Problema:1.8/90cp se inoada si intrerupe
_seby_
Dupa cum zice si titlul,am un 1.8i 90cp.Am o problema cu motorul care s-a manifestat inca de asta iarna,mai mult cand e rece afara.Incerc sa o descriu in cuvintele mele.Eu in mod normal merg usor cu masina,rar cand ajung cu pedala de acceleratie la "blana" sau in podea,doar in depasiri.Problema se manifesta cand motorul e relativ rece,pana in 70 de grade,cand trec peste jumate de cursa cu pedala de acceleratie.
Indiferent daca o apas repede sau lent,cand trec de ~ jumatea cursei,cu motorul rece,masina se inoada,parca baga frana de motor pentru cateva secunde 1..3 sec.Parca se ineaca si intrerupe...Iarna cand era frig si plecam cu motrorul undeva la~20-30 de grade chiar si in timpul mersului constant,nu neaparat in acceleratie facea asa,parca intrerupe alimentarea.
Cu motorul cald nu face asa,si daca bag pedala repede in blana,are o mica ezitare dupa care da drumul,rand pe rand cailor...
A mai patit cineva ceva de genu?Stiu ca ultima oara cand am facut o diagnosticare(octombrie '08) dadea eroare pe "potentiometru clapeta",nu stiu daca are vreo legatura.Care sa fie buba?
Modificat de _seby_
din cate stiu, clapeta se poate reseta....pozitia ei se memoreaza undeva... Oricum, simptomul imi sugereaza o lipsa de benzina....poate pompa face figuri. La golf 2 pateam exact asa, dar la cald, cand pompa se incalzea prea tare de la asfaltul incins (deci numai vara) si nu functiona cum trebuie (pompa era la exterior, nu in rezervor).
asa patesc si eu dar la mine cred ca e amestec prea bogat pentru ca scoate si fum negru. banuiesc ca ar fi probleme la aprindere, delcou.
vezi sa nu fie problema cu firele din mufa aceea care duce la injector,eu am patito,cum bagam piciorul mai tare in ea,dadea in nas dupa care isi revenea,ideea e ca in momentul in care bagam picioru in ea,se misca motoru in tampoane si aprarea o diferenta de contac la mufa aia si daia dadea in nas.
facea mai rau,aproape ca imi oprea motorul daca bagam marsarier si dadeam mai tare cu spatele.
hmmm...o gramada de pareri...se poate sa fie si numai din benzina?benzina proasta?ca nu face tot timpul asa cum am zis la primul post...doar cateodata...are si zile bune...
am aceiasi problema ca si seby , se manifesta doar uneori dar numai cand e caldut afara iarna nu a facut . Trebuie sa fie ceva comun .
si la mine este aceasi problema,dar doar pana se inacalzeste putin,dupa care isi da drumul,se poate sa fie de prin delcou de undeva.Trebuie sa verific,pentru ca mai face figuri si la pornire.
salut danny78,ai ionizat geamurile sau ai folie?cat te-a costat totul?
nu este de la delco , am incercat cam toate pozitiile in care poate merge masina , toate merg perfect dupa ce se incalzeste putin , Max 2 minute . La mine "da in nas" cum se zice dar daca ii dau o pedala in fund trece de opinteala si pleaca ca din pusca ( off topic , este folie Lumar )
Am alta posibila varianta...Poate sa fi sonda lambda de vina?Impreuna cu potentiometru clapeta?
am si eu exact aceiasi problema si nu mai stiu ce sa fac. e deranjant mai ales in depasiri cand ai nevoie de putere. sant o gramada de cauze posibile dar inclin sa cred ca e de la injector sau de la pompa de benzina! naspa rau.......
