Audi parking system plus
WNS
Am citit despre Audi parking system plus existent pe modelele mai mari și mă
Ciao
cred ca se poate, vezi link-ul:
http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...i-A4-B7-8E.html
..dar din fabrica nu cred ca oferit asa ceva, nu am gasit decat doua tipuri de unitati de control, pentru spate, sau pentru fata - spate.
Dar inainte sa cumperi ceva, incerca sa afli daca modulul de pe masina ta nu poate sa faca deja asta, pe RNS-E sigur se poate afisa.
bafta!
Sistemul pe care il vrei tu nu vine pe A4 B7 8E (2004-2007) din fabrica.
Din fabrica vine decat cu senzori parcare spate sau fata + spate cu sistem acustic.
Asa cum ai mentionat ce ai postat tu este pe A8 sau A6 Allroad model nou sau A4 model nou.
Adica asa ceva exista doar pe masinile dotate cu MMI. Noi avem RNS-E si nu se poate.
Astăzi am mai făcut ceva săpături, iar acel modul a fost montat si pe modelele A8 2004-2007.
Asa cum ti-a raspuns si Kostas si eu, in posturile anterioare, sistemul care il vrei tu merge numai la autoturismele care sunt dotate din fabrica sau aftermarket cu MMI.
Nu functioneaza cu RNS-e cum avem noi pe masini.
Modele de A8 au venit intotdeauna numai cu MMI din fabrica indiferent de anul de fabricatie.
Daca vrei neaparat sa-ti apara pe ecranul de la Navigatie trebui sa-ti instalezi un sistem de parking cuplat la o chinezarie care inlocuieste RNS-e pe acre il ai tu pe masina
O zii buna.
Ciao
pai RNS-E este MMI...
Gresit raspuns Scorpion
RNS-e (RNS= radio navigation system) vine pe A3 (2004->), A4 B7 8E (2004-2007) din fabrica
si
MMI (Multi Media Interface) vine pe A4 Allroad (2009 ->), A4 B8 8C (2007->), A5, A6 (2004->), A6 Allroad (2004 ->), A8 (2004->), Q5, Q7.
Diferenta intre aceste doua sisteme consta in special in modul de comunicare al datelor de la computerele masinii.
RNS-e este un sistem care combina sistemele audio (radio/cd) si de navigatie ale masinii, transmisia datelor se face prin cablu cu fire simplu,
MMI este un sistem bazat pe o retea de fibra optica ce leaga computerele masinii de navigatie si permite functii in plus si o viteza de reactie mai mare la comunicare intre aceste
computere, sistemul audio/video, sistemele de siguranta (senzori baterie, ulei, controlul presiunii din anvelope etc), sistemele de comfort (suspensii adaptive, senzori de parcare,
sistemul de iluminat exterior si interior, telefon prin bluethooth, scaune cu memorie etc)
Intotdeauna MMI va avea mai multe functii in plus fata de RNS-e si acesta este unul dintre motivele pentru care s-a renuntat la RNS-e din 2007 odata cu noul model de A4.
Confuzia aceasta intre RNS-e si MMI vad ca persista in continuare si sper ca sa se lamureasca odata aceasta problema mai ales ca la pornire amandoua sistemele afiseaza
acelasi lucru adica MMI (Multi Media Interface)
O seara buna
Modificat de macristian1
Ciao
Ai dreptate in privinta faptului ca exista diferente intre sistemele de navigatie montate pe modele din clase diferite, si este normal sa fie asa date fiind ca vorbim de clase superioare, insa eu stiu ca RNS-E este prima generatie de MMI(din moment ce asta afiseaza la pornire, cred ca asa si este), a mai existat generatia II, pe A6 4F de exemplu si acum este generatia III, A6 4F/FL de exemplu, care incorporeaza si HardDisk. Altfel, RNS-E se foloseste si acum pe TT si A3, plus pe la SEAT, dar si acest sistem a evoluat, avand tot mai multe functii. Daca vei incerca sa configurezi un A3, vei vedea ca se poate dota masina cu afisaj pentru senzorii de parcare. Totusi cred ca meritul pentru aceta functie nu are sistemul de navigatie ci unitatea de control PDC, ea transmite semnalul la display.
Legat de intrebarea pe care a pus-o colegul nostru WNS, am gasit la Kufatec un kit care promite afisarea informatiilor de la senzori pe ecranul navigatiei, deci cred ca si functioneaza, din ce stiu eu este o firma cu o reputatie destul de buna pentru tot felul de retrofit-uri.
Weekend placut
Modificat de Scorpion
Corect raspuns dar la A3 modele noi nu mai este RNS-e este MMI deci e altceva.
Si referitor la produsul de la Kufatec am citit si eu ce scrie pe site si se pare ca cei de la Kufatec au gasit solutia de a afisa pe display-ul RNS-e informatiile referitoare la senzorii
de parcare, cu toate ca pana la proba contrarie eu raman putin cam sceptic in privinta modalitatii de functionare si afisare a informatiilor asa cum mentioneaza ei.
In concluzie, colegul WNS, sa speram ca va reusii sa-si monteze acest sistem pe masina si sa-l vedem functional pe un A4 cu RNS-e.
O zii buna si un weekend placut.
La masina mea navigatia are si functia bluethooth. Deci exista si RNS-E cu functia de bluethooth.
Scuze pentru insistente, am crezut ca nu ai inteles.
Concluzia este ca se poate pune pe masinile care au RNS-e, (asa cum le avem noi), daca cei de la Kufatec vand acest pachet.
O seara placuta
@macristian1, pe A3 inca se foloseste RNS-E, la fel ca pe Seat Exeo. Vezi sa nu te induca in eroare ce scrie pe display cand il pornesti. Tu ai zis-o :)
@WNS, daca cei de la Kufatec vand asa ceva este un retrofit, nu sunt OEM parts. Asa va merge. Dar cu module OEM nu va merge. Oricum nu dau camera mea pe nici un senzor sau modul de parcare.
Nu ai răspuns clar la
Si pe senzorii mei de parcare este emblema Audi, dar nu sunt OEM, sunt retrofit, comercializati de Audi/PoRo sau orice alt dealer Audi. Nu te poti conecta cu vag-com pe ei, dar functioneaza la fel ca cei de fabrica. Au ales si varianta asta pentru cei care si-au luat masini noi si nu PDC pe masina. Asta ca sa nu cumperi chinezarii.
Probabil si modulul de la Kufatec este la fel, dar nu am de unde sa stiu decat daca nu incercam. Este doar o banuiala.
am schimbat si eu un senzor spate la audiu meuA4 8e 2005 cu parktronic fata spate l-am luat de la un mag de piese ..insa nu vine decat pe cod de fabrica adica exact cum il aduce si reprezentanta . scor 285 ron .
ok l-am vopsit, montat functioneaza acum toata instalatia insa se pare ca nu are nici o legatura cu rns-e ???
daca e dat mai tare volumul la cd sau \sd sau radio nici nu auzi avertizarea .. ok o pot da mai tare atat pe fata cat si pe spate au tonuri diferite poti face usor diferenta insa ce nu inteleg eu cum naiba pe skoda am la fel parktronic fata spate iar cand activez mers inapoi sau inainte din buton de parktronic sau din schimbator viteze se reduce automat sunetul de la radio sau cd nu conteaza.... si avertizarea acopera cu mult fundalul sonor din masina ...unda mai pui ca imi si arata pe displayul radio masina si distantele pana la obstacol si daca imi spuneti ca audiencele e mmi nu va cred....
pe audiu 8E - Audi A4 B6/B7 WAUZZZ8E35A031503
Address 76: Park Assist
Part No: 8E0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D08
Coding: 01114
Shop #: WSC 63251
pe skoda
Part No SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Coding: 0000001
Shop #: WSC 73430
Difera HW. Plus ca A4 B7 este generatie veche de masina, este un B6 imbunatatit. O2 deja are alta tehnologie mai noua.
te referi la fapul ca unul este 919 283 A si unul 919 283 C ?
totusi nu ar trebui macar sa fie legat la nivelul de sunet?
daca ai radioul mai tare astupa sunetul de avertizare al senzorilor
