lipire prindere bara lata
cpv
Am reusit sa rup o prindere de la bara spate (lata)....si dupa cateva incercari de lipire esuate m-am gandit sa intreb.... a facut cineva o asemenea "interventie" cu succes?
eu am avut aceeasi problema cu partea stg de la bara fata, dar am rezolvat prizand suportul cu "holtzsuruburi" scurte. Sincer am aproape 2 ani de cand am facut operatiunea si vad ca tine.
este suport la magazin cu aprox. 6-7ron
unix :icon_thumleft:
din pacate s-a rupt prinderea de pe bara...nu cea de pe caroserie....
este si pt bara nu numai pt caroserie element separat !!! :)
am gasit la magazin despre ce vorbesti...dar din pacate este aplicabila doar pt barile aftermarket ...la asta "originala" nu merge pt ca s-a rupt cu tot cu prindere....merge doar lipita....o sa incerc cu sudura in plastic maine la cineva specializat
imi pare rau sa aud !!!! oricum incearca si tre sa tina si lipita!!! :biggrin:
prinde`o cu un surub lung cu cap innecat din exterior si piulita vine in porbagaj langa tripla ! ... eu asa am facut si sta super bine
sudura in plastic ar trebui sa merga, cam cum se procedeaza la instalatiile sanitare din PPR, sau mai exista prin magazine, de la bison, o solutie speciala pt bare auto de plastic (ABS) care cica lipeste si iarna la minus nu stiu cat, doar ca este destul de scumpa si nu stiu cat de buna
am lasat-o la mester...sa vedem ce rezolva.....fac poze cand o iau inapoi.....pana atunci sper sa nu ma gaseasca vreoiun berbec sa imi faca spatele praf.
a iesit bine....se pare ca sudura in plastic este printre singurele solutii, daca are cineva nevoie in bucuresti va trimit la cel care mi-a facut-o
da, chiar se gasesc si sunt foarte ieftine
si eu pot face rost
in cazuri de astea nu prea are rost sa te complici,parerea mea...si eu am patit cam la fel
daca s-a dus asta e...iei alta bara si nu te mai chinui,ca lipituriile pana la urma tot lipituri raman si + ca nu ii 100% ca o sa stea dreapta bara aia..
pentru moment ii bun si silinconul depinde cate prinderi is rupte
dar pentru moment te ajuta
si eu am lipit o ureche la spoiler si a tinut fix 2 zile ,lipitura facuta si cu bara de plastic si cu bara de teflon (asta le interval de o zii)
La mine nu am probleme cu cea spate, sta bine merci din vara,
dar am probleme cu cea fata acum, sunt prea sparte pt a fi refacute, si nu gasesc nicaieri prinderile de pe bara(chiar si pt bara aftermarket), (cele de pe caroserie le am gasit noi), poate ma indruma cineva unde as putea gasi... ma intereseaza chiar si o bara sparta fata sau spate cu prinderile intacte....sa iau una noua e prea mare bataie de cap.....iar vopseste....si in + greu si scump mai gasesc originala.
unix :blink:
are articol ca l-am cumparat si eu
Unix da si eu am luat.
am comandat si eu astazi, intr-adevar unix. merci pt ajutor
am si eu aceiasi problema cu bara....mi s-a rupt suportul de pe bara, nu cel de pe caroserie..
se gaseste la unix?
