Sharan - Retrofit/montare tempomat
B.77.JPA
Catalin_popescu2606
Va salut. Am montat si eu pe sharan o maneta tempomat de pe un passat b5-1998. Am facut legaturile in ecu, am activat functia cu vcds, apare G-ul, se aprinde martorul, dar cand apas set nu seteaza viteza, adica nu face nimic. In grup 006 se schimba cand pornesc tempomat, simte ambreiaj,frana, acceleratie. Unde am gresit?
F l o r i n
ori nu ai legat ceva bine, ori maneta are probleme.
din pacate, dupa descrierea ta, nu ne putem da seama....
in mod normal, trebuia sa postezi legaturile facute si eventual un log cand apesi butoanele, sa vedem ce si cum se modifica, la apasarea butoanelor.
Catalin_popescu2606
E rau ca in grupul 006 nu am camp special si pt butoanele de pe maneta. Legaturile nu aveam cum sa nu le fac bine.. Sunt cele 4 fire la pinii 44,45,46 respectiv 14. Si le-am facut direct de pe pinii ambelor mufe.. Adica pinul 5 pe la mufa ccs corespunde la pinul 14 la ecu, etc. Le-am verificat de 2 ori. In grup 006, functioneaza absolut tot. Switch on off maneta, ambreiaj, frana, acceleratie. Daca am timp pun azi si loguri. Maneta am luat-o de pe un passat b5 din '98. Pe ala in grupul 006 ai mai multe campuri unde poti sa vezi si butoanele set, reset. Si precizez ca functionau. Deci cred ca ceva se intampla in ecu de nu ii da voie. Sau poate maneta nu e compatibila cu edc15.. Desi nu cred. Precizez ca este maneta cu un singur buton in cap. Sunt si cateva poze din timpul montajului. Multumesc
post-136393-14310698950095_thumb.jpgpost-136393-14310699319619_thumb.jpgpost-136393-14310699792184_thumb.jpg
14 nu corespunde la 5.
14 la 4 si 7
45 la 2
44 la 3
si 46 la 5
si alimenatre la 6
Catalin_popescu2606
Asa i-am pus.. Am dat un exemplu in post anterior, scuze
Catalin_popescu2606
Am testat azi maneta si pe grup 022. Par sa mearga toate butoanele, se schimba byt cand apas pe fiecare in parte. Alte idei ?
F l o r i n
pune printscreen sa vada ochiul.... si sa specifici la fiecare poza, ce buton ai apasat.
altfel doar povestim...
Catalin  de ce nu il suni pe Florin sau oricare se pricepe de pe forum doar esti din Bucuresti si nu e asa greu sa te deplasezi si iti rezolvi problema
Catalin_popescu2606
Am rezolvat problema. Era unul din traseele de la panglica intrerupt, dar datorita ultimelor 2 lamele din maneta care erau incalecate, cand dadeam pe on se schimbau ambii bity din 0 in 1 si ma ducea in eroare. Intr-u final am desfacut maneta, am masurat fiecare traseu si l-am gasit pe cel intrerupt. Am facut traseul dintr-o lita si functioneaza ok. Multumesc oricum pt sfaturipost-136393-14313510988272_thumb.jpgpost-136393-14313511591652_thumb.jpg
F l o r i n
deci, nu toate butoanele functionau cum trebuie...
trebuia sa folosesti un fir mai gros si sa pleci din pinul de la mufa, nu de acolo - e posibil sa nu tina mult reparatia.
Catalin_popescu2606
Sa speram ca tine, daca nu oricum stiu problema. Aveam si alta maneta, dar am preferat sa o fac pe asta daca tot m-am apucat. Pentru doritori mai am manete, ccs, simple doar cu semnalizare, de stergatoare cu bc sau fara, ceasuri, minidot, maxidot, uk sau normale, ecu-uri, etc.
  • 10 months later...
pentru sharan 2005 1.9TDI in afara de cele 4 fire ce merg la ecu mai trebuie puse si alte fire?
da, al cincilea - catre alimentare, la siguranta
ok. cand o sa primesc maneta si cablajul o sa vad despre ce e vorba si daca am nelamuriri poate o sa ma ajuti
sigur - este numarul meu de telefon in semnatura - ma suni si te ajut prin telefon.
o sa trebuiasca sa ajungi la ECU, la modelul tau, ai ceva de demontat - dar vorbim atunci
am primit maneta si cablajul
la cablaj am o nedumerire si anume culorile nu corespund cu ce am gasit eu intr-o documentatie vw
acolo zice fir rosu la pin 44,albastru/verde la pin 45,gri la pin 46 si negru/alb la pin 14
la cablajul meu am 6 fire care pleaca din mufa si la capat ajung 5
am un fir albastru cu un pin tata mai lat
un fir rosu/galben cu un pin tata mic
un fir negru/albastru care nu are pin
un fir alb cu un pin tata mic
si 2 fire negru/galben care se termina ambele intr-un pin tata mic
pe eticheta cablajului sunt 2 coduri 1J1970011F si QC19241075
Asta este kit-ul fabricat in China - le conectezi asa
pin mufa maneta ----------------------pin ECU
2----------------------------------------------45
3----------------------------------------------44
4+7-------------------------------------------14
5-----------------------------------------------46
6 ------ alimentare - la siguranta nr.2, 10A.
Ok
Da este luat din china
la pinul 2 din mufa pleaca firul cu pinul ala tata gros.E ok intra in mufa aia?
la pinul 6 din mufa pleaca firul care nu are pin la capat. cum il conectez la tablou? il leg de cel ce iese de la siguranta nr2?
multumesc frumos!
pinii care ii ai tu in cablaj - partea care se conecteaza catre ECU, nu ai ce face cu ei..... kit-ul nu este pentru Sharan, ci pentru Golf 4/ Bora - Diesel.
deci, pinii ii tai, dupa care iti prelungesti cablajul si sertizezi pinii din mufa ECU - ii gasesti in mufa.
la siguranta nr 2, te legi de circuitul existent
Ok
Daca dau de greu te sun
Multumesc frumos!
Salutari,
Exista cineva in Timisoara sau prin apropiere care poate sa instaleze un tempomat?
Masina nu e Sharan ci Ford Galaxy ... tot pe-acolo. Am incercat la reprezentante (Ford, Skoda, VW) dar fara succes.
La Ford au zis ca trebuie comandat un nou volan pentru ca butoanele sunt acolo (partial adevarat ... am vazut si asa si cu maneta ca la VW) iar la VW si Skoda mi-au zis ca ... nu e VW sau Skoda, deci nu.
se face cu maneta - nu trebuie volan multifunctional, etc.
iti trebuie maneta si cablajul
Super :) ... dar e careva din Timisoara care poate sa o faca? Sau prin apropiere.
Contra cost, evident, piesa + manopera.
Florin maine incep sa montez tempomatul la sharan
Am luat o mufa din dezmembrari de la calculatorul masinii si ma demontat-o sa vad ce si cum.Nu am vazut sa fie numerotat pe mufa numarul unde sa pun pinii.Poate ma ajuti si cu asta
Te pot suna maine la orice ora?
la orice ora... de la 08 pana pe la 21...22...
vezi ca pinii sunt numerotati pe interiorul mufei - scoate carcasele care vin peste fire, si o sa vezi numerotarea, in interiorul mufei - pe capetele acesteia
