Frane
serghio84
Urmeaza sa-mi schimb discuriile de frana spate plus placute ... Se poate efectua si fara laptop?
Am frana electronica cu functie Autohold si cineva mi-a spus ca doar cu laptopul se poate da pistonasul innapoi...
Ce se poate face?
FAra interfata , risti sa arzi ceva pe acolo alimentand motorasele pe direct.
Da,asta credeam si io .... O sa le schimb la service...Multumesc!
Am un zgomot la oprirea motorului ca si cum ar da ceva lichid pe returul pompei de servo frana, dar numai la orpirea motorului...face un zgomot ca de ceva vibrator ''gajaie'', ''horcaie''.....de la ce este? ca doar nu de la pompa de joasa de motorina......
E de la halogenele alea care sunt mai bune decat becurile cu xenon. Auzi, "returul pompei de servo frana" :biggrin: "pompa de joasa de motorina"
Astea sunt dintr-un manual tehnic de vw?
Vibratorul mai nou gajaie, horcaie :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Ar trebui mutat in aria bancuri, de ce ai ales topicul despre frane?
nu stiam unde si cum sa postez asa ca am facut-o aici . imi cer scuze daca gresesc.
prietena mea mia zis ca nu ii mai merge masina. are un golf 4 din 1999 diesel, spune ca are pedala de la frana tare si tre sa apese pe ea de vreo 3 ori sa prinda cat de cat se opreste dar dureaza, si mai se si aude ceva de genul ,,sssst''. ce credeti ca ar putea fi ? cineva ia spus ca e vacumul care costa 30 de milioane lei vechi. ce poate fi?
pompa servofrana sau racordul de plastic care vine de la motor la ea.Porneste masina si pune pe cineva sa faca pedale,si stai cu urechea la furtunul de vacum al servoftanei si vezi daca e spart.De regula la ds ala se ciuguleste de la vibratii.
ssss-itul ala cica se aude la pedala inauntru. candva in februarie a ramas fara lichid atunci ia schimbat mecanicul placutele de frana si ia bagat lichid ia facut aerisirea si merge si acum dintro data sa intarit pedala. lichid are, frana nu.
Se pare ca se cam termina si placutele mele de frana pe fata.
Deocamdata nu mi s-a aprins nimic in bord (din cate am inteles doar cele de pe fata ar fi monitorizate, stanga fata). Are rost sa le schimb inainte de a fi semnalizat pe bord?
Cand am facut revizia in vara baietii au vrut repede sa-mi schimbe si placutele fata sa mai faca repede un ban ... dar le-am zis sa stea linistiti ... si am mai mers 6 luni de atunci si nici un martor aprins inca.
Care e cea mai buna marca de placute? Am tot vazut TRW, ATE, Bosch ... si mai multe.... sau mai bine zis cele care sunt montate de reprezentanta ce marca sunt?
Merita sa le schimb la reprezentanta sau sa achizitionez aceiasi marca de placute care le pune si reprezentanta si sa scap mai ieftin la un service normal?
Trebuie vreo adaptare din calculator la schimbatul placutelor pe fata?
Merci
Nu treuie facuta adaptare sau altceva.
TRW, ATE, TEXTAR, PAGID sunt ok. EU recomand TEXTAR.
Nu-i mare inginerie - le poti schimba la orice service, la jumatate de pret sau chiar mai putin fata de reprezentanta. Plus ca la reprezentanta iti vor "baga pe gat" si alte "materiale mici" si scanare obligatorie (evident contra cost), plus povesti care sa te alarmeze sa mai schimbi cine stie ce alte piese...
pai si faza cu vagcom care trebuie sa retraga satelitii/etrierii apoi sa i calibrezi cum ramane?
Faza cu vagcom-ul este valabila pentru schimbarea placutelor spate,din ce am citit eu cu cateva posturi in urma
Tot nu i-am dat de cap cu franele, daca apas pe pedala de frana se duce si pana la fund daca stau prea mult timp apasat cu piciorul pe frana, daca opresc motorul se aude ca ceva care gajaie. Nu are scurgeri, are lichid de frana, placute noi; la franare simt cum se duce pedala pana la fund si franeaza f prost.
Modificat de SPECIALISTU
Am cerut o oferta pentru schimbarea placutelor de frana pe spate la PBV1 si mi s-a un pret de 530 lei pentru toata operatiunea. Numai pretul placutelor este de 362 lei.
Cum vi se pare? Eu am vazut placute si la preturi de 200 lei (parca chiar si mai ieftine).
Unde pot gasi placute mai ieftin ca la PBV, dar sa fie totusi de calitate?
Treaba nasoala e ca trebuie sa iti trebuie vag com la schimbarea lor.Pe spate altfel nu le poti schimba..trebuie trasi cilindri de franare care au acuadori de la frana de mana.Imi trebuie o serie de caroserie sa iti identific placutele si apoi sa iti dau coduri preturi furnizori.
Se pot schimba si fara Vag com. Eu am dat 130 si ceva de lei pe TRW-uri pe spate.
Nu stiu cum, cred ca in stilul clasic romanesc :)) Mecanicul meu nu a folosit Vag com-ul. Mi-au cerut la un service manopera pt schimb placute spate 100 lei iar pentru cele fata 50 de lei.. probabil de-aia pe spate e mai scump pt ca ar trebui folosit vag com-ul.
Am fost azi sa incerc sa schimb placutele frana fata si mi-au fost oferite ROADHOUSE la 230 ron manopera inclusa (altele nu aveau decat "originale VW" la 400 ron, am incercat sa-i explic ca si alea originale tre sa aibe un producator si m-am certat degeaba ca cica nu au alt nume de producator ca-s doar produse de VW, m-a terminat cu nervii doamna de acolo :)))).
Mi-a suras ca-s ieftine dar dupa m-am gandit ca nu prea am auzit niciodata de marca asta ... am dat un search pe forum si am gasit doar cateva referinte si par a fi in gama de jos a pretului/calitatii.
Stiti ceva mai multe despre marca asta de placute? merita sau nu? Deocamdata am zis pas si mai caut oferte.
Din cate stiu eu sunt facute in Spania. Poti incerca si ATE, Pagid, Textar, discurile de frana au fost schimbate?
Numai bine,
Discurile nu au fost schimbate pana acum. Masina are 110.000 km .. nici nu cred ca trebuie schimbate.
Ate as prefera si eu. Tot incerc sa dau de cei de la reprezentanta sa vad ei ce pun by default la un schimb de placute fata.
Aveau pachetele promotionale din brosurile de pe masa pe acolo dar nu am retinut. Daca are cineva please share. Sunt interesat pret/marca oferita de reprezentanta. merita sa merg la reprezentanta?
P.S. De cand se aprinde martorul in bord aveti idee cam cat mai duc? Mie mi s-a aprins cand eram in deplasare si tot am mai facut vreo 600 de km.
Modificat de toby01
toby01
Sfatul meu e sa iei una din marcile puse de colegul Razvan_SPD la care mai adaug marca TRW din care stiu ca cei de la TRW le fac si pe cele OEM VW cel putin cu marca asta a venit masina mea din fabrica.
Despre marca ROADHOUSE nu stiu ce sa zic dar eu nu as pune placute ieftine.
Ai ocazia sa dai peste niste placute care sa uzeze discurile de frana si dupa aia o sa ai de dat mult mai multi bani .
O zi buna.
@toby01
Pe fiesta am pus eu Roadhouse, fabricate in Spania parca. Nu scartie si frana e ok, insa masina e sensibil mai usoara. Iti recomand Ate. Cauta la mai multe magazine, sigur gasesti la unul dintre ele un pret acceptabil pt ele. Eu din fabrica am avut tot ate.
