Modificari software la Passat 3B / 3BG
Ex member
Marian Gurza
@F l o r i n daca te rog te uiti daca se poate activa needle sweep si welcome la aceste ceasuri si daca poti sa le activezi?
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\3B0-920-xx5-17.clb
   Numar VAG: 3B0 920 827 A
   Componenta comandata: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
   Codare: 05115
   Atelier: WSC 00000
   VCID: 2241817DAE2A5C08178
   WVWZZZ3BZ3E141042     VWZ7Z0B5866213
1 cod a gasit:
01336 - Bus de date pentru confort
            80-10 - in regim 1fir - intermitent
bord passat.bin
F l o r i n
welcome nu merge la minidot.....
Marian Gurza
Atunci doar needle sweep. Imi spui te rog cum imi dau seama ce fel de immo e?
Pot activa cu dash dump edit needle sweep?
Modificat de Marian Gurza
F l o r i n
probabil - eu nu folosesc asa ceva
Marian Gurza
Daca te rog imi activezi tu functia needle sweep?
Bostina Razvan
în urmă cu 10 ore, Marian Gurza a scris:
!New_bord passat.bin
poftim:)
Salut baieti. Am si eu o mica problema cu masinuta mea. Passat b5 2001. M-am jucat putin cu inchiderea selectiva si am uitat sa imi notez undeva codarea originala..... tantalau... Acum la prima apasare a telecomenzii se deschid usile stanga fata , spate. La a doua apasare , dreapta fata , spate....!!!. Aveti idee care e codarea pentru deschiderea simultana a tuturor ? P. S. Geamuri electrice am doar pe fata....    Cu 00066- 00067...am incercat. Nu se intampla nimic.....
Modificat de Bobiwar
Vă salut.
Știe cineva codul login engine pentru passat b5.5 2.0tdi BGW 100kw? ( 038 906 016 K )
Vreau sa modific turatia relanti.
Am incercat 12233 si nu este bun. Aparent, daca bag 12233 la Security Access este bun dar la adaptations nu gasesc modificarea modificarea turatiei relanti.
21 hours ago, DEduard said:
Vă salut.
Posibil sa nu ai, nu toate ecd16 suporta asa ceva. 12233 este, nu ai campul in adaptari, înseamnă ca nu merge sa realizezi modificarea, cu vcds
  • 7 months later...
Detin niste ceasuri de passat b5, am reusit sa fac needle sweep si ace mereu iluminate si Welcome. Ma poate ajuta cineva sa fac led staging? Atases bin-ul mai jos
Led staging e un vis. Nu merge asa ceva. Cele la care vezi pe YouTube asa ceva, au placa modificata, leduri alimentate individual, etc.
si mai exact cum se face?
apropo, mai am niste ceasuri de audi a4 b8 care au cp active, crezi ca ma poti ajuta?
audi_org (2) - Copy.txt
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pt postul anterior.
Da, te pot ajuta cu CP ul....daca ai si masina, respectiv A4 B8 ul pe care sa le montam. Altfel....nu ai ce face cu ele...daca vrei sa le montezi pe altceva.
Daca fisierul l-ai atasat cumva, ca sa iti fac CP off.. nu merge asa ceva. Se pot adapta cu un can gateway,  etc....dar trebuie si eeprom can gateway pt adaptare, etc
On 03.02.2023 at 15:06, F l o r i n a scris:
daca trebuie, iti pot da si eeprom bin de la gateway ca am
audi_gateway (1) - Copy.txtam atasat binul de la can gateway
  • 8 months later...
Salut forum, ma poate ajuta si pe mine cineva cu extragerea dumpului din cluster?
Adica pasii pe care trebuie sa i urmez si ce program sa folosesc.
o interfata KKL si un programel de citire.
Da, dar vezi ca sunt toate info pe forum, trebuie doar sa cauti un pic.
Salut,am pus ceasuri de passat b5.5 pe o skoda octavia 1 iar acm nu îmi mai citește abs-ul și frana de mana,stau mereu aprinse,ma poate ajuta cineva?
Trebuie modificat eeprom ul.
Ce cod au ceasurile de Passat?
