Cutie viteze T4 - probleme
nelu_tm
Cred ca merg zilele astea sa vorbesc cu mecanicul meu sa vedem daca imi schimba el pinionul de a 5-a si sa vedem la ce costuri ajung... va tin la curent cu stirile :icon_cheesygrin:
Modificat de Emy D
  • Replies 111
  • nelu_tm
    28
  • cabina
    16
  • Emy D
    14
  • noobsound
    10
Salut baieti,am o mica nelamurire,anume:cand plec dimineata,cel putin in treapta a 2 a,cand schimb din 1,parca e fier pe fier.Uleiul l-am schimbat,am pus Aral de la colegu volksman,e vreo piesa ceva care s-a ros,tocit,uzat?nici nu stiu unde sa desfac si ce...Multumesc
salutare, as avea nevoie de un motor 1,9td cu seria ABL pt un t4 daca stie cineva unde as putea gasi. multumesc
Salutare tuturor,va rog daca poate careva sa-mi spuna ce ulei de cutie sa folosesc pt un Caravelle 1,9 diesel (fara turbo)din '94.Va multumesc .
astia spun 75w90 ful sintetic da creca mere si 80 w90 din moment ce merge si la astea mai noi !!avantajul la ala sintetic ar fi perioada foarte lunga de viata !
Salut am si eu un multivan si m-ar interesa sa schimb pinionul de a 5-a pentru ca merg mult pe autostrada. Daca a schimbat cineva si imi poate spune ce piese trebuie sa schimb as fi recunoscator :)
Am motor 1.9 TD cod ABL si la cutie cod CRN
Modificat de piticu_1980
cred ca la tine nu mai merge schimbat! e cel mai mic pinion care se poate pune pe o cutie pt un motor de 1.9td ABL si tu il ai deja . Daca masina merge cu viteza maxima de 132 kmph, atunci, mai mult nu poti scoate.
Nu la viteza era problema ci ca motorul merge turat la 110 am 3000 rpm iar la 130 4000 rpm :mellow:
EDIT: Pe motorul de 1.9 TD , se poate pune orice cutie de GOLF 3 sau passat 1.9 TD(I) (75 sau 90CP). si acelea iti vor da o viteza maxima de aproximativ 160 pe autostrada. Am aflat astea doar acuma, discutand cu un coleg de forum.
Sa auzim de bine!
Modificat de Emy D
M-AI AI MASINUTA? DACA DA AI REUSIT CEVA IN LEGATURA CU CUTIA DE VITEZA, PT RELASAREA MOTORULUI. TE INTRB DEOARECE AM SI EU UN 1,9TD ABL SI MERGE TARE TURAT, MERCI
nu se poate pune absolut nimic (cutia completa) da e compatibila cu motorul , nu , nu e compatibila cu planetarele timonerie ambreiaj nimic nu seamana , da intr-adevar sunt anumite cutii de pe passat care sunt compatibile cu piesele din cutiile de T4
MERCI, OARE A INCERCAT CAREVA VARIANTA CU SCHIMBATU PINIONULUI DE A 5 CEA, LA 100KM MERGE TURAT CA NAIBA
Te rog sa fi atent la scrisul cu caps lock. Multumes
Modificat de flotouran95
poti sa pui cutia de pe 2.4 o sa mearga ceva mai relaxat , sau doar a 5 a de la 2.4
asta e 1.9 motor mic si slab pentru cat de mare e masina , ca sa nu schimbi vitezele cand dai de cate un deal au preferat sa mearga motorul turat
Modificat de andrei_c123
Stie cineva diferentele de raporturi din cutia de viteze vis a vis der acelasi tip de motor dar configuratie diferita a masinii ?
Mai concret : luam ca ``ezemplu`` motorul 2.4 D AAB rapoartele in functie de modele de cutie imperecheate cu acest motor dar in variantele : Doka , Kastenwagen (duba inchisa de marfa) ,Transporter cu locuri , Multivan , Caravelle .Presupun ca exista a diferente . Stie cineva ,cutiile de Multivan sunt aceleasi cu cele de la Transporterul de persoane ? Dar aceleasi cu cele de la Caravelle ? Sau sunt o gramada de variante in asa fel incit sa nu poti trage nici o concluzie logica ? ....Ce simplu era la T1 !
nu au musai o logica in functie de an de zona etc sau montat diferite tipurio de cutii identificabile dupa codul lor
Intrebarea doi . Dupa ce se incalzeste intra cu ``caraituri in viteza 2``, trebuie sa tragi usor si sa ai mina fina ca sa o bagi fara zgomot . Masina in viteza , despre asta e vorba . E cumparata de curind . As vrea sa schimb uleiul in cutie si sa pun si un aditiv , poate -poate reusesc fara sa trec la puzzle de pinioane si cumparat sincroane . A folosit cineva aditiv de cutie de viteze ? Daca ``da`` , de care ? Rezultat notabil sau ,,,?
Oare simptomul caraitor ar putea fi generat si de vreo uzura a garniturilor in pompa de ambreiaj ( cilindrul receptor cum ii zic unii) sau placa de presiune in prag de amintire ?
Modificat de 13 Todesengel
Stie cineva ce se intimpla daca pui ulei de cutie automata in cutiutza lui T4 cu schimb manual de viteze ? Cineva care repara multe masini cu inscriptie VW pe ele zicea ca e foarte OK .
teoretic e tot ulei numai ca ala de automata e ulei hidraulic deci atat timp cat face ungere nu cred cai problema acuma nus la ce interval trebuie schimbat ca nu scrie pe nicaeri :icon_cheesygrin:
Ei bine , NU ! Uleiul pt.transmisii automate nu rezista temperaturilor din cutia de viteze , adica isi pierde proprietatile si nu mai face fata tipului de ungere specific ``manualelor`` .Rezultatul este deteriorarea destul de rapida a cutiei de viteze .
cred ca vrei sa zici invers uleiul de cutie manuala nu rezista in cutia hidramata uleiul hidraulic e ulei de presiune ( si tot o data temperatura inalta rezultata prin comprimarea ) deci ca si rezistenta cel putin la solicitari si temperaturi sigur e superior celui pt cutie manuala
salut!as vrea sa cumpar o cutie t4 motor 2.5 cod motor acv ma tot chinui de ceva vreme si nu gasesc ,
stiam una dar era un pic am scumpa 1000 euro daca nu gasesti dami un msg si iti fac rost de nr !
Va salut !!! Revin cu o problema la cutia de viteze la T4 din semnatura...am achizitionat si pus cele 2 bucse pe care nu le aveam...am facut reglajul..masina a mers perfect...pana cand mi s-a rupt levierul...am luat altul pentru aceeasi masina l-am schimbat second piese bineinteles...toate bune am mers 1000km...pana cand a inceput sa faca figuri si acuma am ramas fara marsarier.....pe langa asta schimbatorul mi s-a dus in jos nu imi mai sta ridicat...in rest merg toate vitezele...imi poate spune si mie ce s-a intamplat?? de ce nu mai sta ridicat schimbatorul...m-am bagat sub ea si nu pare sa fi cazut sau rupt ceva...oricum nu am stiut la ce sa ma uit mai exact...va rog ajutor !!! intre timp am rezolvat problema de vina era acel limitator insa as dori sa imi spuna cineva cu etka...ce cod are piesa (limitatorul) de la maneta piesa Nr. 17 din poza !! stima!
post-99725-0-37124200-1351953425_thumb.j
Modificat de untar
Pentru motorul de 2,4 AAB se poate face vreo modificare in privinta turatiilor ridicate la treapta 5...aprox 3000 rpm la 120 kmph.
P.s. la voi dimineata pe frigul asta cum intra in a 2 a ? Ma refer strict la primele 10 minute dupa pornirea la rece
