Problema Polo 86c
Alex_YUM
Imi cer scuze ca postez intr-o arie apartinand golfurilor, dar am o problema cu un polo foarte asemanator la motor cu acestea. Problema sta in felul urmator: masina a mers brici pana acum cateva zile cand mi s-a oprit motorul subit fara sa mai schiteze nimic. Initial am crezut ca s-a rupt distributia(noua de fel) sau a ramas blocata electrovalva de la carburator(motorul este 1000cmc cu carburator pierburg 1b). Intr-un final am reusit sa o pornesc pe loc dar dupa maxim 15 secunde moare motorul brusc...nu se opreste treptat sau ceva ci brusc fara a-i putea face nimic. Daca apas acceleratia nu are absolut nici un efect. Dupa ce a stat cateva zile pe dreapta, a pornit la sfert de cheie, dar dupa 15-20 de secunde moare iar brusc. Dupa ce se opreste motorul, daca incerc sa-l repornesc, o ia greu, cate un cilindru pe rand, dupa care la maxim 10 secunde moare. Motorul a mers foarte bine, nu manca aproape deloc ulei si nu am avut niciodata probleme majore cu el. Daca aveti idee ce ar putea fi, va rog sa ma ajutati cu un sfat, sau metode in care as putea testa sa vad ce anume s-a defectat.
benzina este?sau...daca este...ajunge la carb...?scanteie este?...probeaza pe rand...
Verifica cum a spus si sharky , daca e benzina, daca ajunge la carb, daca ai scanteie, si mai erifica in plus si bobina de inductie, ia de la cineva una cu imprumut pt ceva teste.
sa nu vb prostii,dar are cumva modul de apridere electronica ? dupa ce e verif ce spun baietii benzina ,curent :vaidecapulmeu:
sa nu vb prostii,dar are cumva modul de apridere electronica ? dupa ce e verif ce spun baietii benzina ,curent :salut:
Are modul de aprindere electronica iar delcoul este pe senzor, dar nu cred ca de acolo este problema.
daca are scanteie....nu mai trebuie sa te gandesti la modul aprindere...dar..mai poate fi ceva....pune si distributia la punct....sa nu fi sarit...nu se stie niciodata...
Avand in vedere ca porneste si pe urma brusc se opreste, mi-e greu sa cred ca ar putea fi de la distributie... o sa verific oricum
totusi zic ca nu strica verificat si treaba cu aprinderea !!!
chiar daca da scanteie sau poate o da mai slaba se poate intrerupe din cauza aprinderii !!!
daca are de pe ce sa o imprumute ca e numai mufa de schimbat!!
e bine sa o iei babeste ca poate poate !!! :lol: ( o opinie)
Modificat de sebi_bc
acum ma duc jos sa lucrez la ea... postez cu rezultate mai pe seara
Am rezolvat-o intr-un final. Din toate relele, a fost raul cel mai mic: era infundat carburatorul. L-am curatat, i-am schimbat filtrele masinii si acum merge struna. Am scapat ieftin de data asta.
