Probleme ABS, bec ramas aprins
alex2004
salut
Am un coleg cu G3 si are urm problema la franare,daca tine apasata pedala intr-o anumita pozitie masina incetineste iar la un moment dat se franeaza brusc si intra ABS-ul, cu cateva momente inainte de a se frana se aude un zgomot care cred eu ca ra fi pompa hidraulica.....ce poate fi?....cine comanda pompa hidraulica ?
...ma gandeam sa fac niste investigatii dar nu stiu de unde sa incep.
  • Replies 177
  • ByZ
    11
  • Tracto
    11
  • PMG
    11
  • taz21
    10
Nu cumva se aude vreun releu de la ABS ?
Sunt 2 relee de la ABS situtate in partea superioara stanga a placii cu relee.
Am si eu o problema cu ABS-ul, in sensul ca la punerea contactului nu se mai aprinde indicatorul din bord. Si asta se intampla de cateva zile. Ce poate fi?
Multumesc,
Cristian
dar ABS-u iti functioneaza? daca da e posibil sa se fi ars becu
@ovidiu89: nu stiu daca functioneaza ca nu prea am cum sa testez functionarea. Dar voi face un test vagcom in curand.
verifica daca nu ti sa ars becul
Modificat de floringti
e posibil sa ma insel dar daca iti functioneaza ai vibratia aceea in pedala cand apesi pedala brusc si la podea. din cate imi aduc aminte si eu am avut o problema cu un senzor de la zapada si nu imi functiona abs-u iar cand apasam pedala nu se simtea nimic in pedala.
Ai putea sa incerci sa vezi
In urma unei interventii la vechea pompa de ABS care se pare ca era infundata cu ceva care semanau a fi cristale de zahar a trebuit sa schimb vechea pompa cu una de pe un golf 2.0 gti cred care avea si esp.Pe controler'ul pompei de pe gti scrie ABS/EDS iar pe cea veche a mea doar ABS.Am folosit controler'ul de la pompa mea si corpul de aluminiu+motorasul de pe pompa cu eds.Partea proasta e ca acum dupa ce am schimbat si placute si lichid de frana imi ramane becul aprins la ABS.Tin sa mentionez ca nu am miscat inca masina de pe loc ca sa vad daca ar merge abs sau daca se stinge becul.Inventia cu pompa sa fie de vina?Sau sa ma uit dupa altceva?
Cel mai bine sa ii faci o scanare sa vezi exact care e treaba.Poate sa fie un fir intrerupt sau alte chestii minore...
EDS nu inseamna ESP . EDS este un sistem de blocare a diferentialului. Probabil masina de pe care ai luat pompa era syncro .
Nu era neaparat syncro. ABS+EDS a fost pus si pe masini cu tractiune fata.
EDS este diferential de blocare electronic.
Mai multe detalii gasiti in manual Ertzold.
ca prin minune a disparut problema.Nu amincercat totusi sa vad daca intra ABS la nevoie.
Salutare, am si eu un Golf 5 si de vreo 2 saptamani mi se intamplu urmatoarea situatie... la vreo 5 minute dupa ce pornesc cu masina la drum mi se aprinde martorul de ASR.
Am facut o scanare cu Vag Coml si am urmatoarea eroare :
Address 03 : ABS Brakes Labels:1K0-907-379-K70.lbl
Part No: 1KO 907 379 N
Component: ASR FRONT MK70 0103
Coding : 0017025
Shop #:WSC 00028 028 00001
01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermitent.
PS: de curand mi-am schimbat fulia de la alternator + curea
poate fi senzorul ABS ...poate "numai lucreaza"
asta stiu de cand lucram la DAF
Salutare, si mie de cateva saptamani mi se mai aprinde becul de ABS.Dar isi revenea ori singur ori dupa o repornire si asta se intampla la cateva zile, chiar saptamani.
Acum se aprinde aproape zilnic si cat e aprins chiar nu mai am ABS.Dar si cand e stins, pe drum neasfaltat sau nisip ceva mai alunecos reactioneaza foarte ciudat.Doar pun picioru pe frana si incepe sa caraie si imi ridica mult pedala.Am fost la mecanic azi si a hotarat ca trebuie sa-mi schimbe cablurile de frana de mana.Eu nu am avut niciodata frana de mana de cand am luat masina (3-4 luni), e extrem de moale maneta....adica daca tin butonul apasat si o trag o trag in gol..e ca si cum n-ar fi conectata la nimic.Si din reflex am mai tras-o din cand in cand si cica sunt cablurile varza.Intradevar, stiam ca trebuie schimbate dar tot de la asta sa fie si problema cu ABS-ul?
Daca are cineva idee....ca totusi nu as vrea sa le schimb acum din motive financiare.
deci nu .categoric nu .Nu au nicio treaba cablurile de la frana de mana cu becul tau de ABS. cel mai probabil e un senzor de ABS de la vreo roata sau lafel de probabil poate fi si cablaj intrerupt de la un senzor .de regula se roade in zona anvelopei deoarece se mai intampla sa scape cablajul din locasul lui .iti recomand o diagnoza cu vag com-ul
Nici eu nu vedeam legatura.Acum aia e, am dat deja comanda de cabluri, oricum tot rezolv o problema....frana de mana.El zicea ca au ramas cablurile intinse, ceva de genu...nu prea ma pricep si nici n-am avut timp sa stau pe langa el.Ceva probleme sunt si pe acolo, m-a mancat si pe mine undeva intr-o seara si am incercat o intoarcere cu frana de mana (atunci mai prindea putin undeva foarte sus) si tot in aceiasi seara m-am trezit fara frane.Abia la a2a pedala prindea dar si-a revenit singura in cativa km.Si la scurt timp dupa au inceput probleme cu ABS-ul..Astazi nu mi s-a aprins becul decat putin dimineata iar dupa ce mi-a umblat el (a incercat sa slabeasca cablurile si a deblocat rotile spate) mi s-a aprins iar.Deci e ceva legatura sau simpla coincidenta.Nu stiu, numai inteleg nimic nici eu.O sa vad maine dupa ce le schimb.
Am schimbat cablurile de frana de mana si sabotii (cei vechi erau pe nituri).Acum imi tine foarte jos frana, am facut scurta la picior.
Mecanicul mi-a zis sa merg linistit ca se autoregleaza.Am facut 200km de cand le-am schimbat si foarte foarte putin s-a ridicat pedala.
Iar ABS-ul este la fel.Pana acum doar dimineata se aprindea, astazi mi-a stat aprins toata ziua.Si acelasi carait si imi ridica pedala.
Stiu cum functioneaza ABS-ul in mod normal.La mine la franari usoare unde in nici un caz nu e nevoie de ABS, reactioneaza de parca as fi pe gheata cu cauciucuri de vara.
Si asta mai ales pe drumuri mai denivelate sau gropi.
Cat timp este martorul aprins si nu mai am ABS deloc totul e normal, doar ca in continuare tine jos, de cand am schimbat cele mentionate.
Este ceva ce as putea sa-i fac....sa verific? Ca pana luna viitoare nu mai am buget pentru masina si am si nevoie de ea. :))
Modificat de r.alex
am si eu o problema mi-am cumparat de foarte scurt tinmp un golf 3 si am martorul de abs in stanga la bord cand pun contactu in mod normal ar trebui sa se aprinda dar nu da nici un semn si nici abs-ul nu imi merge ,pompa de abs este si senzori la roti sunt dar nu merge de nici un fel siguranta la abs m-am uitat si este buna am inteles ca ar mai avea 2 relee se poate sa fie din cauza lor?astept raspunsurile voastre:D multumesc anticipat
Scoate capacul acela cu martorul de ABS si vezi daca ai mufa bagata in el . Daca nu caut-o prin bord si conecteaz-o.
De asemenea e posibil sa se fi ars becul el fiind in permanenta solicitat cand un defect a aparut la sistemul de ABS.
Modificat de Tracto
Daca nu ii merge nici ABS-ul inseamna ca becul poate sa fie bun.
Incearca sa-i faci o scanare cu VAG Com-ul.
Am ajuns si eu la tester in sfarsit azi.Dar nu mai inteleg nimic.
Mi-a gasit 8 erori la ABS, la ambele roti dreapta, stanga fata si pompa hidraulica.
3 senzori banuiesc ca n-au cum sa se buleasca dintr-o data.Sa plece totul de la pompa?
Sterge erorile, da o tura cu masina si refa testul si vezi ce erori mai apar.
Mi le-a sters, dar dupa primii metri s-a aprins iar martorul si problemele continua.
Adica primii 50 - 100 de metri dupa pornire, martorul e stins dar caraie ceva cand franez si imi ridica pedala la maxim destul de violent. Iar dupa aceea se aprinde martorul, simptomele dispar dar nici nu mai am abs.
Sau la gropi se aprinde direct martorul.Mi-e si frica sa mai merg la service cu ea, stau in Sinaia unde sunt numai "amatori" de schimbi 3 sferturi din masina pana rezolvi problema .Cel mai apropiat ar fi la Brasov la Tess dar efectiv nu am cand sa ajung.
A avut cineva simptome asemanatoare? Care este cauza?
Pot dezactiva complet abs-ul (nu prea ma pricep) si sa-l fac cand o sa am timp si bani?
Si dupa ce s-a aprins, ce erori mai ai acum?
poti scoate siguranta de la ABS si il dezactivezi.
