Probleme ABS, bec ramas aprins
alex2004
Masina e tot un G3 Variant din 04.1997
CE difera la module e acel D din coada de la vag number!
Posibil sa nu fie compatibil?
  • Replies 177
  • ByZ
    11
  • Tracto
    11
  • PMG
    11
  • taz21
    10
Nu sunt compatibile. Trebuie pus un modul cu același cod. Am pus azi si merge.
Acum am alta problema- becul de la martor a stat mult timp aprins si s-a ars.
Stie cineva ce fel de bec trebuie? Are piciorusele lipite sau sta intr-un fel de soclu?
Modificat de taz21
Piciorusile la bec sunt lipite pe un cablaj,poti pune un led cu o rezistenta daca nu gasesti bec.
Ieri am dat bordul jos,am schimbat ceasul de la temperatura si am facut o poza la becurile de la airbag si abs,pe ele scrie doar 14v
post-24154-0-67914200-1323593121_thumb.j
salut! intampin si eu probleme cu abs-ul....am un golf 3 din 1993 si de ceva vreme incoace, cand pun o frana violenta, se aprinde martorul abs, si nu-mi mai intra abs-ul ci direct "saniutza"wink.gif daca apas pedala incet pana intr-un anumit punct imi intra abs-ul..... ma poate ajuta cineva?
inca nu am fost la diagnoza in seara asta am observat. am dat curent la o masina si a mea era pornita statea la relanti si mi sa oprit knd a dat la electromotor ...poate avea vreo treaba asta??
din ce an ii masina?
sa iti spun unde sa cauti defectu ca asa am patit si eu
masinba este din 93 si motorul este 1.6 abu
uitate sa vezi daca nu sint arse alea doua sigurante de la abs trebuie sa fie de 30A amindoua
ai auzit in ultimu timp daca pornea pompa de abs facea galagie daca da este posibil sa trebuiasca schimbat rulmenti, asa am patit eu la mine erau ruginiti rulmenti si nu mai pornea pompa todeauna dar cel mai bine fa o diagnoza prima oara
Salut! Eram foarte multumit de abs. In timpul iernii fiind mai frig nu mai dadea erori. Dar acum cu ocazia zapezii pe DN1A doua tiruri au blocat circulatia si asteptind cu motorul pornit, abs-ul s-a incalzit si a dat aceeasi eroare. De obicei a doua zi functiona perfect. Acum de 4 zile sta aprins, deci trebuie reparat sau altul. Problema e ca am inca o unitate de pe un golf 3 gti dar nu stiu daca sunt compatibile (inca nu e dat jos). Seria de caroserie este WVWZZZ1HZTB058481.
Pana la urma l-am dat jos de pe golf. Este exact ce trebuie (3A0 907 379). Passatul cand s-a vazut cu o alta unitate in portbagaj s-a speriat si afurisitul de bec s-a stins (dupa 6 zile).Oricum urmeaza sa-l schimb. Pe cel vechi o sa-i fac autopsie sa vedem daca gasim ceva.
  • 10 months later...
Am o mare belea cu ABS-ul, martorul ABS se aprinde si se stinge dupa cum ii vine lui, am facut o diagnoza si mi-a dat intermitenta pe senzorul dreapta fata, am schimbat senzorul si tot la fel face, am fost la un "meserias" care mi-a zis ca ar fi cablajul, l-a verificat cu aparatul de masura(a taiat din izolatia cablajului a bagat contactele de la aparatul de masura si a verificat continuitatea...) se pare ca ar fi ok, situatia depasindu-l pe respectivul meserias deoarece cablajul a iesit bine la test. Ce ar mai putea cauza problema asta? Tin sa mentionez ca se intampla sa parchez cu martorul ABS stins iar cand revin si ii pun contactul ramane aprins.
Astept un raspuns de la cei care au mai avut aceasta problema sau de la cei experimentati in domeniu.
Multumesc anticipat!
  • 11 months later...
Imi poate da cineva un cod de piesa pt senzorul abs dreapta spate? nr sasiu Wvwzzz1hzvw344211.
M-am uitat la roata la mufa si scrie 10.0721-1191, iar google imi zice ca e senzor abs produs de ATE...problema e ca nu gasesc niciunde piesa dupa acel cod.
Va multumesc anticipat!
Buna tuturor. Am o problema de ceva timp cu abs, si am observat ca in principiu doar in perioada rece a anului si nu intotdeauna. De exemplu merg cu masina si pun frana incet abia apas pe pedala si simt in pedala bataie ca si cum imi bate (intra absul) si dupaia se aprinde becul si ramane asa pana opresc masina (iau contactu), la urmatoarea repornire se stige becul ca si cum totul e in regula. Ce ar putea fii? Clar e o problema aleatorie si de moment.
Pune-o pe tester si vezi ce eroare are stocata in momentul in care e aprins becul.
salutare. unde este trecuta seria pe modulul de abs de sub capota (golf mk3 97)? am gasit altul care arata ca al meu, este functional dar nu stiu unde sa ma uit dupa cod.
Pe partea de jos a modulului, cu un tel sau aparat foto bagi si fotografiezi sau cu VCDS.
De mai multa vreme am vrut sa scriu si eu despre masina mea, un Golf III/`97/81Kw/Tdi...Nu am indraznit pentru ca in primul rand, fata de cei care activeaza pe acest forum, eu sunt un ageamiu in materie de VW si in general de motoare.Acum insa, sunt fortat de situatie; ABS-ul s-a stricat, :( , si habar nu am ce ar trebui sa fac sa-l repar.De aceea va rog sa ma ajutati cu ceva indicatii.Deocamdata o sa va descriu asa cum ma pricep simptomele:
1.La apasarea violenta a pedalei de frana rotile se blocheaza total, deci ABS-ul nu intra in functie(fac precizarea ca am senzori pe toate cele 4 roti).
2.Becul de la bord sta aprins continuu.
3.La un service mi s-a spus ca senzorii nu sunt buni pentru ca nu stiu ce este riginit la roata si senzorii nu mai "vad" nu stiu ce, la alt service mi s-a spus ca ABS-ul e dus ( unde?.. :biggrin:....fac haz de necaz...) .
Am mai intrebat eu niste "specialisti" dar nimeni nu a reusit sa ma convinga, pe cale logica, despre cauza defectului, asa ca nu le-am dat voie sa umble la ABS-ul meu!Le-am spus sa-l lase asa stricat, ca nu m-a facut mama cu ABS...Inainte am avut o Dacie si nu avea ABS!
Dar acum as vrea sa incerc sa-l repar!Nu de alta, dar e pacat de masina, ca merge bine, numai ABS- ul asta e stricat.
Daca cineva ar vrea sa ma indrume/ajute sa rezolv problema as fi foarte recunoscator.Toate cele bune si La Multi Ani tuturor celor de pe acest site !   :santa[1]:
FA o diagnoza a intregii masini si posteaza scanul.
da. fa o diagnoza cu vagcom. o sa iti arate exact si ce model de abs ai si daca e din senzori sau din modul. la mine a fost modulul de vina si l-am inlocuit. e foarte simplu de inlocuit, ai nevoie doar de cineva care sa te ajute la aerisitul franelor ulterior
Va multumesc foarte mult pentru raspunsurile date! :salut:  nici nu ma asteptam sa le primesc asa repede.
Eu v-am, insa, spus ca sunt ageamiu in materie de motoare(si uneori mai pun si intrebari idioate - ce sa fac, asa sunt eu!)Diagnoza?Vagcom?De unde se cumpara?Dati-mi si mie unul, platesc bine!!!
Acum sa va mai spun o chestie pe care am uitat sa o relatez in prima mea postare.Acum mai bine de un an(de-atunci nu mai merge ABS-ul) am fost nevoit sa schimb chestia aia, din poza, inconjurata cu rosu,(ca nu stiu cum se numeste... :tuktuk:).Tot atunci l-am rugat pe tipul de la service sa o bage pe computer si sa-mi verifice ce se intampla cu ABS-ul.A cuplat mufa computerului de bord la calculator, apoi a facut el ce-o fi facut pe-acolo si mi-a spus ca pompa ABS este defecta, ca asa ai arata computerul.Nu mi-a spus, insa, ce tip de pompa este, nu mi-a aratat-o concret la motor unde se afla, partile componente(daca are, ca poate nu tot sistemul e defect), in fine, m-a lasat sa decid eu, ca mare ''specialist'' ce sunt.(Ulterior am aflat ca exista nu stiu ce senzori, pe care sunt sigur ca nu i-a verificat, am inteles ca sunt undeva, pe dedesubt, la roata).L-am intrebat care este cauza pentru ca eu nu am avut ocazia sa folosesc ABS-ul dacat o singura data.Ce credeti ca mi-a raspuns?Tocmai d`aia, ca nu l-am folosit !!! :o si asa s-a blocat!!!  :eek: Rezulta ca daca schimb ABS-ul cu unul nou si nu-l folosesc atunci se va bloca si asta :tomato:
Pe de alta parte vad ca se foloseste expresia "modul".Ce e ala si unde este?Este vreo deosebire intre pompa si modul?
Inca odata multumesc celor ce mi-au raspuns si sper sa ma ajute pana la capat.De fapt, as vrea sa va intreb, ati rezolvat singuri o asemenea problema, sau v-ati adresat unui service?
post-123955-0-42393400-1420359812_thumb.
Modificat de Marand&
Dute si fa un test la cineva care se pricepe sa-ti spuna exact ce e defect,poate fi un senzor de la roata defect sau un contact imperfect pe undeva,eu de exemplu am avut un senzor defect si nu-mi mergea,am luat aparatul de masura si i-am masurat pe toti si l-am gasit pe cel defect,l-am inlocuit si acum merge.Daca nu te pricepi mergi la cineva care se pricepe sau un service bun.
Ala incercuit pare a fi un racord flexibil la evacuare. Nu cred ca are legatura cu absul.
