Motorizare 1.6 AEE
uadiv
stie cineva de care filtru de benzina trebuie ? la aee 96' ?
diametru 8 sau 9 mm ?
si am gasit senzor hall 256 ron facet sistem marelli , modelu urmator imi trebuie mie , daca are cineva mai ieftin p comanda , nou ..
hai ca eu vorbesc singur :D
am schimbat deja filtru , am meu era mai mare in diametru dar am pus unu mai mic , in rest merge mai bn cand bag talpa , ala vechi suflai , si dupa putin timp abia atunci scotea afara si f putin .
nu mi s-a mai oprit motoru din cta pana in valu traian si inapoi , sa vedem mai incolo .
Bravo, bine ca nu ai cheltuit prea mult, daca merge nu mai schimba si senzor hall, ca isi face treaba. De regula cand decedeaza senzorul Hall nu mai pleaca deloc.
am fost si la munca cu masina , totul ok !
vorba ta, daca era senzoru hall poate nu mai mergea deloc , dar poate astea sunt niste semne ca va pica ?!
big problem .
iar a murit motoru , am verificat curentu are curent , am pus alta bobina deloc , am dat la automat in continu de cateva ori si la un moment dat a pornit . ce poate fi ca nu pricep
senzor hall ?
mentionez ca nu vine scanteie direct din bobina !!!
Ma gandesc ca senzorul hall este cel care da semnal catre ecu si apoi acesta da comanda pentru scanteie. Va trebui sa schimbi si senzorul Hall pana la urma.
Ma ingrozeste cand vad ca trebuie sa schimbam 5 feluri de piese pana anjungem sa o reparam. Suntem prea saraci sa facem asta :D. In curand ma apuc si eu de reparat/schimbat clapeta acceleratie, discuri,toba, o tripla....rahat imi trebuie bani.
Clapeta o sa iti manance toti banii, iar de la sh nu stiu daca merita, discurile sunt undeva la 70 lei, toba finala pe la 120 lei, tripla nu stiu dar asta o poti gasi pe la sh.
O sa imi bag GPL pe masina. Daca pot aia sa regleze pe GPL relantiul mai mare, nu o mai schimb. Sau cel putin nu acum.
App, pe G3 sunt discuri ventilate? Am gasit pe Autokarma discuri pline cam 100 ron si ventilate 189 ron.
"Set discuri frana
89,34
105,1
Parte montare fata Tip disc frâna plin Ø 239 mm Grosime disc frana 12 mm Grosime minima 10 mm Înaltime 35 mm Diametru asezare gauri 65 mm Num. gauri 4 Rezistenta la tractiune 11 N/mm Masa 6,64 kg cu suruburi
PREMIER
FERODO
Set discuri frana
158,18
186,1
05.1996 - 09.1996 Pentru vehicule cu ABS Parte montare fata Tip disc frâna ventilat Ø 256 mm Grosime disc frana 20 mm Grosime minima 18 mm Înaltime 38,7 mm Diametru asezare gauri 65 mm Num. gauri 4 Rezistenta la tractiune 11 N/mm Masa 8,94 kg cu suruburi
Modificat de bogdan.bz
salut , la motoru nostru care senzoru hall este ala mic , merge sa pun dinala cu fire ? http://www.sparxx.co.za/images/HLSD002B.JPG
am gasit un asemena senzor la un motor , maine am sa incerc sa il probez cu tot cu delcou si dupa cumpar doar senzoru 50 ron.
am gasit http://forum.4tuning.ro/501-anunturi-auto-vw/235392-dezmembrez-golf3-1600cm3-coupe-fab-95-55kw/page-4.html#post4085259 , delcou complet 400 ron , separat delcou si senzor 200 ron .
si in alta parte delcou + senzor 150 ron , dar nu da separat niciunu dintre ei senzor hall ..
alte pareri ?
am fost nu se potriveste senzoru , ramane sa iau de pe net
intre timp posibil ca va aduc cineva la dezmembrat un golf 3 2 usi 96 , ori iau de la el delcoul , posibil si aer conditionat daca ne intelegem la pret .
Cele puse de tine mai sus nu sunt bune pentru masinile noastre cu motor AEE. Senzorul hall trebuie sa aiba doar o gaura mica pe mijloc cat axul delco.
am comandat delcou cu senzor cu capac cu fise la 200 ron ..astept sa vina .
da, a venit , mi-a murit motoru , am schimbat delcou cu totu ,a pornit la sfert de cheie dar cam neregulat , l-am mai reglat eu , una alta ..
senzoru era de la motor 1.4 , nu cred ca are nici o diferenta daca e la mine 1.6
tot draq ala face.
urmeaza sa mai fac niste teste , o diagnoza , o resetare , si atunci sa vedem cum se comporta , daca oscileaza , si alte nereguli... :(
salut , zi si mie cum ai procedat si cu curatarea si cu graficu ,
eu am fost la munca azi si din cauza poleiului am luat in parcare la munca un stalp direct pe mijloc ,
trebuie : trager , radiator , armatura , bara , capota , grila
am cumparat : trager , radiator , armatura -200 ron ( radiatoru cica se prelinge p undeva )..
- incerc sa caut si restu pieselor ...
injectoarele curatate la ultrasunete, iar graficul facut cu vag-ul in conditii de temperatura identice
am reparat masina , radiator nou , trager l-am reparat , functioneaza perfect , urmeaza sa modific bara si capota dar mai prin vara
Te rog nu mai posta OFF-Topic. Topicul se refera la motorul AEE
sebastian_alex
As avea sa intreb pe cineva care a schimbat placutele de frana si / sau discurile de frana.
Ideea este daca a schimbat placutele de frana cineva care are are motorizare AEE.
@denismoc: lincul dat de tine redirecteaza catre vagcat.com si nu este in ruseste. Ai putea te rog sa pui lincul fara prefix, adica fara http si www? Multumesc.
am schimbat eu in vara placutele
