nu porneste... Dau la automat pana pica bateria, si nimic, benzina curge dar tot nu porneste...
Ceva idei?
Modificat de d_ovidiu
eroarea la cheie, e aia de immo? poate ai probleme cu imobilizatorul...
pompa de alimentare se aude ca functioneaza?? eu am avut "distractie" cu alimentarea polo-ului din 2 chestii diferite:
* soclu releu alimentare pompa - contacte slabite
** contacte releu duse - cind faceau flama nu se alimenta pompa
  • 6 months later...
Pompa de benzina zic eu,trebuie sa auzi un bazait cand pui contactul
presupun ca ai 2 che la masina..incearca cu cheia de rezeva
cand ai probleme cu immo,porneste si se opreste imediat. verifica distributia.
Ceva de genu` asta am patit si eu.Distributia sarita cu 5 dinti
bobina sau bobinele???? oricate ar fi, nu au treaba cu pornitul. cum s-a mai zis, verifica pompa de benzina, vezi daca merge (desfaci ventilul de pe rampa de injectoare si vezi daca are presiune), verifica senzorul de turatie de pe volant, daca e sarita de la punct trebuia sa ai eroare la senzorul pozitiei axei cu came, desfaci bujiile si vezi daca dau scanteie...
Modificat de Andrey_sxg
pai si daca e imobilizatorul cum se rezolva? se reseteaza cheia???
