SUPAPA N75
rades
Nu. Montează turbina și vezi după aia
Buna seara!
Dupa ce am citit acest topic am reusit sa ii dau de capat unei probleme agasante, asa ca va multumesc pentru informatii :) (tot N75 a fost de vina).
Poate sa imi zica cineva care este codul pentru aceasta supapa ? de la Pierburg sunt doua 7.02184.01.0 si 7.02183.01.0 care arata identic, si din pacate nu am facut poza la ea cand am demontat-o :(
Pe scurt, am ramas fara turbo, am dus-o la mecanic, au pus-o pe tester si mi-au zis ca e turbina, dar sa ma duc la reprezentanta sa mai fac un test sa fiu sigur...la reprezentanta ziceau ca soft-ul de diagnoza este actualizat si nu mai stocheaza erorile pentru masini asa vechi...azi am zis ca verific turbina, paletele se invart, deci nu e blocata, problema era ca nu aveam vacuum la actuator asa ca am vazut aici pe forum ca cele doua supape N18 si N75 sunt aproape identice...am facut schimb intre ele si turbo-ul si-a revenit...yeyy :).
Multumesc anticipat!
Nu sunt chiar identice, 7.02184.01.0 este N75, 7.02183.01.0 este N18.
16683/P0299/000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
Imi spuneti va rog de la ce ar putea fi eroarea asta ?
Probleme de vacuum sau capsula vacuumatica de pe turbina
De citit:
  On 15.08.2018 at 7:11, lupo_bv a scris:
Cu motorul oprit N75 are următorul comportament (aşa la verificarea cu suflat/tras). Scoţi furtunaşele din N75 şi cu ajutorul unui furtunaş de combustibil nou procedezi aşa:
  • pe la portul pe care scrie OUT poţi să tragi aer, el va pătrunde pe la portul atmosferic (cel negrul care vine de la filtrul de aer). Acoperi cu degetul portul atmosferic şi tragi aer mai brusc: valva se va închide şi nu vei mai putea trage. Dacă tragi aer uşor el va intra pe la portul VAC.
  • tot pe la portul OUT sufli aer. El trebuie să iasă pe la portul VAC. Acoperi cu degetul portul VAC şi nu trebuie să mai poţi sufla aer.
  • pe la portul VAC poţi trage aer, dar aici contează poziţia electrovalvei. Dacă este cu porturile în sus din cauza greutăţii miezului solenoidului valva este deschisă şi intră aerul prin portul OUT. Acoperi cu degetul portul OUT şi nu mai poţi trage aer. După ce eliberezi portul OUT valva se deschide treptat sub greutatea miezului şi poţi trage aer. Dacă ţii N75 întoarsă cu porturile în jos, ea din start din cauza greutăţii miezului solenoidului va avea valva închisă şi nu vei mai putea trage aer prin portul VAC
  • pe la portul atmosferic poţi sufla aer, de tras mai greu. Dacă sufli/tragi alternativ se aude cum se închide/deschide valva din interior.
Expand
Salut. Am verificat astazi asa un N75 iar cand trageam aer   pe la OUT , acopeream portul atmosferic  si trageam aer mai brusc solonoidul facea un fel de tacanit si aerul intra  foarte usor pe la portul de VAC. Normal vad ca ar trebui sa nu  mai pot trage aer dar la mine nu era  asa . La restul metodelor se intampla exact cum ai explicat. Ce parere aveti ?Este un semn clar ca solenoidul este defect ?
Posibil să aibă ceva mizerie acolo şi să nu închidă. Am un N18 pe masă şi am mai verificat o dată. Trebuie să fie aşa cum am scris. Este şi logic: dacă acoperi portul atmosferic se crează vacuum şi atrage membrana supapei ceea ce duce la închiderea ei. AICI poţi vedea în secţiune cum arată ca să îţi dai mai bine seama.
Passat 1.9TDI  2001
Codul pentru valva n75 de la bassat b5, 1.9tdi, 1997-2001, cod motor ajm/atj este: 7.21903.25
Poate ajuta pe cineva, daca e inutil sa stearga un administrator.
Salut, am o problema cu valva n75 la rece masina nu trage  si daca  ma dau la ea imi apare martorul "preincalzirea la bujii" daca opresc motorul si repornesc dispare martorul  am schimbat valva dar fara rezultat (doar n75 imi da pe tester) am scos rurtunul de vacum de la  actuator si separe ca este vacum  (absoarbe ) nu stiu ce ar putea avea cine ma poate ajuta (vw passat b6 2.0 bmp 140 cp)
Modificat de JiJianu
Buna seara!
Se poate din cauza valvei N75 sa nuporneasca masina? Alhambra 2006, 2.0tdi pd BRT.
Erori inregistrate"ce nu se pot sterge ( apar imediat dupa stergere):
005121 - EGR Valve (N18)
               P1401 - 000 - Short to Ground
012545 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
               P3101 - 000 - Open or Short to Ground
000581 - Solenoid Valve  for Boost Pressure Control (N75)
               P0245 - 000 - Short to Ground
013112 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1
               P3338 - 000 - Electrical Malfunction
Multtumesc!
nu,dar verifica sigurante ,relee,cablajele sa nu fie intrerupte...sau chiar calculatorul motor sa nu fie defect
Passat 1.9TDI  2001
  On 23.02.2019 at 23:03, NFlorin a scris:
Buna seara!
Expand
dai jos furtunul de la admisie cea de pe clapeta v157 si vezi cum sta, daca e inchis incearca sa pui pe deschis, si incerci asa sa vezi daca porneste, in mod normal clapeta asta cand se strica ramane pe deschis blocat dar poate sa fie arcul rupt si atuncea odata inchis asa ramane, daca a pornit masina shimbi clapeta in rest iti apare foarte multe erori, s-ar putea sa fie intrerupe firele etc cum a mai spus si ionut10a, Bafta!
Modificat de Passat 1.9TDI 2001
Salutare. Am desfăcut mufa de la pompa de motorina, am măsurat în mufa și nu avea tensiune. Am alimentat direct și am reușit să o pornesc. Nu stiu care este releul  pt acea pompa. De pornit am pornit-o însă merge doar in limpmode clipeste spirala in bord și stă aprins martor motor. Cel puțin ajung la service, mai incerc sa vad pozitia clapetei. Multumesc tuturor, seara buna!
vezi, asta se intampla cand descrii problema in mai multe topic-uri. Pe celalalt topic ti-am dat solutia mura in gura.
Multumesc Al Bundy! Multumesc și celorlalți! Va tin la curent!
Eroare s-au rezolvat prin schimbarea siguranței S234  si stergerea erorilor asa cum mi-a indicat AlBundy! Multumesc tuturor. Mai a rămas sa schimb releul pompei de alimentare.
Passat 1.9TDI  2001
vezi sa folosesti doar releu original de la VW ca altfel poate ti se arde in scurt timp si ajungi sa cumperi tot pe cel original
Am comandat unul de 25 lei, cel original 90. Sa il comanda pe original? Multumesc!
Passat 1.9TDI  2001
doar original!
Salutare. Am decis sa scriu aici pentru a nu deschide un alt topic. In legatura cu problema la un passat b5.5, 101 cp, AVB, problema limp mode. Am schimbat electrovalva n75 cu una de pe un seat tot 1.9. Intrebarea este daca aceasta valva N75 difera de motorizare, daca am facut o greseala pentru ca seriile erau usor diferite.
spre exemplu senzorul map difera de la 2,5 la 3 bari tot pe 1.9 tdi, poate este la fel si la electrovalva.... sa fie una de 2,5 bari si alta de 3?
Problema nu  s-a rezolvat atunci, era la fel, asta acum jumtate de an. Acum este mult mai grav eroarea apare de fiecare data cand pornesc masina si parca este intr un limp mode continuu.(nu tage deloc)
Nu.... Este doar o electrovalva
 Salut. Aceeasi problema, limp mode, frana "beton", am schimbat tulumba, frana la fel, insuficient vacuum, schimbat pompa tandem, frana si-a revenit, dar motorul e intr-un limp mode continuu si mai scoate si cate un nor de fum negru, a scos mecanicul furtunul de vacuum care intra in actuator la turbo parca si zice ca nu are vacuum suficient acolo, mi-a recomandat sa schimb N75, am luat unu sh din dezmembrări, maine ma pun sa-l schimb, oare aia sa fie cauza? Deja ma dispera...daca este careva pe aici din cluj si se pricepe mai bn....va multumesc
Ps.. E un passat b5. 5 AVB
