Ce piesa este aceasta?
D@ny
Cand am cumparat masina , acum 4-5 saptamani am gasit piesa din imagine in portbagaj , banui ca este de la masina insa nu imi pot da seama unde vine !
  • Replies 165
  • D@ny
    11
  • royulyan
    9
  • kalu
  • @DRI@N
Ce cod este trecut pe piesa?
nu are nici un cod , eticheta , nimic pentru a o putea identifica !
Este o intaritura de metal care vine in portbagaj sub mocheta care se ridica pentru a avea acees la roata de rezerva.
Piesa aceea este sub mocheta care acopera roata de reyerva. Daca vei ridica mocheta mai mult, o sa observi ca in plasticul ce acopera trusa de scule din partea stanga exista un locas. La fel e si pe partea dreapta,langa roata de rezerva. E o intaritura care nu lasa bagajele mai grele sa treaca prin mocheta. Dupa cum e decupat plasticul , iti vei da seama cum se aseaya piesa respectiva acolo. Succes-URI ! ;)
S-a rezolvat , de acolo era !
Multumesc pentru rapiditate .
Are idee cineva ce piesa este acesta?
Modificat de pronet
Seamana cu motoras pentru geamuri electrice. Aia nu e cumva sufa care pleaca din piesa?
Ce cod de piesa are trecut pe ea?
Cred ca mai repede ar putea fi de la inchidere/incuiere, dar sigur nu e motor de la ridicare/coborare geamuri.
Nu stiu ce cod are - este o piesa pe care o firma de dezmembrari din Suedia o asociaza codului de producator a "vestitelor" injectoare de pe BKP :P
Ar putea fi ceva de la motor? Ceva legat de injectie? Ca altfel nu-mi explic legatura dintre ea si codul injectoarelor cu probleme.
NU, clar nu e ceva legat de injector sau injectie. :P
Raman la parea ca este o parte a modulului de incuiere/descuiere usa/haion/portbagaj/usita buson alimentare combustibil.
Din poza reiese clar ca acolo este un motor electric care actioneaza acea parghie metalica cu agatatoare neagra de plastic. .
OK aryes13, multumesc pentru raspuns.
O sa mai caut si in Etka sau Elsawin sa vad daca gesesc ceva asemanator sau macar sa identific de unde poate fi acea piesa.
dupa cati pini are in mufa e deschiderea de la hayon, daca era de rezervor nu avea atatia pini....
Asta este:
multumesc inca odata aryes - aia e piesa :icon_thumright:
In spatele acestei piese este plin de ulei, care ajunge sa se scurga pe alternator.
Puteti sa-mi spuneti ce piesa este si care ar fi cauza scurgerilor de ulei.
Motorul este un 2.0 TDI BKP.
Modificat de dandax
Vezi sa nu fie un simering deplasat, mancat sau inexistent. Aia cu picuratul uleiului pe alternator nu e chiar "draguta", e cam pericol de incendiu in anumite conditii. Eu as spune sa te duci la service cat mai repede.
Am fost pana la urma la service, si diagnosticul a fost: "galerie de admisie (pierderi ulei pe la ax)"
prin urmare tubul de aspiratie ar trebui inlocuit. ^_^
intrebare: am vazut ca unele passat-uri au un alt tip de grila, cromata, cu un inel cromat in jurul siglei, precum in imaginea asta pe care am gasit-o pe net
e vreun nivel anume de echipare? cat costa o chestie din asta, ca-mi cam place :D un cod de piesa ar fi foarte util
Modificat de valeron_x
Este grila normala, pentru echiparea Highline, pret undeva inte 100 si 150 E.
Modificat de dm76ro
ce fusta este aceasta de pe fata ?
am inteles ca ar fi cea de R-line ... asa e?
kalu
Da asa este .
Dar nu se cheama fusta, ca fusta este doar cea din spate .
Defapt sunt 2 "fuste" :) ...fusta fata si fusta spate :blah_:
@kalu: ai inteles bine, toata masina aia are kit-ul de R-Line
aha.merci ...
cu un cod ptr fiecare fusta ma poate ajuta cineva? :) sau exista topic dedicat ?(cum e la golf v - insa eu nu am gasit )
un coleg amabil sa imi spun pe acest cod ce fel de navigatie este... si ce optiuni are ?
iesire ptr amplif? / merge cd cu romania? ... etc...
1k0 919 887 f
