Frane
serghio84
Daca citesti pe pagina anterioara am scris ca si eu am schimbat placutele si discurile de frana pe fata.
Dupa ce m-am tot interesat am ales marca ATE ca fiind printre cele mai bune, poate si un pic mai scumpe decat cele medii. Super multumit de ele.
Multam fain!
am schimbat si eu de aproape o sapt cu ate powerdisc, discurile, iar placutele sunt cele de la ate cu ceramica, extrem de multumit de alegerea facuta!!!
in sfarsit nu mi se mai pare ca franeaza ca un vapor :)
B6 are standard indicator de uzura la placutele de frana fata ?
  On 29.03.2012 at 7:21, Flavyus a scris:
Da are standard ... doar pe fata.
Mie mi s-a semnalizat in bord ca placutele de frana sunt gata si trebuie sa le schimb. Din lipsa de timp si fiind pe drumuri am mai merg inca vreo 6-700 de km dupa ce s-a pornit atentionarea, dar destul de precaut nestiind cat a mai ramas din placute.
La service mi s-a zis ca am venit numai bine. In general dupa aprinderea in bord a acestei semnalizari se mai poate merge undeva intre 500 si 1000 de km, depinde de zona, daca e munte cu multe franari atunci e de preferat sa nu astepti prea mult.
Pe placutele mele de pe spate se poate citi foarte bine fara sa dau jos roata codul
3C0 615 415B TRW
Culmea e ca nu le gasesc nicaieri.
Am interfata si as vrea sa le schimb eu, numai ca nu gasesc nicaieri compatibilitati cu codul asta.
Aveti o solutie ?
Azi mi s-a aprins martorul acela cum ca ar fi placutele de frana uzate. Placutele mele sunt aproape noi. o fi o problema de contact la senzor? firul rupt? vreo idee? Nu am apucat sa ma uit pe-acolo ca era bezna afara.
Poate sa fie contact imperfect - verifica mufa de la senzor, fir intrerupt.. etc... in mare, conexiune cu probleme si de aici sa ai avertizarea.
Roata stanga fata are senzor, nu? ms
Vroiam sa intreb daca doar aia.. ca eu asa stiam ca doar acolo este senzor pentru placute :)
Senzori ai numai pe placutele de pe fata - ambele roti (nu exista VW cu senzori si pe spate, de ex cum e la BMW).
Modificat de pronet
Citisem undeva, parca pe forum, ca senzorul pentru placutele fata e doar pe roata stanga. Nu si pe dreapta. Stiu ca pe spate nu sunt la VW.
Salutari,
Am scapat recent de o problema clasica - al tdi-ul din dotare, insa :
Intre timp alta meteahna, de saptamina trecuta mi s-a aprins martorul cu un cerc concentric si cu cele 3 linii intrerupte in alt cerc concetric pe exterior - cite 3 pe dreapta / 3 pe stinga, probabil cei ~ 20.000 KM pentru palcute s-au atins.Intrebare : sunt ok placutele TRW sint mia ieftine decit cele ATE, nu fac acelasi lucru pina la urma, din ratiuni financiare as prefera pe cele TRW - e oki asa ? o alta intrebare dependenta de acest simptom : se mai poate circula asa maxim 1000-1500 km ? La cit timp se schimba si discurile de frina, m-am uitat eu ochiometric si inca mai suporta uzura sint la jumatate din marimea lor comparativ ca si atunci cind am luat masina la 68.000 km) - vreau sa stiu ce discuri se recomanda si cam cit ar costa acestea, ar mai tine iarasi in jur de 150.000 km si acelea ? ( de frinat nu frinez brusc, si de obicei evit frinarea daca pot adapta viteaza in functie de treapta de viteza inferioara, adica o combinatie intre frina de motor plus efectiv frinare, esclus la cazuri iminente unde intra si abs-ul in functie, au fost citeva de-a lungul celor ~43.000 km consumati de mine, deci masina are ~111000 km acum)
Alta intrebare : pentru roata din stinga , citeodata la viraj dreapta se aude ceva pe acolo, si m-am uitat si pare ca pivotul de la bascula nu mai e in regula, fiind nativ capsat -> ma gindesc ca mecanicul il poate da jos cu un dorn si sa puna unul cu suruburi...acum acela pare la partea lui de sus din fixarea in bascula cam papata camsa aceea ...intrebarea mea vine - cit de safe este sa circul si cam cit cu el asa, poate sa se desprinda singurel de acolo ?
Va multumesc anticipat pentru ajutor.
Flavius
prima observatie - esti in aria de la passat (iar TDI-ul din dotare vad ca este G IV). Din punct de vedere al sigurantei nu te-as sfatui sa faci imbrovivatii la suspensie sau directii. Daca s-a aprins martorul de placute ai mai putea sa meergi 1000 Km - depinde insa si de stilul de mers.
ok
Multumesc mult, e sufiicent sa stiu ca mai am cam 700 km maxim - de facut ( am facut deja 200 km - frine nu pun des si evit frinarile brutale), inca nu sint modificari in sitemul de frinare, zgomot, incetinire /patinare/ scirtieli a frinarii, etc. am schimbat lichidul de frina acum 2 ani cind schimbasem placutele, cert e, ca nu stiu daca e cazul sa schimb discurile acum sau data viitoare, tind sa amin, datorita "banutilor" iar In ce priveste pivotul/i ii voi verifica exact la schimbarea placutelor de frina, mai mult ca sigur in 2-3 saptamini se rezolva cu placutele .
Am sa incerc o postare la vw g 4 sa nu poluez aiurea theardul :D
Toate bune!
Modificat de reflavius
salutare
am cumparat masina de 4 luni si a avut discurile spate ruginite si acum placutele nu mai calca bine in urma unei revizi la servis mecanicu imi spune ca trebuie schimbate placute si discuri , alt mecanic alt servis sa merg asa cu ele ca ma mai duc 10-15 mii.
intrebarea: poate sa uzeze mai mult franele fata daca mai merg asa cu ia (frane avand) cele spate oricum nu mai conteaza trebuind schimbate cu totu ?
nu ma ajuta nimeni ?
Pai cu ce sa te ajute? Nu am inteles pana la urma ce sfat vrei? Daca sa le schimbi sau nu? Daca cele pe spate sunt uzate o sa iti scartie. Pe fata ai senzor si te avertizeaza cand trebuei schimbate. Discurile daca sunt uzate se schimba (nu daca au rugina - aia se face oricum daca masina a stationat). Punct.
Ce discuri spate recomandati Passat B6?
TRW / TEXAR / FERODO?
Una din placute ATE mi-a distrus discul. Nu am nici 10000 km cu ele.
Aveti idee cele originale ce marca sunt?
Modificat de dutys
Mergi pe TRW - atat placute cat si discuri.
  On 10.09.2012 at 15:58, dutys a scris:
Pai se recomanda sa montezi set de aceeasi marca placute/ discuri.
A mea din dotare OEM are TRW si sunt foarte multumit.
Am gasit atat la TRW cat si ATE cate doua modele de discuri spate. Si curios cele TRW (care ar fi ca si cele OEM) sunt mai ieftine decat ATE. Ce grosime ar fi recomandata de 12 sau 22 mm? si ar merita banutii in plus pentru tipul ventilat?
Modificat de dutys
