Cat ulei intra la 2.0 TDI?
Johnny Bravo
La mine intra 4.2l e bkd fara dpf, de papat ulei nu papa niciun gram asta de la schimb la schimb adica 10-15k km, de obicei nu il las pana la 15k ca nah... si lui ii place sa fie fresh :))
nustiu cum la altii le papa ulei am mai auzit si pe altii, eu am aproape 300k km la bord am si prima generatie de chiulasa de pe motorul asta cea cu cod A si totusi nu scade nici un mm pe joja.
Bună ziua,
Nu știu dacă sunt on-topic dar vă rog să mă ajutați cu un sfat.
Recent am cumpărat un Tiguan de 177cp din Germania iar după  vreo 500 km, computerul de bord imi arată ca trebuie să fac schimbul de ulei . Problema e că mai am de mers până ajung acasă  înca vreo 2500 km. Ce mă sfătuiți să fac? Să fac neapărat schimbul când "oil service" ajunge la 0km sau pot să mai merg înca vreo 1500 km după?
Mulțumesc
Poti sa mergi linistit pana acasa.
2.0 tdi CBBB 125kw/170 cp - Cat ulei intra?Am gasit pe net 2 variante: 4l si 4.3l.Pana la urma care este varianta corecta?Multumesc!
George Dimoiu
La mine au intrat 5 litri. La schimb au fost puși 4 litri, după o zi am verificat și era nivelul la minim, am mai adăugat 1/2 litru ca să văd nivelul și era la jumătate  apoi am adăugat restul și a ajuns la limita de sus.
@vick te rog nu mai posta aceeasi problema pe mai multe threaduri.
Multumesc pentru intelegere,
Razvan
ce cantitate de ulei intra la un motor 2.0 tdi 110 KW, cod motor crlb? la revizie au pus 4.3 l și le am spus să lase loc pt un tratament motor duralube (200 ml). cică dacă pui tratamentul trebuie sa fie motorul cald și să mergi apoi minim 100 km...
4,7 L, nu ti recomand niciun tratament (are uleiul in el tot ce i trebuie).
Faci cum crezi.
Modificat de theo
Motorul are aproape 200 mii km... mai exact 199 mii
Modificat de vdragos
Quote inutil
Ulei bun, schimb la 10k km (daca faci mult oras/drumuri scurte),  maxim 15k km/schimb (preponderent extern) si totul va fi ok.
Modificat de theo
Ulei am pus ravenol 5w30 vmp usvo
Quote inutil
E tot ce i trebuie.
Mergi linistit!
Modificat de theo
Ar fi un minus dacă i as pune acel duralube? întreb, doar...
Quote inutil
Singurul plus pe care-l poti aduce e sa inlocuiesti uleiul cat mai des ,restul solutiilor......nu fac nimic sau fac mai rau
Îmi poate spune cineva, la motorul 2.0 TDI 125 kw, cod CFG, cât ulei intră?
Raul Cioflica
On 10.08.2009 at 23:14, FABIAn RuSu a scris:
2.0 ltr./100 kW TDI ..................... 3.8 ltr.
2.0 ltr./103 kW TDI .................. 3.8 ltr.
2.0 ltr./103 kW TDI DPF .................. 4.3 ltr.
2.0 ltr./125 kW TDI PD DPF .................. 4.3 ltr.
2.0 ltr./125 kW TDI CR ..................... 4.0 ltr.
La 2.0 90kw?
  • 5 weeks later...
@Raul Cioflica despre ce model vorbim? Amarok 2.0TDI 90kw? Sau ce cod motor?
Daca da, atunci conform siteurilor de uleiuri, intra 7 litri.
Pentru 2.0 TDI CUPA 184cai, ce cantitate de ulei se introduce la un schimb?
Va multumesc!
