Cutie viteze T4 - probleme
nelu_tm
scuze ca e offtopic dar nu pot deschide un topic nou. inca! am vazut undeva pe forum ca se pot scimba parametrii cutiei de viteze cu 5 daca inlocuiesti pinionul de la a5-a care are 17 dinti cu unul de 15. Cel care scria mess spunea ca poti vedea ce tip de pinion ai daca desfaci capacul de plastic de la cutia viteze. Intrebarea mea este unde se afla acel capac? eu am observat un capac spre roata din stanga dar e metalic. Sa fie acela? O cutie cu cinci viteze de la motor de 2.4 e compatibila sau identica cu una de 5 vit dar de la motor de 1.9 turbo? Mersi mult!
  • Replies 110
  • nelu_tm
    28
  • cabina
    16
  • Emy D
    14
  • noobsound
    10
Faptul ca nu poti deschide un topic nou se datoreaza restrictiilor la deschidere aplicate noilor veniti pe forum.
Aceste restrictii sunt acolo pentru a "forta" mana noilor inscrisi sa foloseasca functia "SEARCH" pentru a vedea daca mai exista vreun topic in care s-a discutat respectiva problema.
Decat sa postezi OFF TOPIC intr-un topic legat de distributie, ar fi trebuit sa soliciti ajutorul unui moderator al ariei care ti-ar fi deschis acel topic nou sau ar fi cautat unul deja deschis pe acest subiect.
Suntem oameni si noi, nu zbiri/militieni dispusi la orice pas sa dam cu bastonul... :ceuameni:
mersi mult si scuze!
QUOTE inutil
QUOTE / REPLAY (citatul) ajuta cand se doreste citarea unui pasaj din alt post. Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, in caz contrar este inutil si interzis de regulament.
Foloseste te rog butoanele ADDREPLY sau FASTREPLY.
aryes13
poti afla ce tip de cutie ai daca citesti hartia de la capacul cutiei de sigurante. A mea spre exemplu este dqr. Era undeva un tabel cu rapoartele de demultiplicare la fiecare tip de cutie in parte dar nu il mai gasesc. Asa ai putea afla daca ai o cutie de tractiune sau una de fuga
am spalat motorul si cutia, am schimbat uleiul si acum nu mai caraie la masarier dar... nu gasesc seria de pe cutie.Mi-ar fi de mare ajutor sa postezi o poza cu locatia seriei.Pe cutie am capacul acela pe partea rotii din stanga dar nu scrie nimic pe el.Mersi!
Am si eu o problema la cutie (cred), si anume in treapta 1 se aude un zgomot, ca o bataie, care se simte destul de puternic si in schimbatorul de viteze.
Nu stiti ce ar putea fi ?
Daca ajuta cu ceva pot filma masina sa auziti si voi acel zgomot...
mersi dar nu inteteg ce vrea sa spuna cu rapoartele acelea si daca e de fuga sau tractiune. Spunea cineva ca cea de tractiune are 17 pinioane la vit5 si poate fi schimbata cu 15 pin ptr o viteza mai buna.Explica-mi please!
sorry! 17 dinti la pinionul de a 5-a si se poate schimba cu 15 dinti ptr o viteza mai buna. la 2500 rotatii am doar 80 km/h in a 5-a. e normal?
uitate la filmuletzul acesta. O sa vezi diferentza ce o poate avea un pinion mai mare sau mai mic.
simplu: un anume pinion X invarte un pinion y si pinionul y este mai mic decat pinionul x atunci la o rotatzie a pinionului x pinionul y v-a efectua mai mult de o rotatzie.
daca pinionul y este mai mare decat pinionul X atunci la o rotatzie a pinionului x pinionul y nu v-a efectua o rotatzie completa.
Din aceasta teorie rezulta ca ultimul pinion cu cat e mai mic cu atat viteza la roata este mai mare si puterea mai mica.
Cat priveste viteza de doar 80 km/h in viteza a 5-a la 2500 rpm nu stiu ce sa zic .. mi se pare foarte putin.. la mine la 2500 rpm am 120km/h dar nu avem nici acelasi tip de cutie si nici de motor
mersi da m-ar ajuta daca mi-ai explica ce inseamna acele date si cifre din tabelul de rapoarte care mi l-ai dat. ce inseamna valorile din vit 1,2,3,4,5
cel mai simplu,ceea ce urmeaza sa fac,dau capacu jos de la cutie,acolo ar fi pinionu de a 5 a si numar dintii.daca e de 17 sau 14 parca
daca dau jos capacul nu curge ulei pe acolo? unde se afla capacul ala si cum arata?
normal ca pierzi uleiul,nu-i nimc ca e mai bun ulei nou decat uzat.ca sa vezi capacu dai roata stanga jos,te uiti spre cutie si o sa vezi capacu
pai numai ce schimbasem uleiul! c um arata pinionul de a 5-a? o poza ceva?
poate il gaseste cineva prin ETKA,si eu sunt curios de o astfle de operatiune
mecanicul a spus ca operatiunea dureaza o ora dar pinionul e aproape 500ron si mai sant cateva piese ce trebuie cumparate si poate ajunge sau trece de 200 eur.Ce inseamna ETKA?
Da-mi un pm cu seria de caroserie si iti dau eu poza din ETKA cu pinionul tau de a 5-a.
De treaba asta cu schimbatul pinionului "trapta 5" sunt si eu interesat. Eu am la 3000-rot/min 100km/h; 4000 rot/min-120km/h ceea ce consider ca e prea putin pentru diesel. Nu m-ar interesa decat sa am o viteza mai mare la aceeasi turatie. Cred ca motorul ar duce (1.9 Td ABL T4 Multivan 1994) char daca mai greu dar nu sunt fan depasiri bruste si omorat masini, doar pentru drum lung.
Din pacate n-am reusit sa-l ajut pe cabina.
La VIN-ul lui ETKA imi afiseaza "Transmission or engine code not found".
Cam astea sunt pinioanele de a 5-a pe care e posibil sa le aiba:
ms! mi-am dat seama pe unde vine pinionul si o sa vad cati dinti are si cat costa toate piesele necesare.
sa-mi spui si mie te rog ce cutie ai tip model cod tot ce poti afla.
cutia mea e CCY si am gasit seria pe stalpul din stanga cand am deschis capacul de la sigurantze. acolo scrie seriile de la toata masina.De unde pot lua programul etka? Cred ca ala imi spune mai mult decat cartea tehnica ce am luat-o de curand.
nelu_tm
Asta e VIN-ul corect al masinii tale (cred :vaidecapulmeu: : WV2ZZZ70ZNH006842 motor AAB si cv CCY.
Si astea sunt pinioanele de a 5-a:
Dupa cum vezi, pinionul de a 5-a de pe cutia ta de viteze (CCY) este 34/45, in timp ce pe alte cutii de viteze exista pinioane de a 5-a de 36/43, 30/39 sau 31/37.
si ce inseamna rapoartele astea? ajutama sa traduc te rog! mersi
