Frane
serghio84
svg_gabriel10
Multumesc pentru info, Laurentiu!
Modificat de svg_gabriel10
Daca le schimbi pe toate fara sa schimbi discurile forta de franare ii mai mica pana se formeaza placutele dupa discuri.
Salutare colegi ! Am si eu o intrebare ? Ce discuri sa-mi iau la passatul meu din 2007 ? Ma refer la discurile din fata !
Pai eu am inteles ca ATE ar fi cele mai bune..dar si TRW..ATE am gasit la 1100 lei si TRW la 1000 lei..(disc fata spate si placute fata spate)
Salutare, prin decembrie anul trecut am cumparat un b6, stătuse vreo 4-5 luni pe dreapta timp in care au cam ruginit discurile pe spate. Cele din fata au luciu pe toata suprafata pe cele din spate calcă plăcută cam pe 70% din suprafata. Le-as mai tine asa o perioada in ideea ca poate isi mai dau drumul, dar la frânare se cam lasa de fata, treaba asta poate afecta suspensia??
Alta intrebare legata tot de sistemul de frânare..Cand stau pe loc cu motorul pornit dupa ce ridic piciorul de pe pedala de frână incepe sa se audă un fashit..ca si cum ar răsuflă o roata de exemplu. Cand calc frână nu se mai aude..are cineva vreo idee?
svg_gabriel10
Eu am observat acum 2 zile cand am urcat masina pe elevator ca  placutele de pe stanga spate sunt uzate 90%, in timp ce toate celelalte mai au 90% viata. Mi-a zis meseriasul ca ar fi blocat etrierul, iar discul are o culoare albastruie, ceea ce ar confirma cele spuse de el. Alte pareri are cineva?
F l o r i n
este foarte posibil - vezi la drum lung, janta pe partea respectiva, este incinsa - comparativ cu restul jantelor ?
svg_gabriel10
Florin, o sa incerc in zilele urmatoare si temperatura pe jante. Am schimbat cauciucurile (toate 4) acum doua zile, plus bucsele de la trapez (silenblock) si facut unghiurile fata/spate. Nu trage in nicio parte, iar valorile scoase pe fisa sunt mai mult decat ok. Nici inainte nu tragea in nicio parte, dar volanul era virat spre dreapta cca. 10º cand mergeam drept. Ce ma intriga insa, este cam off-topic, dar voi spune. Sambata am facut schimbarea de cauciucuri, iar duminica am revenit la ei pentru ca tragea putin dreapta. Una din valorile unghiului pe fata...lasata de ei dupa reglare, a diferit cu aproape 1º fata de citirea initiata de duminica. Sa presupun ca se datoreaza faptului ca masina era suspendata pe elevator si poate dupa un viraj in gol a ramas mai incordat in vreo directie ceva....
ovidio2_materassi
Sal domnilor. Am si eu o curiozitate: Caut pe diverse site-uri de piese auto, niste placute frana pe fata pt masina de la semnatura. Problema: am observat k fiecare marca are placutele de forma diferita si le da in functie pt sistem de franare (ATE, Cotec, REMSA ... TRW) ce i-l ai pe masina cred... Imi puteti recomanda ceva anume pt a merge la sigur?
Cat despre montaj, am inteles k pe spate e mai cu "cantare" (dificil) pe fata pistonasul tre sa intre normal in etrier. Sau gresesc?
Toate cele bune
Pe fata eu am ATE si pe spate TRW asa vine masina echipata din fabrica
svg_gabriel10
Florin, scuze de intarziere...dar am verificat janta cu pricina si intr-adevar e mai fierbinte decat celelalte. Clar etrier blocat. As putea schimba eu placutele spate in fata blocului? Mi-a venit trusa de scule din Romania si cand voi avea o fereastra de timp m-as apuca de ea. Voi cauta un DIY sa ma orientez.
Placutele le poti schimba cu VCDS sau manual cu demontare motorase
Uite pe asta nu o stiam?
Cum  dr.cu se face?
Cu vcds deschizi etrierele sau desfiletezi din spate pistonul ,manual ,dupa ce dai motorasul jos
svg_gabriel10
Multumesc, EEXCALADE! Am VCDS 12.12 .Faza e ca pe placutele spate de la TRW am codul 3C0 615 415 C si zau ca nu imi dau seama ce trebuie sa cumpar  :dry:. Unde am gasit placute TRW pune alte coduri... nu seamana cu ce am eu.
3c0.... e codul vw pe original. Pune TRW .
svg_gabriel10
Dar sunt mai multe dimensiuni la placute TRW, de aceea zic ca nu stiu care apartin masinii mele, desi imi arata ca sunt cam toate pentru 2.0 140cp. Difera etrierele sau discurile pe motorizarea asta din 2009?
Nu-ti bate capul cu dimensiunile,comanda placutele dupa seria caroserie si gata
Salut tuturor, am cumparat recent un passat b6 2009 adus din germania are aprox 170000 si ce ceva vreme ma confrunt cu o problema , cand e rece afara etirierul spate stanga face foarte urat la franare mam interesat pe forum de aceasta problema si din cate am inteles este un defect de fabrica si trebuie schimbat etirierul cu unul mai nou, acuma intrebarea mea este daca ma duc la reprezentanta cu problema mea va trebui sa platesc ca mi le schimba sau o sa le schimbe pe gratis ca asa am inteles ca o facut cineva chiar daca masina nu mai este in garantie producatorul va deconta aceasta operatiune este adevarat? Va multumesc o zi buna;)
F l o r i n
nu cunosc sa fie o culanta pe partea de etriere.... deci, mai mult ca sigur, o sa trebuiasca sa platesti pt reparatie/piese
Uite eu aici am citit despre asta... vwforum.ro/topic/42283-huruie-placutele-de-frana/page-6#
Masina este de ieri in service: a fost lasata peste noapte in parcare si de dimineata a fost testata - am primit confirmarea ca problema cu zgomotul este de la etrieri si s-au schimbat ambii etrieri punte spate cu altii model 2009.
Exista o nota tehnica si pentru puntea fata.
Cost 0, acoperit de producator (masina mea a iesit din garantie in martie 2010)!
Recomand celor cu "locomotive" VW o vizita la reprezentanta - nota tehnica pentru spate: nr. 2019120/4 din 1 decembrie 2009, din pacate cea pentru puntea fata am reusit sa o ratacesc (o aveam doar imprimata), poate un coleg cu acces la ErWin poate furniza numarul.
Succes!
Modificat de fastas
ovidio2_materassi
Buna ziua domnilor. Va rog dati-mi si mi codurile placutelor si a discurilor de frana pe fata la masina din semmatura (Passat 2.0 TDI - 103 KW, din 10/2010, Berlina) caci as vrea sa le cumpar online si am observat k sunt mai multe modele pt acceeasi masina. N-am chef sa demontez roata doar pt codurle astea ...  Iar fara coduri risc sa cumpar ce nu trebuie.
Pe spate placutele sunt mai noi si se vede codul prin janta; Posibil sa fie acelasi cod si pe fata?
Piesele la masina se comanda numai dupa seria caroserie.
F l o r i n
Succes!
da, am vazut ... doar ca eu nu cunosc ca in Romania sa schimbe etrierii - chiar si defecti - la masini care au iesit din garantie.
suna la reprezentanta si verifica - dupa care asteptam feedback.
nu, nu sunt aceelasi cod... alte piese, alt cod.
excalade ti-a zis cum comanzi - numai dupa seria sasiu. Si asa mai apar cateodata surprize.....
