Sharan - Retrofit/montare tempomat
B.77.JPA
Multumesc, @F l o r i n
Am pus prima data firele in pinii din ecu si nu a functionat. Apoi am desfacut iar mufa si am re-sertizat pe pini deoarece nu faceau contact. Testat si functioneaza corespunzator.
  • 8 months later...
Dany_aleksandar
Salutare.
Pot cumpăra de la dezmembrări orice tip de manetă cu tempomat fabricată pentru Sharan (orice an) sau am nevoie de una cu cod producător anume?
Mașina în cauză: Vw Sharan din 2001, 1.9 TDI, cod motor: AUY
Da, doar sa nu fie de masina cu volan comenzi...care are doar on off pe ea..si nu are.butoanele de Set si Rest
Dany_aleksandar
Ok, am să caut prin dezmembrări una care să aibă cele 2 butoane.
Îmi puteți spune dacă cele de golf 4 sau Passat B5 sunt compatibile ? Asta în cazul în care nu găsesc manetă provenită de pe sharan.
Mulțumesc frumos !
Poti compara una noua de Golf 4 (chiar si AM...de pe OLX, etc), merge perfect. Va trebui doar sa prelungesti firele si sa folosesti pinii din mufa de la ECU.
  On 18.07.2022 at 17:51, Dany_aleksandar a scris:
Expand
Da, sunt
Dany_aleksandar
Bună ziua! Am cumpărat acum ceva vreme maneta tempomat și cablul aferent (din ce am citit aici e se potrivesc și cele pentru golf 4, passat etc) pentru a meu sharan 1.9 AUY. Astăzi când am fost la electrician să imi monteze tempomatul a zis că nu sunt bune firele, nu corespund culorile cu diagrama ce o are el (probabil kit original retrofit pentru sharan) și acei pini de la cablajul meu nu intră în ECU.
Vreun sfat dacă are cineva, i-aș fi profund recunoscător !
Atașez 2 poze cu cablajul.
la Sharan trebuie sa duci cablajul pana in ECU motor. Respectiv asa...
pin mufa maneta ----------------------pin ECU
2----------------------------------------------45
3----------------------------------------------44
4+7-------------------------------------------14
5-----------------------------------------------46
6 ------ alimentare - la siguranta nr.2, 10A.
culorile nu sunt relevante.... va descurcati dupa ce ti-am scris aici
ai aici alte info, sa va ajute http://vwgolfr32.co.uk/sharan-ccs.pdf
