Pompa spalare parbriz
4rch0n
Se intampla o chestie interesanta de ceva vreme ... nu mai merge pompa de spalat parbriz, dar daca am incercat motorasul separat merge.
Am pus motorasul din spate din bidonul de la luneta in locul celui din fata si am patit aceeasi chestie nu merge , doar stergatoarele pornesc fara sa ajunga apa pe parbriz :lol: .
La luneta merge brici :D
verifica mufa care vine la pompa...ca tot asa am patit si eu ...dupa ce mi-am cumparat alta pompa mi-am dat seama ca problema era de la un fir oxidat din mufa....
bafta
am verificat ... nika problema nu este de acolo.
Sper sa ma ajute careva si pe mine (se poate sa fie problema ceva releu????)
se poate ca releul sa nu functioneze, dar nu uita nici de contactul de la maneta :)
nu e pbl de releu ... e pbl de contactul de la maneta din blocul de lumini - la mine s-a rezolvat cu nishte spray de curatzat contacte electrice dat fara contactul pus si actionata maneta pentru spalare parbriz de mai multe ori in timp ce dadeam cu spray; lashi apoi cateva min sa se mai usuce si dupa aceea pui contact sau porneshti motorul si incerci sa vezi daca ishi da drumul
Pai releul este numai pentru vitezele stergatoarelor (eu asa stiu)... problema mea este ca nu functioneaza motorasul cand actionez maneta( daca pun motorasul direct merge) am sa incerc cu spray-ul de contact.
Revin cu amanunte maine.
Scuze ca nu am mai spus nimica dar am fost ocupat ... am rezolvat cu sprei de contact.
aceasi problema numai ca eu am dat cu spray si tot deageaba ,eu am anulat stergatorul spate si am pus mufa de la stropitoarea spate pe cea de fata,ce poate fi?
