Frane
serghio84
Si eu m-am gandit la asta, dar nu prea are sens sa se uzeze de la motorase pentru ca frana de mana intra in actiune cand masina sta pe loc. Iar in mers, am si verificat, rotile se invart cu un minim de rezistenta cand frana de mana nu e actionata, ca la orice masina de altfel. Cel mult ai putea sa spui ca se uzeaza mai mult la prima plecare de pe loc (eu ma bazez pe sistemul automat de decuplare/cuplare a franei de mana, nu apas pe buton), dar nu cred ca e atat de semnificativ incat sa explice diferentele astea.
Frâna mai este acționată periodic în timpul mersului (insesizabil), mai ales pe timp de ploaie, când ștergătoarele sunt în funcțiune, pentru a usca discurile.
Am văzut un caz în care o mașină (nu cred că era din grupul vw) bloca roțile spate complet în momentul în care ștergătoarele erau acționate. Ulterior s-a descoperit o problemă la pompa de ABS. Dar asta e altă poveste.
O posibilă cauză pentru uzura excesivă a plăcuțelor, ar mai putea fi calitatea, să nu cumva să fie contrafăcute. Astăzi putând fi posibil orice, e foarte important de unde sunt cumpărate, să fie un magazin de încredere.
Discuri/placute la VW sunt de calitate slaba, chiar si cele originale.
Cum se traduce asta ?
Brembo , sa luam un exemplu , fabrica ptr VW placute proaste si ptr BMW placute bune ?
Ar fi trebuit sa spun in text ca ma refer doar la cele originale.
Evident cele aftermarket sunt alta discutie. La Golf trebuie sa arunc discurile spate la 73000km, de bune ce sunt. Ma indoiesc ca la Passat sunt mult mai bune. Dar inclin sa cred ca se livreaza calitate mai buna, chiar si la acelasi producator pentru marcile mai scumpe.
Modificat de dercos
73.000 km ? Au tinut rezonabil .
  • 6 months later...
Saluate tuturor - am nevoie urgent de ajutorul vostru.
Passat B6 1.8 TSI BZB 2008 (2009 în acte)
După 30 km am constatat  ca încălzește roata dreapta spate. M am deplasat la service (unde am mai lucrat și la alte masini). Mi au sugerat sa schimb etrierul pentru ca al meu părea ca agață.
S a dat comanda de etriere noi pe spate...plăcuțe fata spate noi ATE, conducte OEM pt etriere. S a montat conform procedură pentru frână electrică.  Rezultat: încălzește ambele roti.
Revin, aerisesc sistem frane cu aparat special - nimic schimbat - încălzește spatele!
Dau etrierii noi jos...montez etrierii mei la loc - aceleași plăcuțe noi - încălzește spatele ! Doar spatele!
Merg la Skoda Focșani cu unitate ABS din dezmembrări  - se schimbă  - se face aerisire sistem - rescriere soft ABS - toată procedura...rezultatul același - încălzește spatele!
Oameni buni...va rog - lăsați o părere- ce mai schimb? Sper sa nu fiu off topic sau sa mutați.
Din ce m am documentat - pentru cine ma poate ajuta cu ELSA sau Etka - exista posibilitatea să:
- fie senzor presiune (boost) frâne?
- fie pompa frână (tulumba)?
- fie se face un reglaj specific al pedalei de frână între pedala propriu zisa și tulumbă?
Nu sunt erori! Poate sa fie senzorul acela? Am citit ca nu da erori mereu 😔
Nu mai stiu ce sa fac.
Va rog lăsați un mesaj aici sau pe mail : profeduard86@gmail.com
S-a făcut setarea de baza după ce s-au schimbat etrierii?
în urmă cu 8 ore, lupo_bv a scris:
Da
ATE
Modificat de R_a_z_v_a_n
Am nevoie de un răspuns rapid..
Pompa de frână pentru Passat B6 1.8 tsi bzb 2008-2009 se potrivește sau este aceeași cu cea de pe orice alt model Passat B6?
Dar tulumba aceea?
Suspectez pommpa de frână și sau tulumba!
Va rog, cine are programul.. poate îmi lăsați o părere. Am nevoie urgent sa fac masina pentru a pleca în afara țării 🙏
Modificat de Eduard86
Nu se potriveste de la diesel sau de la masini cu volan pe dreapta, în lipsa unui program care să vă dea si alte modele echivalente puteti căuta după cod piesă.
On 23.02.2025 at 20:22, gyo80ag a scris:
Ok mersi
A făcut cineva vreodată reglaj pedala frana între servo-frana și pedala de frână? Exista posibilitatea sa fie atacata pedala de frână și sa influențeze încălzirea roților spate?
Suspectezi gresit, In acest caz se incalzeau toate 4. Am intrebat daca placutele de frana erau pentru masini cu sistem de franare electric pe spate.
Motorașul de pe partea dreaptă pentru frâna electrică se învârte în gol... Să iau motorașul(3c0998281a) + mecanismul din interiorul pistonului sau etrier complet ?
Ce branduri recomandați?
Modificat de stf9
