Frane
serghio84
trebuie sa schimb discurile frana fata + placute,ce discuri si placute recomandati?
Cu ATE vine masina echipata din fabrica, eu zic sa ramai tot la ATE
svg_gabriel10
Va salut! A venit vremea sa schimb placutele pe spate, datorita faptului ca etrierul din stanga spate e blocat si am placutele uzate 100%, in timp ce pe dreapta au o uzura de cel mult 10%. Am optat pentru Bosch...ce parere aveti? Mi s-a spus ca ATE sunt facute din material moale pentru a proteja discurile, implicit mai scumpe decat TRW.
Eu eram pregatit pentru maine sa schimb ulei si placute...dar am primit o oferta la Feuvert.... asa pot dormi mai mult maine si intr-o ora e gata :))
eu optez pt ATE. Numai asta am pus la masinile mele, sunt ok
svg_gabriel10
Nu am cuvinte sa descriu starea placutelor vechi (TRW originale de acum 5 ani). Aveau cratere pe suprafata de contact. Am pus Bosch cu duritate medie. Discurile fiind intr-o stare foarte buna, nu avea rost sa platesc dublu pe ATE.
Florin
la o masina aproape noua (ceva mai sus de gama vag) am stricat toate discurile cu placute ATE,cum le-am pus, din prima zi nu am avut aceeasi frana si dupa un timp imi sarea volanul din mana cand atingeam frana. De atunci nu mai pun decat OE sau echiparea OEM
Va salut,
O avertizare la pornire a becului galben de la placutele de frana ce inseamna? daca sunt duse placutele trebuie sa stea aprins sau e normal sa avertizeze doar la pornire?
Verifica grosimea placutelor fata stanga
Sunt cam 60-70% duse, daca le schimb scap de avertizarea aia?
daca nu ai probleme de cablaj/conectica - da.
Ok, multumesc
venind acasa de la serviciu cu vreo 60km/h pun frana brusc si era sa il lovesc pe cel din fata ptr ca frana era tare si masina nu se mai oprea apoi am mers cativa km si am incercat frana a mers normal apoi dupa cateva opriri din nou sa intamplat sa se intareasca ce poate fi vreo idee va rog .Furtunasele pe la vacuum leam verificat par bune.va multumesc
Mai verifica odata furtunele sau ceva ștuț pe acolo ca ai ceva fisurat
ok am sa mai verific odata multumesc
svg_gabriel10
Din pacate, constat ca din nou mi se incalzeste janta spate stanga din cauza franei. E mai calda decat pe fata.... Cand s-au schimbat placutele, nenea de la service a verificat functionalitatea etrierului si a uns pe acolo... dar se pare ca degeaba. :tuktuk:
Mihai.Nechifor
Cand am schimbat eu placutele, acum vreo luna, am vazut un tutorial pe youtube. Omu a luat placutele noi si a polizat putini partile care culiseaza. Am facut si eu treaba asta dar cu smirghel. A doua zi janta stanga era mai fierbinte. Am dat iar jos tot si am polizat mai bine si nu am mai avut probleme. Daca ai fost atent de la turnare partea metalica are ceva imperfectiuni, acele imperfectiuni le-am polizat si am uns putin si tablitele la partea de contact
svg_gabriel10
Mihai.Nechifor, te referi la conturul suportului placutei? Sau materialul care se consuma din placuta? Sunt un pic mai greu de cap...
Salut din nou, vreau sa schimb lichidul de frana, daca iau un ATE de 1L imi ajunge? Stiu ca acest lichid este si pentru pompa de ambreiaj, in afara de aerisirea franelor mai trebuie facut ceva daca il schimb?
Urmeaza sa schimb si eu placutele si discurile pe fata cu unele ATE, dupa experienta voastra, ce este mai indicat sa folosesc la montaj, pasta sau spray ceramic?
Am 1 L de lichid ATE, deci nu-mi ajunge?
Te salut si eu am aceeasi problema , zi-mi te rog care a fost problema la tine?
Din experienta mea acea dunga de rugina se formează când mașină stai mai mult pe dreapta. Același lucru am pățit și eu la Audi a4 fiind șofer pe tir nu prea circul cu mașina... Nu recomand la nimeni rectificarea pe strung deoarece discul are un pic de ovalitate pentru a departa plăcuțele. Eu am pățit-o și am stricat mai rău discurile dar sa rezolvat prin cumpărarea unor discuri noi. La camion am văzut la reprezentanta Scania în Italia cum se rectifica dar au un strung special care oscilează și ii face ovalitatea.
Nu "ovalitatea" a fost problema ci strungarul ti-a stricat discurile din nepricepere.Am facut dscuri la strung in urma cu 2-3 ani care merg si acum,fetele sunt paralele nu au ''ovalitate''.Masoara discuri noi.
    • Eduard86
