Motorizare 1.6 AEE
uadiv
Sal Arabel. Am vazut ca esti din Buzau. Stii cumva pe cineva in BZ care are VAG-COM?
eu am gasit pt AEK si am pus la AEE si merge si acum. de 8 luni.
pai si cat e nou ?
codurile abu,aee si inca unu sunt la fel la mai multe piese.
in oras sunt mai multi,dar nu am un nume. am si eu, dar din buzau in nehoiu mai sunt 60km, nu credk merita pt un tester, decat daca vrei s schimbam si pareri, una alta.
un delcou nou complet costa 260 lei.
da-ne si noua unde ai gasit asa ieftin .
nu luati ca reclama, de la magazinul de piese auto de import Autopremier din Buzau, evident. nu stiu daca in alte judete se gaseste-firma asta.
Autopremier e ala de pe Transilvaniei nu?
Inclin sa cred ca este o eroare undeva. Nu se poate sa existe asa o diferenta de pret intre vanzatorii din IASI si de pe site-uri si cei de la AUTOPREMIER de pe la voi .
Este vorba de 500 lei, nu stiu ce sa zic. Daca este real pretul de 260 lei atunci ma bag sa cumpar si eu unul, numai ca nu prea cred sa fie asa.
In fine, mai asteptam sa vedem poate cineva cumpara la pretul ala si sa ne lamureasca si pe noi daca merge pe AEE.
alta problema ,
mi s-a rupt suruburu de la capac culbutori , in suportul din stanga motorului ,de langa distributie , care tine axa ..
cum se numeste exact ... ?
Oho, repari la masina sau o strici :vaidecapulmeu: . Daca o ai la un mecanic care ti-o farama in halul asta eu zic sa il schimbi cat mai repede.
Referitor la coduri, cel mai bine te duci la orice magazin de piese auto straine si te uiti cu cei de acolo pe etka la tipul tau de masina si sigur identifici acolo orice piesa care iti face probleme .
Acum mi-am adus aminte, trage un ochi si pe aici http://etka.auto2.ru/epc/cat/vw/GO/1996/166/ , este in ruseste dar ii dai traducere si poate reusesti sa gasesti piesa.
Eu cand prefer sa mi le fac singur , stiu eu de ce !
Am fost la strungar mia facut praf piesa , din 6 diametru surub mi-a facut 7 , acuma dai si fa si alt surub , numai tilicari . Eu lucrez singur la ea , la mecanici cand te duci si le zici problema zice ca nu stiu , si tot asa !
Eu o fac , daca o stric macar e cu mana mea
am masurat ohmi fiselor si cum urmeaza : 6,15 kΩ ; 5,94 kΩ ; 5,84 kΩ ; 6,02 kΩ ... probleme ? pe fise scrie 032 035 255 ; BAK GERMANY 5 kΩ K1 ; bremi 13338/5
Modificat de Angel-Boy
Stie cineva care sunt cauzele pentru care o masina nu porneste din prima?
Patesc asta destul de des in ultimul timp. Care sa fie cauza.
Cateodata porneste din prima, cateodata trebuie sa dau de 2-3 ori sau mai mult.
verifica si tu bobina inductie , senzor hall , poate o sa moara candva...
raspundeti-mi si mie la " am masurat ohmi fiselor si cum urmeaza : 6,15 kΩ ; 5,94 kΩ ; 5,84 kΩ ; 6,02 kΩ ... probleme ? pe fise scrie 032 035 255 ; BAK GERMANY 5 kΩ K1 ; bremi 13338/5 "
in rest am pus tot pe masina :
- merge perfect , relantii ~750 rpm
Modificat de v@sy
Angel-Boy sunt bune fisele. Ai grija sa le "infigi" sau insurubezi bine si nu ai treaba cu ele
Am o intrebare putin mai ciudata dar manualul masinii m-a bagat in ceata putin : cum trebuie sa fie montata supapa de la canistra de carbune activ ? Partea albastra cu mufa trebuie sa fie catre clapeta sau catre canistra de carbune activ.Cine are o fotografie o poate posta poate ma dumiresc. La mine acum este montata invers fata de cum este in imagine.
Vine montata exact ca in imaginea pusa de tine cu mufa spre canistra cu carbune activ,cel putin la ABU si ABD asa este.
Multumesc, cineva cu AEE........? Banuiesc ca e la fel, deci, schimb pozitia.
Salutare prieteni , am revenit cu vesti.
- intro dimineata am pornit am plecat , dupa 2 curbe a murit motoru , nu a pornit neam , am venit de la munca dupa 8 ore , am dat la automat nu a luato , am dat iar , am tinut mai mult si a luato .
- azi dimineata cand am fost la obor aceiasi treaba , a murit ,a stat vreo 5 - 8 min ... am dat in continu la automat de cateva ori , a pornit ..
- acuma p seara am fost sa cumpar o bobina de inductie , am facut 2 curbe iar a murit , am pus bobina care am luato , nimic , nu e din bobina , am pus o lampa de control venea curent , cand pun contactu face o scanteie , si dupa daca dau la automat nu o ia,
- am dat in continu la automat , m-am chinut 45 min sa o pornesc , am pus bobina veche bobina noua nimic . am pus lampa de control venea curent , pun contactu face o scanteie , si dupa daca dau la automat nu o ia, dupa 45 min a luato .
ce are ? o schema electrica pentru modelu meu as dori are mufa cu 3 fire.
ce ii fac ca ma doare capu deja cu ea , plec si raman in drum .
Salutare tuturor,
Ma poate ajuta si pe mine cineva in a-mi spune consumul masinii sale in oras si in afara ?
Consumul aproximativ, mentionand stilul de condus, schimbarea vitezelor la cate rotatii se face si cat mail multe informatii.
Sper sa citesc multe raspunsuri :D
Ovidiu verifica bujii, delco, pipa, pompa benzina si filtru benzina.
Sebastian la mine la AEE 5.3 afara mers babeste, 7 mai sportiv, in oras 9.5-11 (depinde de acceleratia gravitationala :blah_: ).
" Ovidiu verifica bujii, delco, pipa, pompa benzina si filtru benzina."
Deci eu nu am scanteie la fisa din bobina , care intra in capac , aia o pun la masa nu da scanteie .. de aici pleaca tot !!!!
Am fost la masina azi , am desfacut calculatoru lam sters putin , am verificat daca am tensiune pe bobina e ok , un fir din bob inductie duce in senzoru hall ,
mi s-au zis urmatoarele :
- filtru benzina inbacsit si atunci cand nu mai poate pompa sa bage , decupleaza si moare , cu toate ca atunci cand mi-a murit am pus alta bobina si tot nu a pornit .
- senzoru hall a 2 a varianta ..
ce variante ar mai fi ?! o sa schimb filtru zilele astea .
tind sa cred ca este senzorul hall.Cand este defect nu mai porneste masina sau moare motorul.
da , senzoru hall sau , pompa de benzina , dar din ce am probat eu , ca atunci cand moare , fisa din bobina de inductie - direct p masa da doar o scantele si atat...
Ai masurat fisa de la bobina la delco Poate e intrerupta.
nu am masurato , dar explicami mie , plec dimineata 5 km , ma intorc , iar plec si ma lasa .
nu cred ca ar fi fisa de vina.
