Motorizare 1.6 AEE
uadiv
Salut, am un 1.6 75cp AEE si as vrea sa schimb distributia acum in primavara. Trebuie sa schimb neaparat si pompa de apa ? Cam cat m-ar costa toate piesele ?
sebastian_alex
bogdan.bz Ce tipuri de placute de frana ai luat? Presupun k nu orice tip, trebuie ceva dimensiuni si daca mai tii minte cat te-a ajuns cu totul (mana de lucru + pret placute) m-ai ajuta mai mult.
Multumes,
Pompa de apa+rola intindere+curea te-ar costa in jur de 500 lei. Da, e recomandat sa schimbi si pompa.
e bobina,asa pateam si eu la una din masini
dupa ce am schimbat`o,nu am mai avut problema asta
respect
Sebastian, trebuie sa mergi la un magazin de piese auto cu certificatul de inmatriculare, dar ar fi bine sa te uiti ce forma au urechile la placute.
Eu am patit sa iau unele care nu se potriveau la mustata si a trebuit sa merg sa imi dea altele.
In legatura cu mana de lucru, mana a fost a mea si a tatalui meu. Nu dureaza mult.
sebastian_alex
Multumesc foarte mult pentru informatii.
salut!
Sa incep:
- dupa un timp moare motorul chiar si in timp ce accelerez, dupa ce se incalzeste de obicei. am facut o scanare cu vag-com si am erorile astea:
2 Faults Found:
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
27-00 - Implausible Signal
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
36-00 - Open Circuit
Am inteles ca ar fi de vina clapeta de acceleratie, care ar fi murdara(nu am curatat-o niciodata :D ).
Ce idei aveti :) ?
ms mult.
Da jos clapeta de acceleratie si sa o cureti bine. Indicat ar fi sa desfaci si capacul negru si sa dai bine inauntru cu spray pentru curatat discuri de frana dupa care o lasi sa se usuce bine. Mare grija sa nu atingi nimic in interiorul acesteia si sa nu pierzi ceva din ea cand desfaci clapeta. Dupa ce o remontezi mergi la cineva cu vag com si fa o readaptare clapeta de acceleratie.
si asta ar fi toata rezolvarea :) ? ar insemna ca scap usor :D.
Ms mult
sal!
postez pentru prima data si pentru eventualele greseli imi cer scuze
detin un vw golf 3, 1.6, benzina mpi, marelli ,motor aee si am urmatoarea problema:la rece motorul porneste si moare imediat daca tin apasata acceleratia 1min relantiul ramane la 600-650 cu o fluctuatie de 150 de ture ,dupa ce ajunge la temperatura de 90 relantiul ramane la 900 cu o usoara fluctuatie de 30-50 de ture.
mentionez ca am schimbat:bujii NGK,fisa centrala NGK,sensor temperatura lichid de racire,bendix demaror,curatat clapeta fara sa o demontez,verificat furtune vacuum,termostat,schimbat filtre,readaptat clapeta pe tester,sters erori.singura eroare existenta a fost la sonda lambda (inainte de test am scos mufa in timpul functionarii motorului)cei de la test mi-au spus ca are o valoare cam mica.la momentul actual are aceleasi simptome nu porneste fara sa apas acceleratia uneori daca sta in soare si ii foarte cald porneste cu un relanti de 400ture.
daca este cineva care a avut aceleasi simptome sau imi poate da un sfa ii raman profund recunoscator.
sebastian_alex
King1968
Eu am tot un golf III din '97 motor AEE. Am avut probleme cu relantiul dupa ce am cumparat masina. La mine problema era ca daca nu tineam apasata pedala de acceleratie masina mi se oprea. Am umblat pe la foarte multi mecanici "mari meseriasi" dar nu am rezolvat. Am auzit ca ar fi mii si mii de probleme, exact ceea ce ai spus ca ai schimbat tu la masina, toate acele piese.
Pana intr-un final am fost la niste mecanici care mi-au rezolvat problema in 10 minute. Problema era de la bujii. A umblat putin pe acolo si s-a rezolvat.
Mecanicul a facut astfel: scotea cate o fisa de bujie in timp de motorul mergea. Daca motorul avea vreo schimbare in timp ce mecanicul scotea fisele insemna ca bujia din dreptul fisei era dusa. In final am avut doar o bujie cu probleme (piciorusele bujiei erau toate unite). A departat piciorusele bujiei cu o surubelnita pentru a obtine acea scanteie.
Asta a fost tot, sper sa iti fi fost de ajutor.
Pentru orice intrebare iti stau la dispozitie.
Acelasi simptom am si eu la acelasi motor, dar este de vina clapeta de acceleratie. Incearca sa pui doar contactul si sa dechizi capota. Daca acel tiuit pe care il face clapeta nu este continuu, atunci este stricata.
sebastian_alex
Ce tiuit face clapeta de acceleratie cand pui contactul ?
Nu stiu nimic despre asta si nici nu am auzit?
Ai incercat tu asta si se aude dupa ce deschizi clapeta?
Si la mine se aude la fel cand pun contactul se aude un tiuit continuu, mi-au spus 2 mecanici si un electrician ca e normal sa faca asa, fiind mpi.
sebastian_alex
Am sa ma uit sa vad daca face si la mine. Sa inteleg ca daca nu face acel tiuit clapeta de acceleratie este defecta ?
saluare baieti.am si eu probleme cu golfu meu.la pornire daca sta mai mult timp sa zic vreo 2 ore,se accelereaza pina la 3000de ture.daca apas pe acceleratie revine la normal.daca stau la semafor,scade turatiile pina la 400-500,aproape sa se opreasca.sa fie dusa clapeta?va rog daca stiti careva o solutie?
sebastian_alex
Cica atunci cand pui contactul sa ridici capota. Daca auzi un tiuit inseamna ca, clapeta de acceleratie este functionala, daca nu, inseamna ca, clapeta nu este functionala.
sebastian_alex
Salut, am si eu o mica intrebare pentru voi.
Am probleme la pornirea masinii, dar nu de fiecare data. Spre exemplu:
- pun contactul, se aude pompa de benzina;
- dau la automat si se aude un carait (asta in cazul in care nu porneste);
Care sa fie problema pentru care nu porneste? Am schimbat bujiile azi deoarece credeam ca ele sunt problema, ma gandeam ca nu dau scanteia. Sa fie de la electromotor? Sa pierd curent pe undeva si asta sa afecteze?
Mentionez ca uneori cand ma dau jos din masina si dau sa inchid masina, cand pun mana pe tabla portierei simt ca ma ciupe ceva. Ce sa fie? Ma poti ajuta cu un sfat te rog.
In ultimele zile aceasta problema ce se manifesta la pornire a devenit tot mai deasa. Trebuie sa dau de 6-7 ori sa incerc sa pornesc inainte de a reusi.
Multumesc,
Electromotorul cupleaza? Adica invarte motorul cand dai cheie? Daca numai caraie si nu invarte motorul ai bendixul stricat, electromotorul nu cupleaza pe volant. La cealalta problema nu stiu :D
sebastian_alex
Imi poti da mai multe detalii te rog in legatura cu functionarea electromotorului?
Cand dau la automat imi caraie atunci cand nu vrea sa porneasca.
sebastian_alex
Inca o intrebare la care sper sa mi se raspunda: De ce atunci cand pornesc masina imi tremura destul de rau? Menionez ca am schimbat bujiile. Tremura numai cand sta la relantiu.
oscileaza si turatia ?
omu_negru84
Referitor la tiuitul cu contactul pus, nu ştiu dacă e de la clapeta, adică ce mai exact să tiuie? Eu cred că mai degrabă e de la motorasul de relanti care de fapt trage şocul şi facilitează pornirea şi mersul la relanti. (de asta coboara putin pedala de acceleraţie c
sebastian_alex
wazzabi - turatia nu oscileaza deloc cand masina tremura
