Probleme ABS, bec ramas aprins
alex2004
- Nu am nici unul dintre cele 2 relee...79 si 179 in tabloul de sigurante... :Driver: .Imi puteti pune o poza sa vad une ar trebui sa fie situate?
  • Replies 177
  • ByZ
    11
  • Tracto
    11
  • PMG
    11
  • taz21
    10
- O sa desfac maine bordul sa ma uit pe-acolo. Si cum pot verifica cele 2 relee?
Sunt situate deasupra placii cu releele
Si placa asta cu relee pe unde se afla in masina ?...eu nu o gasesc !
Am aceiasi problema cu indicatorul de ABS de la bord, dupa o stationare mai lunga de aprox. 3 luni s-a aprins la pornire si de atunci de fiecare data se aprinde si nu se mai stinge !
- Pai am semnul ala de la ABS langa blocul de lumini...dar mufa cu becul nu e in spate...probabil fostul proprietar o pitit-o pe undeva prin bord. Mai am ce se vede in poze...care din cate am inteles sunt controllerul si motorasul de la ABS de deasupra pompei de frana. Problema e ca VAG-COM nu imi vede deloc controllerul...dar deloc...si ABS-ul nu functioneaza de nici o culoare. Daca aveti vreo idee sau stiti vreun mecanic/electrician/electronist care se pricepe la ABS la Golf 3...let me know. Va multumesc.
Nici mie nu mi-a vazut controllerul ABS-ului pe vagcom,am masurat senzorii cu aparat de masura electonic si i-am gasit pe cei 2 senzori defecti,am inlocuit senzorii,si ABS-ul functioneaza fara sa mai sterg nici o eroare cu vagcom-ul.Nici eu nu imi explic cum de nu pot sa ma conectez cu vagcom-ul la acel controller,dar ideea este ca la modelele mai vechi cica ABS-ul se reseteaza de fiecare data cand pui si iei contactul si asa dispar si erorile.
La mine in urma unei scanari cu VAG Com a aparut urmatoarea eroare: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) - Signal Outside Specifications. Am curatat ambele mufe de la pompa de ABS cu spray de contacte, dupa care la pornirea motorului s-a stins becul, dar pentru o scurta perioada. Cum creste viteza sau la prima frana mai puternica se aprinde din nou si asa ramane pana la urmatoarea pornire a motorului. Ce mai pot incerca oare?
Incearca sa schimbi si lichidul de frana.
L-am schimbat cand am curatat mufele.
vezi nu ai vreun fir intrerupt sau vreo mufa sparta...Eu la golf tot asa pateam si aveam o mufa crapata
Klaus7, ce descrii tu acolo poate avea atat cauza electrica (vreun fir intrerupt sau un contact prost care se tot misca) cat si cauza mecanica (pompa defecta).
Pentru eroarea ta, explicatiile de la Ross Tech sunt:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Signal Outside Specifications
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
* ABS Hydraulic Pump (V64) Connector to Control Module faulty
* Wiring and/or Connector(s) faulty
* ABS Hydraulic Pump (V64) faulty
* Brake Electronics Control Module (J104) faulty
Possible Solutions
* Check ABS Hydraulic Pump (V64) Connector to Control Module
* Check Wiring and/or Connector(s)
* Check/Replace ABS Hydraulic Pump (V64)
* Check/Replace Brake Electronics Control Module (J104)
Eu personal iti recomand sa te inarmezi cu rabdare si sa iei putin la verificat firele si releul si daca eroarea persista probabil este ceva neinregula cu pompa.
Mi mie imi sta martorul de ABS aprins din iarna asta . Am pus masina pe tester si zicea ceva de roata spate dreapta . Pe spate am tambure . Imi poate spune si mie cineva unde e senzorul mai exact pt ca vreau sa-l curat ..cred ca asta e problema.
Mersi.
Dai roata jos, si o sa vezi ca in spatele placii port saboti intra o mufa cu un cablu electric. Acolo este senzorul.
Modificat de taz21
razvan_30oct
salut nici mie nu mi se conecteaza vag com la modul abs da eroare ! ceva de genu to many connection errors o sa incerc sa curat toate contactele
dar a avut perioade cand se stingea si mergea car acum nu mai face asa
sa incerc sa masor senzori ? ce valori ar trebui sa am la ei? mentionez ca placutele sunt pe terminate ar putea sa aibe legatura?
@Razvan_30oct,aceeasi problema am avut-o si toata treaba e din setarea vag-com-ului
Incearca asa:
Intra in Device manager
Cauta la ports,USB serial port,click dreapta,properties.Sus langa General gasesti Port Settings,mai jos intra in Advanced si undeva la mijloc este ceva BM Options cu setarea Latency Timer(msec) seteaza un 12 si daca tot nu merge pune 10.
O sa scaneze mai greu,dar macar functioneaza ^ ^ .
razvan_30oct
salut am rezolvat
am trebuit sa setez la 6 undeva sa recunoasca bine dar nu ma incurca ca scaneaza ok
eroarea de abs este urmatoarea
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
ma puteti ajuta!!!!
Aceeasi problema o am si eu,tot senzorul din fata stanga.
Am curatat mufa aia de nu stiu cate ori si tot degeaba,cred ca pana la urma tre sa schimb senzorul.
razvan_30oct
pai asta o sa fac si eu iti dai seama nu l-am curatat
niciodara
nu are rost il scot si iau unu de la dezmembrari si gata
pun tersteru pe loc si vad daca e bun si gata !!!
merci mult ca mai ajutat cu el
si mai caut sonda deaia de temperatura lichid racire ca si aia a mea e dusa
La dezmembrari nu prea gasesti sa il iei separat,pt ca se demonteaza greu,fiind vechi si intepenit.Si pana la urma cine stie ce cumperi de la dezmembrari,daca e bun sau e la fel ca al tau.Am vazut ca nou e ~ 1 mil pe autokarma...
Modificat de ByZ
In general senzorul nu prea se strica asa ca nu te grabi sa dai banii pe altul.
Poate a prins mizerie acolo ori este alterata pozitia lui in senzul ca este pozitionat prea departe/prea aproape de coroana dintata( cu zimti) de pe care el citeste viteza.
Verifica astea inainte sa dai banii.
Modificat de dorur
Problema e ca la mine cand functioneaza abs`u imi intra singur la viteze mici,chiar si fara sa apas pedala....Asa ca mai bine sa stea dezactivat decat sa`mi faca faze din astea in mers.
razvan_30oct
salut o sa incerc sa il curat dar daca e distanta aia cum o pot rezolva? stiu ca uneori mai mergea pana acum vreo 3 luni
dar numai dupa ce se incalzea motoru
acum deloc si imi da eroarea aia
razvan_30oct
am incercat azi sa curat senzorul acela dar nu am putut sa il scot afara si am curatat cum am putut si eu cu spay de degripare. si eroare e tot acolo
acum nu stiu poate stiti voi o metoda ! capul acela patrat al senzorului nu pare spart doar ca are niste pilitura pe el sinu prea am acces sa il curat ...
ceva idei cine imi da?
nu m-ai pierde timpul , fa o scanare cu vag-com !!!
@floringti- Daca citeai mai atent vedeai ca a facut scanarea
salut am rezolvat
35-00 - -
ma puteti ajuta!!!!
salut
scanarea e facut am incercat sa curat cum am putut senzorul acela pt ca nu am putut sa il scot de acolo am desfacut surubul da senzorul nu iesea si am zis sa nu stric ceva!
idei aveti???
